1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Да, фото было бы интересно посмотреть. И какой у вас размер парилки, моечной?
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Присмотритесь такому варианту; отсыпается грунт-трамбуется-тонкая черновая стяжка-эппс на клей-протянуть плиточным клеем-сетка фасадная-закрыть тем же клеем, как высохнет-гидроизоляция мапей эластик и плитка керамическая, керамогранит сложнее прогреть. Такой пол легко прогреть вылив на него ведро кипятка.
    Плитка от поликарбоната отлетит, да и по теплу он не конкурент эппсу.
  3. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Поделитесь опытом: если стяжку пола облицевать плиткой со стоком воды и выходом ее за баню (сверху съемные деревянные полы-щиты), можно баню с таким полом эксплуатировать зимой в морозы? Плитка не отвалится?
  4. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Неплохо, вроде бы. Но это уже не деревянные полы, так? И присоединюсь к вопросу выше: как эксплуатируется такой пол зимой? На грунте - сильный минус, а тут кипяток... не будет отлетать/лопаться плитка от таких перепадов?
  5. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Так ветка не про деревянные полы! По поводу прогрева, пока вы получите кипяток в парилке, на полу глубокого минуса не будет, проливайте в два этапа теплой - горячей. Основные требования к плиточному клею и швы от 5мм, затирку тоже для бассейна. Мы в доме и в бане применяли продукцию мапей, впечатления только положительные, поэтому рекомендую. В руке тот самый мапеластик. Если сильно опасаетесь за пол в бане, кидайте эл. тп, а деревянные решетки считаю анахронизмом.
  6. Haron73
    Haron73
    Haron73
    Электрические полы пока не могу. Как по деньгам, так и по входному напряжению (на участок подведено всего 3 квт.)
    За рекомендацию материала - спасибо!
  7. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Откуда? От обычной печки пол греться не желает. -20 на улице, 2 часа топки, +90 под потолком, на полу лед. В режиме русской бани быстро ‘садится’ если пол холодный. Камни заливаем и толку ноль. Любым способом пол нужно прогреть.
  8. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Я Вас понял правильно! НО! имелось несколько другое. Вы фразу выдернули..:)] про " крамольную" идею На ее основании -так написал!
  9. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Земля все норовит пучиться буграми :( У меня прет вверх 1 угол. Если тонкую стяжку приподнять за угол, то она не треснет со всем пирогом?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Может! Запросто!
  11. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Мы все говорим про горизонтальные слои. ИМХО самое трудное в гидроизолированных полах сделать герметичную вертикальную отбортовку 10-15 см высотой. Слив забивается листвой и при обливании бывает стоит глубокая лужа. Эта отбортовка должна А капитально соединена с полом Б капитально со стеной и подхватывать стекающую с нее воду. А и Б противоречат. Со временем, с подвижками, ее оторвет либо от стены либо от пола. Как тут быть с плиткой?
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Прогрев пола в парилке - это давняя история. У меня есть собственное предположение на этот счёт.
    Практика показывает, что пол греется значительно лучше, если печь находится несколько ниже поверхности основного пола. Вопрос "утопления" печи обсуждался на Русских банях.
    Необходимо вывести прогреваемую часть печи на уровень пола. Может поэтому и делали в Русских банях проливные полы, для того, чтобы обеспечить заглубление печи.
    Потому как, сделать не проливной пол в бане было возможно. Глина или кирпич под уклон на предварительно насыпанную подушку и нет проблем. Одна проблема - ледяная глыба посреди бани.
    Но пошли другим путем - проливной пол из досок. Потом вопрос заглубления печи затерялся.
    Причем, печи находились и топились внутри помещения бани-парной. Заслонки на топке не было и уже от этого шел нагрев пола.
    Что скажет банная общественность?
    А щиты из дерева на керамический пол нужны, человеку лучше контактировать с деревом, хоть и холодным, чем с холодным камнем. Разное ощущение холода имеем.
  13. Йохан
    Йохан
    Йохан
    Смоленск
    Замысел: Никаких электроподогревов. Баня автономна. Обязана из -20 внутри выходить на режим за час. Нагреваемые массы на полу должны быть минимальны. Поэтому никакой плитки. Тонкая гидроизоляция оцинковкой. Выливается на пол ковшик горячей и пол уже теплый. На практике это оказалось лишнее.
    В ширину оба помещения 2.6м – три листа оцинковки с перекрытием по уклон. Длина 2.2 – 1 лист.
    1. Начнем. Имеем прочный черновой пол.
    У меня, на фото: швеллера в качестве лаг. Доска 5 от старых вагонов. Битая, щелястая, но крепкая.
    2. Под печку на черновом полу залита бетонная плита. На фото: плита не горизонтальна. Ее правый край ниже на 1 см. Она окажется в плоскости с чистовым полом и закроется металлом.
    Печка будет приподнята и выровнена ножками. У меня она оказалась не ниже пола, как предлагает ZYBY, а наоборот выше на 5-7 см! В эту щель светят языки ИК на пол и он комфортно подогревается.
    Справа от плиты уходит брусок. На фото ниже там уже дверь в парилку.
    3. Основной этап. Щелястый черновой пол прикрыт картоном. Установлены бруски с шагом около 30 см на деревянных клинах. См. фото. Справа от стены идет встречный наклон около 30 см. Стык образует желоб, понижающийся в дальний угол. Там видно что бруски не состыкованы. Это нижняя точка. Там под картоном уже вырезана дыра для установки слива. Это самый кропотливый этап. Полдня провозился выводя уклоны.
    4. Для усиления фиксации бруски запенены.
    5. На бруски кладется фанера и прибивается гвоздями. Оставлено место под слив.
    6. Берется оцинковка. Края загибаются без разрезов. Врезается слив (трап). Листы перекрываются на 15 см. Они склеены силиконовым нейтральным герметиком. Все укладывается и прижимается подручными грузами. Саморезами крепится к стенам за край отбортовки. Никаких креплений к полу. Алюминиевым скотчем герметизируем к пароизоляции (фольге) стен. Стены обшиваются вагонкой с зазором. Низ вагонки оказывается внутри корыта. На стены можно лить воду.
    7. Финишный этап. Самый важный. Жену послать в магазин за ковриками, полюбоваться результатом, обмыть (фото не сохранилось).
    Плюсы: дешево и сердито, не требует подогрева, сделал за выходные один, причем в мороз, герметично состыковано со стенами, обслуживания не требует. Декоративное покрытие образовано ковриками для ванных комнат. Поддерживается в гламуре без мужской силы.
    Минусы: Нельзя на этом полу колоть дрова. Промахнулся пробил дырочку. Пришлось взять электропаяльник и запяать. Более никаких проблем за 2 года.
  14. tlmak
    tlmak
    tlmak
    Интересный вариант, спасибо! Думаю что сделаю у себя точно так же.
  15. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Фольгированный утеплитель, много эффективней себя покажет в том же исполнении, меньше затратный, и более эффективный! И по работе более привлекателен! :)] Что намерен сделать! - пришел к такому выводу!
