1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Checc
    Checc
    Checc
    22 станицы топика осилил, но так и не сделал точных и ясных выводов с наглядным примеом как нужно делать? :faq:, куча пееспоров о поте и порах открытых, но по теме так и не понял основной найболее подходящий пирог ?
    • Какой должен оптимальным быть пирог пола для сруба?
    • Какой для Каркасника?
    • Какой для Брусовой баньки?
    Может только начал изучать вопрос, но гуру так и не подсказали например четкий рисунок-понятный для лузеров и описание, роем яму насыпаем в неё песка транмбуем и так далее это лучшее решение и так далее такого нет?
  2. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    А четкости никогда и не будет - сколько гуру, столько и мнений.
    И ситуации у всех разные - полы могут быть по грунту, на деревянных лагах, по старому полу и т. д.
    А если у вас полы по грунту, то для их пирога в принципе не важно в бане они или в любом другом помещении. Посмотрите в FAQ Полы по грунту.
  3. Сергей1111
    Сергей1111
    Сергей1111
    Тверь
    А как насчет экологичности шифера, не хочется баню химией обделывать, в бане всетаки должно быть не только практично и красиво,
  4. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Примените армированные цементностружечные плиты - там нет асбеста если вы про него.
  5. Сергей1111
    Сергей1111
    Сергей1111
    Тверь
    А может лучше стекломагниевые листы?
  6. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Нет! Поверьте опыту - хватит максимум на год. Полная хр-нь!
  7. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    У меня вот такой вопрос: как можно понизить уровень пола?
    Если я делаю балки перекрытия по ростверку, высота потолка в бане 2,07 м.
    Есть вариант подвесить балки на мет. подвесах из уголков (типа Z-образных из мет. уголка).
    Т. е. вывести верх балки в уровень ростверка.
    Кто нибудь делал что нибудь подобное?
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Можно и Z, можно и еще варианты придумать, но для безопасного применения нужен расчет нагрузок.
    Кстати любой металлический крепеж сильно удорожает конструкцию, как бы ваши уголки не стали дороже всего пола в сборе.
    Нет возможности на анкеры к бетону ростверка брус пришпилить? Потом на этот брус можно и балки опереть. Данные по нагрузкам на анкеры можно в инете найти.
  9. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Думал об этом, но тогда уже не брус, а, например, швеллер.
  10. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    03.jpg 01.jpg 02.jpg Может быть что то типа этого:
  11. 1exan
    1exan
    1exan
    Алтайский край
    На рисунках фундамент на ростверк не сильно похож, больше на ленту.
    Эта конструкция под балки на земле стоит или прикручена к фундаменту?
  12. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    И прикручена и опирается на землю (или стяжку)
  13. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Брус дешевле будет чем швеллер, на сверление швеллера только сверл китайских можно угробить по цене бруса :) это не считая цену швеллера
    Ну а брус в зависимости от частоты и диаметра анкером может быть и 100х40 - считать надо нагрузки на пол, несущую способность анкеров.
  14. ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    ЮрийБ1971
    Восток подмосковья
    Делал себе полы и стены в душевой стекломагнезитом 12мм. Поверх плитка. Два года - все окейно.
    Обрезки СМЛ валялись на улице - рассыпались нафиг - стеклоткань сама по себе магнезит сам по себе.
  15. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    У меня вот какой вопрос: можно ли комбинировать разные типы утеплителей?
    Например, между балок базальтовый утеплитель, а сверху ЭППС, затем пол.
    И где в данном случае должна быть пароизоляция, на или под ЭППС?
    И еще, под базальтовый утеплитель можно гидро- мембрану (чтобы утеплитель не набирал влагу из воздуха) или все же лучше оставить открытым?
