1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А как на корытаьиз оцинковки встают полки, скамейки и прочее? Не продавливает ножками?
    Можно как то совместить оцинкованные корыта и теплый пол? Мне в голову приходит мысля насыпать песок под корто и в нем проложить кабель, но тогда вопрос продавливания корыта возникает.
    Какой мощности теплого пола на 1кв.м. достаточно если прогреть надо только корыто и деревянные решетки на нем?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Речь идет про корыто под чистовым полом. Оцинковка прожирается на раз банными составами.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    В начале темы человек написал, что проблем нет корытом из оцинковки. Склонен верить. Не так просто прожрать оцинковку. Других вариантов хочется но пока не вижу, ну не рубероидом же корыто делать.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    У меня личный опыт - вода от трявяных настое, веников и скрабов сожрала за сезон оцинковку.
    Кто предупрежден - тот вооружен.
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А что вместо оцинковки можно? Мне по цене оцинковка самому не нравится :) но зато она нравится в плане прочности, её случайно не проткнешь, не продавишь, от мороза не потрескается. Нержавейку не потяну
  6. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Сделал корыто из керамической плитки по бетонной стяжки по лагами. Пока все Ок.
  7. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    @DimTim, можно поподробнее Вашу схемку? на лаги - что, стяжка - на что?
  8. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Фундамент у меня не свайный, обычный. Лаги 50*200. Снизу подшито доской 25. На доске - пароизоляция. Пространство между лагами засыпал сухими опилками с негашеной известью. Сверху пароизоляция. Доска 50. Полиэтилен, 2 слоя. Кладовая сетка. К ней - теплый пол. Бетонная стяжка для теплого пола. С уклоном в один угол по маякам (не надо резать плитку, наклонена вся плита стяжки). Плитка на плиточный клей для теплых полов
  9. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Можно стяжку для разуклонки и кабельного теплого пола сделать из глины?
    Пирог такой снизу:
    1-лаги
    2-ветро гидроизоляция
    3-утеплитель минераловатный в контробрешетке
    4-Досчатый пол
    5-подложка из вспененного полиэтилена тонкая в качестве защиты гидроизоляции от досок
    6-гидроизоляция из толстой полиэтиленовой пленки
    7-глиняная стяжка с кабелем внутри
    8-снова гидроизоляция. Пленка?
    9-корыто вероятно из оцинковки
  10. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Мне кажется глина хрупкая для этих целей будет трескаться
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Да в общем то пусть трескается, она нужна как наполнитель между полом и корытом герметичным. Первоначально вообще песочку насыпать хотел, но его продкют у нас дорого и привозить надо и неудобно с сыпучим, а глину девать некуда и хоть пока корыто делаю твёрденько будет :)
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Мне кажется, что глина будет со временем разрушаться
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Имеете ввиду анигиляцию? Как мелкодисперсный минерал может разрушаться?
  14. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Полагаю, что вибраций от хождения по такому полу будет достаточно. Относительно небольшая толщина довольно не прочного материала - глины - будет этому способствавать. +, как мне представляется, глина, выложенная толстым слоем будет неравномерно сохнуть и трескаться.
    Ни на чем вышесказанном не настаиваю, просто мои соображения. Сам остановился, как уже писал, на армированной бетонной стяжке.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @DimTim, бетонная стяжка хороший вариант, но тяжелый для моего случая.
    С глиной вы меня убедили - не делаю!
    Теперь вариант битумнопесчаный обдумываю. Песок смешанный с битумом и растворителем укладывается тонким слоем, нивелирует неровности и стыки досок и создает уклон к сливному отверстию. Битум с песком не рассыпется в отличие от глины, в него можно уложить провод теплого пола, обладает сам по себе гидроизолирующими свойствами, клейкий - будет удерживать корыто из оцинковки и не будет звякающих и прочих шумов, слой тоньше и сильно легче бетонного варианта.
