1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    По краям бетонной стяжки вдоль стены не забудьте демпферную ленту. Если пол абсолютно монолитный можно обойтись без арматурной четки, но лучше положить, заодно к ней водяной пол удобно крепить. Плитку кладите на плиточный клей для теплых полов.
  2. Sofay
    Sofay
    Sofay
    Самара
    Спасибо за ответ. Про монтаж теплого пола понятно.
    Интересует гидроизоляция. Правильность пирога.
    Под существующей стяжкой (слой тонкий 5-8см), просто земля и глина. Ломать стяжку не хотелось бы.
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Прошу специалистов высказаться по такому варианту:
    - лаги 2 по 50*150 сплоченные вместе (пропитанные невымываемым антисептиком)
    - доска 50*100 с промежутками между досками 0,5 - 1 см
    - пароизоляция
    - гидроизоляция
    - ЦСП 10 мм
    - плиточный клей для бассейнов
    - плитка.
    В лагах утеплитель 100 мм базальтовая вата.
    Нужна ли в озвученном варианте пароизоляция если сразу идет гидроизоляция?
    Ещё вопрос где лучше всего делать сливное отверстие? по центру помещения или со смещением к стене или в углу?
    Как организовать уклон и правильно уложить плитку с уклонами?
  4. Aglazer
    Aglazer
    Aglazer
    Не специалист, а такой же бедолага :), но выскажусь:
    Пирог такой же почти:
    Лаги 100х150, на них доска 150х50, на доски положил плоский шифер на битумную мастику, сделал из этого же шифера бордюр высотой 200мм (на пол-плитки), шифер и бордюр замазал сверху гидроизоляционной мастикой, получилось корыто водонепроницаемое (якобы :))
    За основу был взят вариант Сергея 5_6, за что ему спасибо отдельное
    Сейчас плиточник начал класть плитку, все уклоны будет выводить клеем, соответственно расход клея очень неслабый. Парилка у меня 2,3х2,7. Я расположил трап на равном удалении от трех стен чтобы плитку резать под 45 градусов, а не под непонятными углами. Уклон договорились делать минимальным (0,5...1 см/м) только чтобы вода не стояла как в бассейне. Главное чтобы она уходила, пусть не очень быстро, но уходила. Если делать уклон 2см/м чтобы уходила быстро, то слой и расход клея получаются фантастическими.
    Технология "моего" плиточника - клеевая стяжка по маякам чтобы создать уклон к трапу, а потом по ней плитка
    В моем понимании гидроизоляцию надо делать максимально близко к плитке, т. е. под плиточным клеем. Таким образом весь пирог будет оставаться сухим
    Сейчас, глядя немного назад, сделал бы стяжку бетонную по доскам под уклон, а по ней гидроизоляцию и плитку. Это было бы проще., быстрее и дешевле. Но к тому моменту, когда я пришел к такому выводу, высоты для стяжки уже не осталось, так что пришлось следовать первоначальному плану
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    @Veter753, пердлагаю так.
    Лаги, ЦСП, гидроизоляция с высоким заходом на цоколь, обычно делают стяжку 5 см армированную, или толстый слой клея для керамогранита.
    Но есть засада - вибрация лаг (если слабые) вредно будет влиять на клей с керамогранитом.
  6. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Лаги не слабые.
    На длину 2,3 метра лаги 100 на 150 мм с расстоянием между соседними лагами 540 мм
  7. Churban
    Churban
    Churban
    Товарищи, коллеги, соратники. выкладывайте пожалуйста больше фоток. или кто уже завершил строительство бани, сюда уже не заходит? Наверное так. Наверное я уже и сам не зайду, когда когданибудь доделаю свою баньку.
  8. tamognia
    tamognia
    tamognia
    Добрый день всем.
    Скажите если фундамент планируется свайный, есть ли какие либо нюансы при реализации гидроизолированных полов? может есть "рецепт"?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это стяжка висящая в воздухе. Хочу заметить - это не лучший вариант для бани.
  10. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Фундамент у меня не свайный, обычный. Лаги 50*200. Снизу подшито доской 25. На доске - пароизоляция. Пространство между лагами засыпал сухими опилками с негашеной известью. Сверху пароизоляция. Доска 50. Полиэтилен, 2 слоя. Кладовая сетка. К ней - теплый пол. Бетонная стяжка для теплого пола. С уклоном в один угол по маякам (не надо резать плитку, наклонена вся плита стяжки). Плитка на плиточный клей для теплых полов.
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Снизу должна быть паропроницаемая мембрана а не пароизоляция! утеплитель у вас будет заперт между двумя паронепроницаемыми пленками.
    опять тоже самое тока теперь доска заперта между двумя паронепроницаемыми пленками.
  12. tamognia
    tamognia
    tamognia
    То есть если фундамент свайный то про гидроизолированные полы можно забыть?
    или все же есть варианты, может у кого то есть опыт устройства таких полов на свайном фундаменте?
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По сваямвозможен гидроизолированный пол. Кладите обрешотку буса, на него плиты ЦСП, потом ЭППС, по ЭППС лейте стяжку армированную. но результат будет хуже полов. - утепленная стяжка по грунту.
    Зачем тратить деньги на все это, когда дешевле будет просто по грунту.
    Посчитайте сваи, цсп и проч и станет ясно.
  14. tamognia
    tamognia
    tamognia
    Добрый день! Во-первых, спасибо за ответ.
    Поясню, почва у меня глинистая и соответственно ленту лить нецелесообразно, наиболее целесообразный фундамент - сваи. В связи с Вашим уточнением, разве при свайном фундаменте льют по грунту? или Вы имеете ввиду, что проще в качестве фундамента лить сразу плиту?
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Именно, это я имею ввиду. Лить плиту. Соответствующая подлодка.
    А сваи нужно делать ниже уровня промерзания. В Подмлсковье это примерно под полтора метра. При этом, вы получаете значительно меньше финансово нагруженный фундамент, при этом на свях будет зимой холодно. У меня на глине стоит две плиты: под дом и под баню.
