1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Сергей1111
    Сергей1111
    Сергей1111
    Тверь
    Может лучше уголок 63 на анкера к ленте подешевле швелера, но я явно долговечнее бруса
  2. Ник109
    Ник109
    Ник109
    Киров
    Что то смущают меня эти анкера. хочу повесить уголок на ростверк с помощью уголков (масло масляное) Чуть попозже нарисую.
  3. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
  4. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Уважаемые форумчане, подскажите по пирогу пола, дом на сваях, по балкам положены доски 7 см помещение2 на 1.5 отгороженно гкл. хочу там сделать душевную с трапом. Заранее спасибо
  5. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Приветствую. Доски 7 см, как это (фото пжлста). Посмотрите тут https://ruspanel.ru/. У них есть панели с уклоном. Так же могут по вашим размерам сделать. Но..дороговато лично для меня, вашу финансовую составляющую не знаю.
    У себя в бане сделал так (баня тоже на винтовых сваях): балки 100х150 с шагом 600мм, между ними на черновой пол утеплитель (3х50мм), на утеплитель изоспан В, вент. зазор доской 25х100, на них доска 40 мм, на доску в 2 слоя цсп 10 мм с разбежкой, ЦСП гидроизоляцией покрыта для бассейнов какая то (аналог Киилто) с диапазоном эксплуатации от -50 до +60, дальше керамогранит на клей пригодный как для наружных так и для внутренних работ. Доски, балки, черновой пол в общем все деревянное, что в полах обработано невымываемым антисептиком. Пока уложил ЦСП т. е. в процессе. Гидроизоляция и укладка плитки еще предстоит. Да, на стены буду бортик выводить на высоту плитки 300 мм. из неё же. Но..уже переделал бы кое что. В каком месте косяк вы спросите? В досках 40 мм. Я в теме писал про треснувшую плитку (это в доме), так вот опытные люди, которые строят коттеджи и дома из дерева. подсказали, что доски нужно брать камерной сушки, чтобы не усыхали, или вместо досок фанеру потолще, а на неё уже ЦСП, СМЛ, ГВЛК в 2 слоя с разбежкой и только потом по гидроизоляции керамогранит. Все материалы стараюсь выбирать с широким диапазоном эксплуатации по температурному режиму. т. к баня будет по выходным. Как то так. Удачи.
  6. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Фотку сделать не могу, полы надо разбирать, а 7 см потому что избе лет 70, у них ещё и спил не как обычно. Планирую так, на доски плёнку, затем керамзит на него гклв в 2 слоя по 9,5 мм гидроизоляция, плитка, со стороны улици псб 15 10см, имеет ли такой пирог право на жизнь?
  7. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    А керамзит то зачем? Плёнка (хотя я бы тоже не клал её), ГВЛК в 2слоя, гидроизоляция, плитка, со стороны улицы псб 15 10см! А поверхность ровная досок, ничего выравнивать не трэба?
  8. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Ещё как треба, топором наверное доски напиливали. Для этих целей и керамзит.
  9. ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    ivanovvaleks
    Ну, тогда рубаночком их, рубаночком)
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Из-за чего спрашиваю, из-за того, что уклоны мозаикой проще создавать.
  11. labirint62
    labirint62
    labirint62
    Чебоксары
    Тоже хочу пол мозаикой выложить из этих же соображений. Пока на этапе выбора - "цена-практичность"
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Уклоны надо создавать базовой стяжкой.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    простите, что вы этим хотели сказать? Если создать уклоны стяжкой, разве не нужно будет "заламывать" плитку?
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    На порядок сложнее! У меня два раза перекладывали!
    Плюс мозаики, ноги не скользят.
    Минус, швы отмывать тяжко.
  15. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Что имеете в виду?
