1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сколько времени такой пол будет прогреваться? ;)
  2. Фруся
    Фруся
    Фруся
    Не знаю а плитка напольная разве быстрее прогревается? Я видела много раз во всяких ремонтных проэктах используют гальку на сетке, ну а я куплю плоскую морскую и сама выложу на сетку, просто мне надо понять нужно ли в этом случае теплый пол укладывать в стяжку и нужен ли еще слой гидроизоляции, очень прошу отзовитесь кто может подсказать:hndshk:
  3. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Добрый день,
    Залил фундамен с цоколем над землей 30 см.
    Подскажите, правильно ли я понимаю.
    Внутри засыпал песок, гидроизоляция с заходом на цоколь, 15-20 см ЭППС по полу и по стенкам до верха цоколя, армированная бетонная стяжка 10 см с трубами отопления, по стенкам цоколя гипсокартон, керамическая плитка. Возникли вопросы:
    1. Уклон к трапу сделать бетонной стяжкой или выводить клеем?
    2. Стяжку все таки сделать бетоном или песко-цементной смесью. Какое соотношение песка и цемента?
    3. Как крепить гипсокартон к ЭППС на стенках цоколя. Да и сам ЭППС я так понял никак не крепится? Вроде бы все понятно, а по этим вопросам провалы. Помогите сделать все правильно.
    Еще момент. Забыл залить фундамент под щиток с кирпичной трубой. Буду доливать и связывать с основным, только чуть ниже. Нужно ли его закрывать гидроизоляцией и утеплять сверху?
  4. Max2401
    Max2401
    Max2401
    Казань
    Не будет ли такая стяжка слишком долго прогреваться?
  5. serj5224
    serj5224
    serj5224
    Вот моя идея бани из опилкобетона который будет нести только теплоизоляцию! толщина стен будет 20см!каркас бани из бруса 20см на 20см!а пол будет вот таким! как вам идея? Безымянный.jpg
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Неплохой вариант. Только между грунтом и песком уложите гидроизоляцию (полиэтилен 150мкм) с напуском на цоколь.
  7. serj5224
    serj5224
    serj5224
    спасибо!
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Фундамент бетонная лента?
    Каркас из бруса 20х20 это как и зачем? С таким "каркасом" можно 4 этажа строить и нормальный утеплитель вместо опилкобетона
  9. serj5224
    serj5224
    serj5224
    фундамент мелкозаглубленная лента! баня примерно 4м на 4 м! по углам брус20х20 для опоры крыши! между брасами монолит (как можно теплее) из опилко бетона! утеплитель думаю дорого! а тут опилки бесплано! нужен только цемент и известь! сегодня вообще идея пришла может стенки бани сделать из глины с опилками вместо опилкобетона! толщину стены сделать 15см!глину брать прямо возле бани при рытье котлована под пруд в который нырять после парной)
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Идея хорошая, но очень трудоёмкая
  11. serj5224
    serj5224
    serj5224
    я же молодой) сил много)
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Хоть как то считали ленту? нагрузки?
    Зачем ленточный фундамент, если вся крыша со снеговой нагрузкой будет давить на 4 угла?
    Логично тогда в углах поставить 4 башмака бетонных.
    Оптимизм насчет "опилки бесплатно! нужен только цемент и известь!" напрасный - утеплитель выйдет дешевле и сильно быстрее и проще.
    Очень рекомендую 100 раз подумать и просчитать прежде чем делать.
  13. serj5224
    serj5224
    serj5224
    спасибо! думаю, считаю, читаю форум!
  14. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    Прошу разъяснения в следующем вопросе. Что делать с отступом от стены, который рекомендуют делать при укладке половой доски?
    У меня балки перекрытия 50*150, снизу черновой пол, на нём утеплитель и сразу чистовые доски.
    Речь про пол в зоне мойки и парилки.
  15. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Добрый всем день, прошу совета!
    Сегодня после посещения магазинов не увидел в продаже ЦСП, а увидел термостойкий минерит и влагостойкую ОСБ. Вопрос: что лучше использовать для короба на стены снизу в мойке между полом и стенами (вертикальная отбортовка около 30см), чтобы потом облицевать плиткой. Выше отделка стен будет из вагонки. И нужно ли покрывать эту отбортовку чем-нибудь гидроизолирующем, н-р, гидротекс гидрофобизатор перед облицовкой.
