1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Потому что когда ступаешь на нежёсткий пол, он амортизирует за счёт своего прогиба т. е. смягчает шаги при этом получается частое натяжение и выпрямление упругих несущих элементов и полы начинают вибрироать.
  2. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Причину, следствие и противодействие - всё в кучу.
    Шаги это воздействие, амортизирующие свойства должны уменьшить влияние воздействия за счет инерции и жесткости, а прогиб это следствие недостаточной амортизации, а не есть та самая амортизация.
    Кстати можно делать плавающую стяжку на пенопласте например, за счет несвязанности с нижним прогибающимся основанием и за счет упругости пенопласта плавающая стяжка не потрескается.
  3. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Вы хоть сами понимаете что пишете? Какая связь инерции и амортизации, инерция это продолжение какого то действия без воздйствия, а амортизация это поглощение за счёт вязкости и упругости. Полы прогибаясь, поглощают (за счёт чего смягчают) резкость воздействия т. е. амортизируют. Впрочем я даже не надеюсь на Ваше понемание, поэтому нехочу больше обсуждать этот непринципиальный для данной темы момент.
    По поводу стяжки. Если полы прогнутся под пенопластом, то опорная плоскость под ППС изменится, ППС эластичный и при этом хрупкий материал и скорей всего деформируется под нагрузкой вместе с несущим перекрытием и соответственно стяжка на нём может треснуть.
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ага инерция это именно продолжение действия, тяжелый бетонный пол был в покое и от того что на нем шагает тело 70кг он не сильно прогибается, поглащает энергию пропорционально разнице масс.
    Полы безусловно прогибаются и амортизируют, но прогиб это следствие того воздействия с которым не справилась амортизация. В идеале амортизация это когда на внешнее воздействие нет прогибов, раскачек. Идеал не достижим и приходится идти на компромисс - смягчать жесткие воздействия растягивая их во времени, амлитуде и частично гасить.
    Амортизация это преобразование кинетической энергии в тепловую.
    В автомобилях хорошо проявляется инерция при амортизации - тяжелые машины раскачиваются слабее, чем ОКА :)
  5. SSDV
    SSDV
    SSDV
    Северск
    Просто пол в данном случае и есть амортизатор.
    Хотите сказать что если оку увеличить в 2-3 раза она будет сильнее раскачиваться? Я думаю всё дело в расчётах подвески, в форме кузова, длины колёсной базы и т. д.
  6. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    Вопрос -обязательно ли под слой ЭППС ложить слой гидроизоляции ? Весь пол в бане можно поделить на 3 части-мойка, парилка и место под печь. Вопрос-под печь фундамент изолировать -ложить ЭППС и стяжку или просто-отдельный фунд из крупных камней+песок и гидроизолированная бетонная плита? Печь планирую в обкладе
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Если высокий УГВ, то есть смысл положить гидроизоляцию НА ЭППС под стяжку из бетона.
    Если предполагается не КП, а легче, то стяжки достаточно, чтобы стояла печь. А если печь несколько тонн, то льют отдельный. Бетонную плиту с гидроизоляцией отделяющей ее от печи.
  8. more-76
    more-76
    more-76
    Рыбинск
    Хм... Я то предполагал следующее-мойка и парилка-Эппс и стяжка, под печь отдельно из пескаи камней+ плита. Под и рядом с фундом печи проходит слив-то есть при протопке печи отогревается каналья. Если проложить Эппс под печь каналья отогреватся не будет. Надо обдумать...
  9. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Здравствуйте! Подоспел один вопрос. Как крепить боковую плитку. Есть такой вариант - к стойкам закрепть плоский шифер на ширину плитки и к нему на клей посадить плитку. Но есть сомнение - можно ли в этом случае использовать шифер? Там же асбест. С другой стороны он не будет напрямую контактировать с парной, т. к. поверх его будет клей и плитка. 19-2..JPG
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можно. А можно использовать и влагостойкий гипсокартон.
  11. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    А он прочный?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прочный. Я сам так делал.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Alexeich, У меня ЦСП, но @Палеха, прав, можно гипсокартон, зеленый.
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Прочитал тему, пришел к такой схеме узла гидроизолированный пол - фундамент - каркас:
    Как думаете?
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Зачем воздушный зазор возле минваты? Чем меньше пустот, тем меньше перенос тепла воздушными потоками, тем теплее. Именно поэтому в стены кладут минвату, а не оставляют воздух, хотяьу воздуха теплопроводность ниже.
    Зачем двп 3мм? Не проще и дешевле хорошую ветромембрану?
    Утеплителя 100мм? Дачный сезонный домик?
    Почему пол ниже обвязки? Периметр и углы всегда будут холодными как раз науровне обвязки
