1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Android1966
    Android1966
    Android1966
    Дрогобыч
    Этот вариант хорош, когда баня все время теплая и полы не успеваю остыть. А зимой? каждую субботу прогревать эту стяжку с керамогранитом? Вариант очень известный. но хочется меньше бетона и холодного камня
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Для зимы деревянные решётки на пол или ванные коврики. Ведро горячей воды на пол также улучшает ситуацию.
  3. Владлен74
    Владлен74
    Владлен74
    Челябинск
    Речь шла о поле в моечной из шпунта.
    Хотелось бы вернуться к этому месту... То есть делаем обычный шпунтованный пол, и чем-нибудь его обрабатываем (например, указанный алкидно-уретановый лак). А если не пользоваться подогревом (электрическим), то тогда и утеплять не нужно... Нигде по форуму не найду опыт эксплуатации таких полов. Раскритикуйте хоть, что-ли...
  4. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Почему именно профлист?
    Почему не фанера, цсп, ацэид?
    Для вентиляции лаг?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Выбор может быть любой по деньгам. Главное создать основу для укладки стяжки. Деревянные лаги в этом отношении не являются иделальным решением. Они будут гнить. Опятьже, для этого нужно грамотно организовывать вентиляцию подпольного пространства: продухи, дверки на них и т. д. Поэтому рекомендую деревянные лаги заменить на швеллер.
    Но лучший вариант, с этим не заморачиваться и делать стяжку по грунту. Лучше во всех отношениях.
  6. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Спасибо, zyby.
    В этой связи вопрос - если лаги уже уложены и врезаны на первый венец, при этом баня (точнее круглогодичная помывочная) из бруса 100*100 стоит на столбах.
    Высота от нижней отметки лаги до земли 40-60 см (участок под уклон). нижний венец 200*200, по нему лаги 150*150 через 38 см.
    Как уложить пол на лаги, при этом обеспечив им вентиляцию?
    Изначально планировалось - на лаги крепим черепной брусок, на них фанеру ФСФ, на них эппс вровень с верхней частью лаги, на лаги фанеру фсф, дальше гидроизоляция гидроизолом в рулонах и выше уже армированная стяжка. На нее печку и плитку. Парная будет совмещена с помывочной, тк основная задача - мыться круглый год, баня для пара в перспективе.
    При таком варианте все равно будут гнить лаги?
    Фото:
    зы Форумхаус, русбани месяц уже курю и прихожу к выводу, что лучше все сжечь и мыться зимой на улице.
  7. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    ВЫ не переживайте! Фанера ни к чему! (не люблю долго писать) Достаточно на черновой 100мм утеплителя через пароиз., затем провисающий фольгированный 5-10мм (название вылетело из головы) утеплитель, который должен быть прикреплен к брусу стен с продухами во внутрь- под вагонку ! Думаю ВЫ понимаете для чего. затем пол с зазором 5см.от фольгированного! ВСЕ будет тепло, сухо, и гнить не будет!
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Попробуем разобраться. Чтобы не накосячить и сильно не уменьшить чистовую высоту помещения (меньше меньшего), нужно понять - какая высота сруба от верха половой лаги и до чистового потолка? Это нужно для того, чтобы знать, как высоко над лагами можно поднимать уровень чистового пола (стяжки).
    Кроме этого, лаги нужно хорошо пропитать антисептиком!
    Следующий вопрос - что будет между столбиками по периметру бани ограждать, или там будет гулять ветер. Речь идет про закладку пространства от земли и до нижнего венца.
  9. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Фольга пойдет по лагам - разве от этого не начнет гнить?
  10. kafeman
    kafeman
    kafeman
    На данный момент высота от верхней точки половой лаги до нижней точки потолочной - 219 см.
    По расчетам сантиметров 15 можно.
    Это безусловно. Планируется Неомидом, пока только не знаю каким.
    ничего не будет - будет ветер гулять.
  11. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Лаги и черновой, как и 2 нижних венца обработаны отработкой...
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Вот, вот. Высота от верхней точки половой лаги о нижней точки потолочной 219 говорит о том, что это очень мало, и это еще нужно потолок еодшить (станет меньше). Значит, что стяжку на лагах уже не сделать - будет ниже 2 м!
    Поэтому всю конструкцию нужно рушить и думать, как делать так, чтобы при стяжке (уже не по этим лагам) и потолке было бы в чистте минимум 2.3!
    Об этом нужно думать, иначе это будет - накосячить!
    Нужно переделывать!
  13. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Ну поднять до 230 см это не рушить - добавить 2 венца и будет 250 см.
    Вопрос - как защитить лаги от гниения и сделать по ним монолитный пол.
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Если отбросить проблемы высоты - то очень просто.
    1. Пропитваем лаги, только не отработкой - от нее внутряннея часть дерева превращается в труху.
    2. Укладываем на лаги ЦСП. только сначаль лаги укрепляем и делаем квадраты крепления.
    3. Поцсп стяжку с армированием.
    4. Стык со срубом - вентилируемый цоколь. Иначе сгноишь венцы.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да самое главное забыл - активно вентилируем подпольное прлстранство при помощи широких продухов в цоколе. Они должны быть с дверками.
