1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 123
Мой милый дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Tim1313, 12.05.12.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Мнэээ... Тим, это для всех физиков у кого в 500 метрах от участка (в сельской местности) столб сетевой компании с проводами есть...
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В смысле, для физического лица и не зависимо от статуса земли?
    Хотя что то я сам перезакрутил и запутался. :aga: Садоводы все равно с энергосбытовыми через председателя общаются! :)
    А вот про 200 тыр, реально, и проект естественно проще проходит через "проверенных" проектеров! ;):)]
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не совсем так. У нас не две фазы по 110 вольт а одна на 220в. со средней точкой. Между нолем и любым концом от 220в. фазы- 110 вольт.
    У меня главный автомат на щите 160 ампер. А на шинах уже стоят по 60,40,20 и 15 амп.
    У меня на 200 амперный счетчик с улици подходят 4 кабеля с палец толщиной. фаза+фаза+ноль+земля. А на 400ампр,так вообще наверное с танковый трос толщиной...Но нам пофиг потому, что подключение от улици к счетчику-бесплатно.Все делает фирма, которая потом будет продавать електричество.
  4. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    1. Да, не зависимо от статуса земли.
    2. Нет. зависит от садоводов и председателя. В Вашем случае пришлось бы биться, ибо у вас председатель - лавка, которая нагло хочет выбить из вас денег :(
    Памятка, чтоб не быть голословным: https://www.fas.gov.ru/clarifications/clarifications_30312.html
  5. Andrei81
    Andrei81
    Проектирую
    Andrei81
    Проектирую
    Глаголево
    Все равно не понял насчет средней точки и напряжения.
    Вот какое напряжение между фаза-фаза и фаза-ноль?
    Цивилизация... Вчера как раз в интернете попалось: "Мы все - русские, украинцы и белорусы хотим жить в одной большой богатой и очень дружной стране. Канаде, например..." ;)
  6. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Фаза - фаза - 220 (как у нас 380)
    фаза - ноль - 110 :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это же совсем просто. Представте вторичную обмотку трансформатора. Она состоит из двух обмоток, каждая по 110 вольт. Если конец первой обмотки соединить с началом второй обмотки, то у нас получится 220 вольт на крайних концах и ноль на средине.
    Фаза-фаза=220в.Фаза-ноль=110в.
  8. Falken
    Falken
    Falken
    Выполнение проекта требуется не председателем ДНП или сетевыми компаниями (ЛОЭСК, Ленэнерго), а Градостроительным кодексом РФ.
    А в нем четко написано, что проект не требуется для частных жилых домов, предназначенных для проживания одной семьи, с количеством этажей не более 3.
    У Вас как я понимаю на этапе подключения электричества голый участок - на него вообще требование проекта нонсенс и выкачивание денег.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Научите, плиз, как в чистом поле получить электричество за 550 р? Для меня это актуально
  10. Falken
    Falken
    Falken
    ТС: сорри за офф.
    В чистом поле за 550 рублей невозможно, а вот если в пределах 500 метров есть электрические столбы или подобное оборудование, то можно.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Да, есть, если отсчитать прямо перпендикуларно к проводам, то до них менее 500 метров (надеюсь)
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да у меня все нормально! Я уже отдал свой "целевой взнос".:) Напряжение на ТП подано. Надо купить счетчик, вводной автомат, кабеля метров с 50 и прорыть траншею. А подключение на уровне вводного щита стоит 2,5 т. р.
    И тогда уж поофтоплю сам у себя, а то Вы что то тут без спроса мне все электричеством перепахали! ;) :)]
    Вводные помним - 10 КВт, 4 провода (3 фазы и объедененный PEN, как я понял).
    Вопросы:
    1. Тип кабеля - 10х4 бронированная медь или 16х4 бронированный алюминий. То что медь лучше я в курсе, а лучше ли на разницу в деньгах
    2. Какой вводной автомат порекомендуете
    3. Зарыть (0,7 м.) над водопроводной трубой (1,8 - 2 м.) допустимо или не корректно. Там просто грунт не плотный и расположение оптимально.
    4. Кирпичами укладывать вдоль, али болт забить
  13. Falken
    Falken
    Falken
    Я в вопросах подключения силен, но не электрик :).
    Поэтому сугубо ИМХО
    1. кабель бы положил медный небронированный
    2. качественный европейский (есть же возможность в финке взять?)
    3. я бы положил, но в металлической трубе
    4. если провод в металической трубе, то кирпичи - лишнее.
    Подавайте заявку в ту сетевую компанию, которой принадлежат эти столбы.
    Почитайте Постановление Правительства № 861 - в нем есть Правила технологического присоединения. Там все четко и понятно.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Мнение № раз! ;)
    Спасибо, буду думать!
  15. Falken
    Falken
    Falken
    На самом деле я вот лично против подземной прокладки, другое дело что сейчас в новых поселках это повсеместная мода. Себе воздушку сделал из СИП-2 сечением 4х16мм под 15кВт 380В.
