1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Если исходить из того, что цоколь - верхняя часть фундамента, то цоколя не будет, баня на столбах, под ней гуляет ветер.
    А утеплитель между лаг не прокладываем?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обязательно, просто должно быть ЦСП ЭППС стяжка. При этом лаги голые и по ним гуляет ветер. Но вверх лезть нельзя, будет низко. Тогда пришивать черерепные бруски и топить лаги в утеплитель. Это всегда хуже, чем голые с ветром.
  3. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Под ЦСП мембрану или пленку не надо кидать?
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    А зачем? Полжите лучше по лагам рубероид полосами и на это цсп. Для утопленной в утеплитель лаги это может оказаться полезно. Снизу утеплитель держитя сеткой.
    Последовательность.
    1. Делаете обрешотку из лаг для укладки цсп (думаю, что допстолбы-подпорки тоде понадобятся)
    2. Винтите черепные бруски держатель по краям утеплителя
    3 затягиваете пространство сеткой от мешков, степлерим.
    Можно укладывать утеплитель.
    4. По лагам цсп на рубероил
    5. По цсп - стяжку.
    Как вариант.
  5. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Сетка от мешков какую роль будет выполнять в этом пироге?
    Заменить бы ее чем - доской/фанерой (есть и то и другое), как альтернатива черновому полу, или гидро/пароизоляцией (у бати лежат остатки тайвека нескольких типов).
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сетка играет роль поддержки утеплителя снизу. Фанерой ее менять ни как нельзя. Иначе запрем утеплитель.
  7. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Что значит запрем? Можно вместо фанеры дышащий материал - доску.
    Или вместо базальта - эппс. Он все равно не дышит.
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    То и значит, Утеплитель - требует постоянной просушки. От влажности он теряет свои свойства. Нагревая баню, утеплитель намокает по разым причинам (конденсат, точка росы и многое другое).
    Его недьзя закрывать в паронепроницаемыми поверхностями. Он должен дышать.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Соблюдать правила выполнения парогов, содержащих утеплитель.
  10. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Сергей, помоему вы замудрили.
    Я сразу указал - набить доску, которая дышит, кинуть пароизоляцию и на нее утеплитель.
    Что мешает сделать нормально по-человечески - не пленку кидать, на которой будет держаться утеплитель, а сделать жесткую конструкцию. Утеплитель "на соплях" не внушает мне доверия.
    Более того на этом же форуме рассматривался вариант пароизоляции под черновым полом.
    Плюс, что значит утеплитель набрал влаги, одно дело вата, другое эппс.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Для просушки утеплителя дыхания доски не годится. Речь может только идти, если доска набита с большими промежутками, как обрешотка. Доска в стык - утеплитель не будет просыхать.
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Я бы на ЦСП пленку толстую положил одним куском с нахлестом на стены перед заливкой.
  13. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Не совсем понимаю, почему при укладке утеплителя над рубероидом образовывается конденсат, а при укладке под рубероид -нет :faq:
  14. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Рубероид выступает и как пароизолятор и отсекает влажность из помещения, поэтому после него происходит уменьшение точки росы.
  15. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Планируем сделать баню в цокольном этаже дома (цоколь высокий внутри в конечном варианте 2,2м) Планируется такой пирог пола:
    На полу уже находится бетонная стяжка (досталась от старых хозяев дома стоит уже 5 лет). Далее слой гидроизоляции с заходом на стену высотой в одну плитку. Раскладываем водяной теплый пол (от газового котла). Заливаем стяжкой с уклоном к сливу (а нужен ли он в парной-еще один вопрос ведь есть помывочная- там то слив обязательно будет). Кладем плитку. Правильно или нет? Если есть ошибки, подскажите пожалуйста правильный вариант.
    Может есть другие решения. Кто-нибудь подскажет.
