1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Woban
    Woban
    Woban
    Хочу сделать так
    покритикуйте если неправильно
  2. Woban
    Woban
    Woban
    Сорри
    план лаг прилагаю
    (баня уже собрана - приступаю к полам)
    стоит ли удалить лаги в мойке и парной и засыпать песком - или такая конструкция возможна?
  3. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    если баня коммерческая и будет всегда теплая - то есть смысл утеплять и подогревать инерционные полы. в остальных случаях - это деньги на ветер
  4. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    конечно не стоит. пол по лагам - самая теплая конструкция. я даже спецом написал про это https://dombrus.org.ua/ustrojstvo-pola-v-moechnoj-bani/ и спасибо Romanzenov за рисунок [​IMG]
    тоже хочется знать ваше мнение про такой пол в мойке.
    У меня в доме пол на стяжке и фундамент отдельно, так в прошлом году пол с мебелью остался, а дом с фундаментом поднялся на 2 см. Визуально было видно. потом весной все встало на места!
  5. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    вчера закончил лаги монтировать. выложу фотки сегодня вечером
  6. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Android1966, Можно не по лагам. Можно как вариант залить стяжку по верху фундамента.
  7. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    поверху фундамента - это будет плита наверное, она чтоб на фундаменте висела - надо арматурить
  8. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    10 см - это толщина несущей плиты в строительстве! стяжка потому и стяжка что тонкая 2-4 см, насыпают и стягивают сколько можно тонко.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На рисунке глупый пол! На дерево корыто из ПЭ. Что это? Доска с лагами просто задохнется. А влага - дырка в ПЭи точка росы намочат утеплитель и лаги с досками пола начнут гнить! Без вентиляции.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Android1966, Ну у меня будет 10см.) Какая разница)
  11. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    Я буду строить так баню. В мойке сделаны лаги под уклон в один угол. Размер моечной - 1400мм на 2120мм. Положу на все дно полиэтиленовый лист для бассейнов 2или3 мм толщиной. нагрею феном и края загну на стены вверх. Размер стандартного листа 3000мм на 1500мм. В пониженном углу сделаю трап-слив. получается 1000000% непроливной пол, который не боится от 100+ до -50 н7иже 0. Мтется, химии не боится. И боковины со стеной 100% НЕ ПРОТЕКАЮТ. И ГРЕТЬ ЕГО НЕ НАДО КАК бетонные и плиточные. Эластичный и очень прочный!
    Точка росы буде сверху пластика! нижние доски - вентилируемые. так пойдет? не хочу ошибок наделать
  12. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    Под доской утеплитель проветриваемый
    под утеплителем, наверное не буду пленки давать. Так если делать стяжку по деревянному полу то это точно конденсат рекой лить будет. а пластик нагреется моментально, ведь он и так "не холодный" и 22 мм толщина и веса в 1000 раз меньше даже по сравнению с тонким полом из плики керамеческой
    какая дырка? при желании вы дырку в 2мм полиэтилене для бассейнов только топором сделаете. это не так легко
  13. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    я думаю, что конднсат образуется при попадании теплог о воздуха на холодную поверхнось - это теплый воздух сверху ПЭ (полиэтиленового корыта) так это внутри мойки - пусть себе стекает. Под полом - внешний воздух - холоднее чем пластик и кондесирования холодного на теплом не должно быть. У меня от пола до земли - 40-50 сквознякового пространства. Это я про зиму говорю
  14. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    а чем корыто отличается от пленки, бетонной стяжки и плитки?
  15. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    Опыта строительства бани мало. но физику конденсации я вроде знаю. Зимой воздух на улице - сухой в сравнении с жилым домом.
    Поэтому прошу помочь аргументированно обнаружить ошибки корыта из ПЭ по деревянному, проветриваемому снизу полу. Спасибо. Плохо - потому что плохо - не приемлю!
