1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Воздушный зазор - не проблема, можно положить и 150мм ваты, только вот хорошо ли будет, что фольгу придется укладывать непосредственно на вату?
    ДВП - думаю утеплитель будет удобнее укладывать, ну и от сползания какой-никакой упор.
    100мм - баня периодическая
    А вот здесь действительно проблема. Ставить каркас на уровне земли не хочется, поднимать стяжку на уровень верха фундамента на лагах тоже не айс. Получается надо засыпать песок внутрь ленты?
    Может как-то утеплить место стыка каркаса и фундамента?
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    И еще момент - стяжка на уровне верха ленты как вот тут выше не нравится, боюсь затекания воды под каркас.
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @1exan, фольгу уже купили или может производителя выбрали? У меня было 2 вида фольгированной крафт бумаги у обоих производителей были картинки с укладкой фольги прямо на утеплитель. У производителей ваты тоже без воздушных полостей. Это и логично - надо исключить движение воздуха, зажать его в порах, каналах утеплителя.
    По стяжке понятны опасения намочить, у меня были такие же, но как утеплить опущенный пол с торцов я не придумал, а он и так самое холодное место и хуже всего прогревается. Как раз сейчас думаю как надежно гидроизолировать углы пола и стен, гидроизолировать весь пол листом какого нить материала не проблема, пол сделан с уклоном к сливу. А вода вверх не потечет - так что даже конструктивно бОльшая часть проблемы с водой решаема.
    П. с. после пары тестовых прогревов парной очень захотелось сделать теплый электропол и часть стен снизу 15см хотя бы, иначе очень долго ждать когда прогреется пол - в парной уже +50, а на полу +10, в углах иней или конденсат - зависит -22 на улице или потеплее.
  4. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Нет, фольгу не брал и даже не смотрел, а вот утеплитель уже есть (осталась минвата со стройки дома). Если бы было надежное решение гидроизоляции стыка пола и стены я бы конечно сделал пол на уровне (или даже чуть выше) фундамента.
    Можно наверно в нижнем ряду заменить минвату на ЭППС и тем самым решить проблему возможного намокания утеплителя, но там еще нижняя обвязка каркаса остается...
  5. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Ну а если сделать так, что листы ЭППС закроют нижнюю обвязку:
    Мне кажется неплохой вариант - все равно будет продувать?
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Продувать нет, но холодный угол остался.
    У вас нижняя обвязка получается не утеплена снаружи, т. е. это хороший мост холода. Внутри в этом месте 50мм пенопласта, хотя в стенах 100 и даже 150 собираетесь заложить.
    А что если точка росы попадет в обвязку нижнюю? Кроме плесени еще и циклическое замораживание получится.
  7. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    Насчет конденсации - я думаю врядли. Делают же из бруса 100мм бани.
    Только при таком раскладе делать каркас придется из доски 100х50, а при отсутствии наружней листовой обшивки наверно жидковато получится.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Ну какие варианты?
    1-стойки 150мм, диагонали, утеплитель 150, без листовой обшивки значит с ветромембраной
    2-стойки 100мм, листовая обшивка, утеплитель 100мм
    Вот посчитайте время и деньги на оба варианта.
    Например у нас осп-3 9мм стоит 700р, т. е. 700/2.5/1.25=224р/м2.
    А утеплитель 5см это 70-100р/м2.
    надо еще учитывать время, технологичность и т. д.
  9. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    От ОСП в каркасе бани отказался изначально, т. к. считаю, что ее установка снаружи каркаса приводит к запиранию влаги внутри минваты. А укрепление каркаса буду делать укосинами.
    На рисунке 100мм утеплителя лежит внутри каркаса (вертикально), а 50мм - по горизонтальной обрешетке, туда же устанавливается ЭППС в нижнем ряду на уровене обвязки. Потому я и говорю про каркас из доски 100х50 (плюс внутри поперечная обрешетка из бруска 50х50). Никакого опыта в постройке каркасов нет, вот и сомневаюсь в его прочности.
  10. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    @1exan, а укосины из какой доски? Если в 100х50 врезать 50мм то маловато остается. Доску 25 ежели на укосины то имхо в самый раз. Но лучше уточните в теме про каркасные дома, только укажите что у вас 1 этажная баня, размеры и снеговую нагрузку, а то сходу заявят что по нормам мкньше 150х50 нельзя.
  11. Сергей1111
    Сергей1111
    Сергей1111
    Тверь
    Подскажите какой слой пеноплекса и стяжки сделать в повычной и парной, пол бетонный 75мм опирается на фундамент, а под ним зазор 350мм IMG_1140.JPG
  12. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
  13. Сергей1111
    Сергей1111
    Сергей1111
    Тверь
    Стяжка и плитка и может быть настил из реек
  14. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    У меня дома 50мм ЭППС под стяжкой с теплым полом. Но это над неотапливаемым подвалом. Над холодным подпольем лучше сделать 100мм.
    По ЭППС стяжку делать не меньше 30мм.
    Сам планирую в бане полы по грунту: 100мм ЭППС и заложить в стяжку электрический теплый пол.
  15. Сергей1111
    Сергей1111
    Сергей1111
    Тверь
    Мне кажется 100мм много, сколько видел нигде больше 50мм не клали, а стяжка думаю 50мм самая нормальная
