1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Перед облицовки нужно покрывать гидроизоляцией с адгезией к плиточный клею.
    Гидрофобизатор уменьшает адгезией, его нельзя.
  2. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Всем доброго времени суток, подскажите кто сталкивался:
    Лаги 50*150
    Расстояние между лагами 40
    Снизу подшит черновой пол их 25ки
    уложена ветрозащита
    между лаг утеплитель минвата
    все это накрыто листами OSB 12 мм
    потом фольгированный пенофол с на хлестом на стены и проклейкой фольгированным скотчем
    и поверх всего этого уложено ЦСП 12 мм
    Вопрос в том, что полы все равно немного играют, хочу класть плитку на данную кострукцию и плиточным клеем делать уклон к сливу, клей планирую Ceresit CM17 который клеит плитку даже по плитке, будет ли держаться?
  3. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Я также делал. Только вместо осб я положил реденько доски 50 мм толщиной а на них цсп 10 мм.
    клей 16 церезит.
    17 лучше но он дорогой.
    Держаться будет.
    Только я после уклонов обмазал гидрой церезит 51 и нм нее уже клеил плитку.
  4. Udav83
    Udav83
    Udav83
    Спасибо. На счет гидроизоляции в раздумьях, надо ли, если будет в среднем 15-20 мм клея с полимерными добавками, просто не понимаю а куда там влага может попасть.
  5. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Сам по себе клей не преграда для воды.
    А если будет где то дырочка, то вода будет скапливаться при частой мойке.
    А это плесень сырость да и утеплитель намокнет
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Если трап по середине, пол из плитки. Уклон 1см на метр хватит?
  7. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Я сделал полтора.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    испытывали? Хорошо утекает?
  9. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Пока не испытывал. В выхи затирку сделал. По интсрукции 7 дней ждать. Вокруг трапа планирую силиконом промазать.
    Но уклон получился приличный. Смотришь вроде бы уклона и не видно, а как правило ставишь полтора метра так сразу резко видно в центральной части высота от пола до правила чуть более 1 см.
  10. gru999
    gru999
    gru999
    Ремонтирую баню (2м*3м) на даче, используется с апреля по ноябрь, стоит на 4х опорах (столбах, "мальчиках"), высота над землей 20-30 см, "помывочная-парилка" в одном флаконе так сказать, вывод воды за пределы территории, брус 100*100 будет лежать на опорах для бруса покрытый сверху б/у баннером, стены-бревно. и еще вопрос, паро-гидроизоляцию "НАНИЗОЛ С" лучше на бревно крепить или все же на рейку, чтобы был вент зазор? полы.JPG Как по Вашему, такой пол подойдет для таких целей?
  11. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Утеплитель нельзя запирать пароизоляцией с двух сторон. С одной стороны пар должен выходить.
  12. Медоля
    Медоля
    Медоля
    Златоуст
    IMG_20150805_171006.jpg IMG_20150805_171030.jpg баня 6 на 5, на склоне фундамент столбы, лаги из ЖД шпал, между ними пенопласт 150 по черновому полу, далее фольгоизол проклеенный ал. скочем, затем обрешетка брусок 50 на 50 со склонами в угол, профлист С21, труба 16 металопласт, песчано-цементная стяжка на глубину паза, сверху плоский шифер, акриловая гидроизоляция, в КО вместо IMG_20150721_163749.jpg шифера ЦСП, плитку пока не клеял, Будет такое жить?
  13. gru999
    gru999
    gru999
    Пенопласт не есть хорошо, напитывает влагу, его любят мыши-крысы...
  14. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Пенопласт как раз к влаге безразличен.
  15. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Это любят повторять в рекламе полиуретана и экструдированного пенопласта.
    Кроме слов "напитывает" надо смотреть характеристики: удельное водопоглащение и тепловое сопротивление при максимуме воды. Тогда станет очевидно, что это незначительно. Там даже не десятки процентов, а просто в процентах разница - я даже запоминать и записывать цифры не стал ввиду их незначительности, просто запомнил для себя что этим надо пренебрегать.
