1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Баня из бруса, стоит на сваях. От земли 40 см. Вот Не знаю как делать пол - утепленный и проливной? Сейчас лежат лаги 150 на 40. Думаю полажить доску снизу лаг и на эти доски положить пенопласт, на толщину лаг 15 см. Это утеплитель. Сверху утеплителя думаю положить пару слоев плоского шифира, с уклоном к сливной трубе. На листы шифера нанести гидроизоляцию, может битумную например. И сделать нахлест изоляции на стены бруса. Ну а сверху уже положить обрешетку из полимерной (композитной) террасной доски. Что скажите, критика будет?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @zjoni, Интересно как Вы надумали половую жисть!
  3. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Это пол в помывочной, а не в самой парной. В парной пол не проливной, утеплитель базальтовый между лаг, гидроизоляция и половая доска.
  4. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    буду благодарен критике и конкретики! :)
  5. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Мне это нравится... Ибо оно идет с моим мировоззрением Применимо с коим, несколько лет! Критики ни какой Ибо парюсь в удовольствие, но не обливаюсь в парной! Для этого у меня почему то помывочная!
  6. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @zjoni, Кстати полы у меня таки еже! Шо и в парной! Что и сохраняет львиную часть тепла в помещении! Вопрос - обливания, помывки и прочая связь с водой. ВсЕ в душевой кабине... Поддон исключает все недорозумения, размер подбирается от Вашего разумения!
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Что-то не отпускает меня эта затея. Получается 4 плоскости. если каждая плоскость будешь разного размера, то получается, что та, которая меньше, должна будет иметь больший уклон? Иначе как мне кажется, не сойдется к трапу?
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Уклон будет один (1см на метр к примеру), а вот абсолютная высота покрытия у противоположных стен будет разная, если трап расположен не на середине между этими стенами. В идеале, если трап по центру прямоугольной комнаты, получится правильная перевёрнутая пирамида :)) Но в пределах парной два на три вы разницу в сантиметр-два глазом не заметите
  9. id6493211
    id6493211
    id6493211
    Добрый день!
    После усадки сруба бани 4х4 планирую приступить к отделке. Фундамент состоит из блоков по углам сруба. Вопрос у меня с полом. Будет ли толк от данной задумки ?
    1. Планирую подвести блоки до нижних венцов по всему периметру бани.
    2. Внутри сруба планирую засыпать на грунт песчаную подушку (15 см.) хорошо ее утрамбовать постелить на нее геотекстиль и все засыпать керамзитом, примерно в слой сантиметров в 30 см до уровня половой доски.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Достаточно вместо керамзита использовать песок.
  11. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Но для этого надо перетаскать в баню 4.8 куба песка ! а это прилично. С керамзитом гораздо проще и легче. Я засыпал ленту 40 см. керамзитом, покупал в мешках, привезла Газель.
  12. id6493211
    id6493211
    id6493211
    А керамзит на песок сыпал или на грунт ?
    Тепло держит такое пирог, если его так можно назвать ?
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    На грунт постелил пленку и сыпал. Пирог: 40 см.- керамзит, 5 см.-эппс, 6-7 см.- стяжка.
    Естественно зимой полы прохладные, в парилке через часа 2 прогреваются отлично !
  14. TotaL48
    TotaL48
    TotaL48
    Московская область
    Добрый день!
    Стоим баню 5х6 в Подмосковье, сруб собран из бруса 100мм 5х3м, терраса 5х3м по всей длине. Участок имеет неравномерный склон, в одной горизонтальной плоскости внешний угол парилки +20см от земли, дальний внешний угол парной + 50 см, внутренняя сторона сруба + 30 см по углам к указанным значениям. Фундамент свайно-ленточный собственной конструкции: по периметру с шагом 2,5/3 м расположены столбы (h в земле=1,2м), на которые уложены в горизонт ж/б опоры ЛЭП, имеющие жесткую арматурную связь посредством сварки с арматурой вертикальных свай, проемы заложены кирпичом. Разделение парилки и мойки по фундаменту выполнено также жестко закрепленным ж/б "пасынком". Внутри помещений мойки и парилки выполнена отсыпка ПГС толщиной мин. 30 см по уклону участка, заложена и выведена под трап пвх труба, далее перетекающая в асбоцементную для организации естественного слива воды за периметр бани.
    На прошедших выходных с открытием сезона поверх слежавшейся отсыпки (выполнена в прошлом августе) в помещении мойки была залита черновая плита h = 5-6 см с армированием мелкоячеистой (5 мм) старой заборной сеткой (толщина прутка примерно 2-3 мм) без каких либо демпферов. Далее планируется слой ЭППС 30 мм, гидроизоляция рубероидом или аналогом, финальная стяжка с армированием опять же сеткой с шагом 3 см, толщина прутка 5мм, (?), керамогранит. В помещении сухой парной будет черновая стяжка, по ней лаги и деревянный пол.
    Т. к. подобные полы, в прочем как и любые другие не из дерева, делаем впервые, есть вопросы от "новичка":
    - слой гидроизоляции должен идти поверх ЭППС, или по черновой стяжке?
    - надо ли склеивать горелкой или феном гидроизол (руберод в двухсторонней пленке), какая ширина нахлеста должна быть?
    - после укладки ЭППС уровень пола будет либо на уровне горизонта фундамента, либо уже выше его. Следует ли гидроизоляцией заходить на первый брус, если она должна будет идти поверх ЭППС?
    - надо ли как показано было на чертежах более ранних страниц при наличии черновой стяжки прокладывать демпферы из того же ЭППС вдоль стен?
    - допускается ли после установки маяков осуществить выравнивание/сделать нужный уклон сильным пескоцементным раствором (например 1 к 1), без использования плиточного клея или аналогов?
    - надо ли обрабатывать поверхность бетона перед укладкой плитки, если да, то чем?
    - какой плиточный клей выбрать, учитывая возможные перепады температур (пол без обогрева будет). Есть ли какие-то нюансы? Затирку я так понял, надо для бассейнов.
    - Как корректно расположить конверт направляющих маяков, чтобы лишний раз не кромсать плитку, если трап расположен по центру границы 1/3 помещения мойки.
    - надо ли гидроизолировать от бетона/плиточного клея выход пвх трубы. Если да, то чем?
    В общем вопросов довольно много. Буду признателен за советы!
  15. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Добрый вечер, подскажите пожалуйста как сделать теплые полы в моечной, сейчас сделан черновой пол с пенопластом, сверху уложены плиты цементные 1 см толщиной, потом планируем теплый пол и покрытие из морской гальки, мне нужна ясность какие слои необходимы в таком случае. Слив будет через душевую кабину в уложенную трубу, самотеком.
