1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ок. Понятно. Буду стараться покрупнее фоткать. А глобально, когда со временем будет по свободнее, прорисую все в Скетче и выложу файл, сей час там сыро все.
    А пока конкретно интересующий Вас узел:
  2. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Левая, красная на схеме, доска.
    Какой-то дикий рычаг. Если на угол положить метр снега - выдержит?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну, метр то не надо класть, а не более расчетного по снеговому региону количества! ;)
    Там же не только она работает, а еще две длинные (через две стойки с фронтона и через две фермы с фасада), еще обрешетка сверху стягивает всю конструкцию.
    Финны так делают практически поголовно:)
    А чисто тактильно - пытался провисать прям в углу, очень жесткий узел.
    Ув. Realmer (либо кто знающий), просветите что за СП, а то картинку помню, а где видал нет, всю папку "теория" перерыл уже! :)
  4. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Ну я без критики. Показалось как-то хлипковато.
    Финны и пособие русским платят, за то что те ни черта не делают. :)
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да я и не парюсь. Но не хлипко точно! :)
    А своих то они как балуют, умереть не дают с голода.
    Одну из историй заофтоплю: Видал я там частенько одного. Воняет в радиусе 5 метров, пьяный каждый день. У нас такого человека называют бомжом. Но он не бомж, он с вполне определенным местом жительства. Го-во снимает ему квартиру квадратов в 50 в доме для малоимущих. У нас такие дома называют таунхаусами - 3 этажный дом в лесу, с сауной в каждом подъезде, с хорошими планировками, с большими балконами, счистыми подъездами где лампочки сами включаются...:)] То же го-во, платит ему пособие, евров в 500, например. А когда он пропивает все это довольствие за неделю - другую, приходит в соцслужбу и говорит - "денег нет, кушать хочу"! А те ему талонов на около 10 евро каждый день. Вот так...Правда алкоголь на талоны не купишь. Но он нашел выход - сердобольные россияне:)]И хронь хронем, а все "подаренные" ему банки пива считает, а затем, с "получки" кидает в почтовый ящик все до цента! Вот такой вот цивильный финский алкаш! :)]
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    СП - "Cвод правил по проектированию и строительству". В данном случае тот, что по каркасным домам. Вон же он, прямо во втором посте фака по этому разделу :) https://www.forumhouse.ru/threads/139214/#post-3526033 А рядом примерно такой же от Американцев (WCD-1)
  7. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Ну при ваших 110В, 200А-это22кВт, при наших 220В-10кВт-это 45А, тут вы попутали что-то,Владимир.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дело не в том, сколько ампер, а в выделенной мощности, т. к. напряжение сети другое.
    У них: 110В х 200А = 22 кВт
    У нас: 220В х 100А = 22 кВт.
    Из чего следует, что когда для америкоса/канадца хватает 200 ампер, то для россиянина 100 ампер.
    Но все равно, наши 15 кВт по сравнению с их 22 кВт детский лепет :)
  9. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Лепет будет совсем недеЦкий, если эти 22кВт умножить на 24часа и на 30дней, а потом на тариф. Ну это, так офф.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хех. А про прикрепленную к разделу тему от Поркупина, то я и забыл! :|: Спасибо!
    Обещанное видео от тестя. Тут больше подъема и монтажа ферм :)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Здесь фронтонная стена и дядька за изготовлением скамейки:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Подвезли практически с доставкой на дом подкровельную противоконденсатную пленку Elkatek Extra L в количестве 3 рулонов:super::
    Надпись "Aluskate" х. з. как переводится, но присутствовала на натягиваемых под металлочерепицу в финке. Дополнительное подтверждение, что взял то что надо! :victory::)]
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А почему временные укосины на стенах все стремятся приколотить с наружной стороны? Это наверно удобней...но помешает прибить ОСП.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    ОСП у меня не будет. Либо постоянные укосины и ветрозащитная пленка, либо без укосин и плитный материал (у меня наверняка гипсокартон). А большой проблемы я не вижу, снял временную укосину, тут же прибил постоянную, либо лист гипрока (ОСП, Фанера...)
  15. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    В том то вся и беда...снял а потом прибил...если успел. Если прибивать с внутренней наверно будет правильней. и все равно чем обшивать.
    Интересная тема ...слежу.
