1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    В месте схождения получаются треугольники.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Какие проблемы? Пилишь в размер и приклеиваешь. Для плиточника это не вопрос.
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    проблемы в красоте. Либо треугольники из плитки, либо сплошная плоскость из мозаики.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Вообще пох...
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Уклоны проще создавать конструктивом пола каркаса, закладывая туда наклон изначально, как сделано у меня. Вы не обратили внимание на чертежи?
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Д-р Борменталь, уклоны создать самим полом, это да. Но плитка материал не гнущийся, поэтому ее в некоторых местах нужно сводить.
  7. Vadim313
    Vadim313
    Vadim313
    @MIV, Делай уклон в один из углов помещения, там слив. Пол ровный будет, ничего пилить не надо, только плитку по стене пустить в один ряд, что бы стену защитить в месте слива.
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @spymf, а можно общий план уклона?
  10. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Это как?)
    Вот сообщение, там ещё есть фото, может понятней будет.
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, на одной из фоток был общий план, когда весь пол виден. А на словах можете объяснить как сводили пол?
  12. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    @MIV, когда керамогранит клеил - уровнем контролировал уклон к трапу.
    Получается четыре плоскости с уклоном, которые сводятся по швам плитки.
    Глазом уклон практически не заметен. С виду как ровный пол.
    Укладка плитки начинается от трапа.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    а тогда примерно какой перепад по плоскостям? Вода не стоит?
  14. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уклон думаю 1-2 см на метр примерно. Вода не стоит конечно при таком уклоне.
    У меня и в двух душевых так сделано.
    У меня на уровне пузырёк между двух рисок - когда точно по середине - значит плоскость горизонтальная. А я делал уклон такой, чтобы пузырёк краем был по одной из рисок. Получается одинаковый уклон для каждой плитки :)
  15. koscka
    koscka
    koscka
    ambra
    Ни где не написано какую темпиратуру выдерживает мапеластик, как плюсовую, так и минусовую.
    Вы у себя это применяли? Как себя ведет и при каких условия эксплуатации?
