1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Roma52
    Roma52
    Roma52
    Кто нибудь пробовал в бане половую стяжку отлить из керамзитобетона? Теплый. легкий, не боится влаги? По нему уже плитку с ЭТП в плиточный клей. Как считаете-рабочий вариант?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Рабочий, но более затратный - нужна большая толщина стяжки.
  3. Roma52
    Roma52
    Roma52
    А какая минимальная толщина достаточна? Баня на семью. без шумных компаний
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не смогу ответить. Когда-то делал такие полы по проекту архитектора Жука. Толстый пол из керамзитобетона, а поверх тонкая стяжка (4-5см) из высокопрочного бетона.
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Тоже думаю, что толщина должна быть большой - ведь КБ не очень прочный. Сам сделал бетонную стяжку по деревянному полу. Толщина 5-8 см. Потом плитку сверху. В стяжке водяной теплый пол. ТП пока не подключил, поэтому пол ходный по началу. После пары ведер норячей воды - становиться лучше. Но я решил проблему иначе - настелил деревянные решетки. И ногам приятно и не обязятельно лить воду.
  6. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    К чему тогда все эти стяжки, плитки, усиленная конструкция под это все, если заканчивается деревом? :)
  7. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Когда подключу теплый пол - будет счастье :)
  8. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Всем доброго дня!
    Требуются советы, как правильно устроить пол в помывочном помещении бревенчатой бани - планируемый "пирог" пола показал на рисунке. На данный момент утепление пола ЭППС и стяжка ТП пока не выполнены, соответственно конструктив ещё возможно изменить :)
    Хотелось бы прояснить следующие моменты:
    1. Бортик, отделанный керамической плиткой, по периметру всего помещения - интересует всё "от" и "до" (какой высоты его необходимо делать, его устройство и т. д.)
    2. Вентзазор между бревенчатой стеной и бортиком - устройство и необходимая его ширина.
    3. По советам форумчан, бетонную стяжку с трубами "тёплого пола" от бревенчатой стены планирую отделить с помощью тонкого ЭППС - в этом месте нужно делать вентзазор? - ведь площадь прилегания бревна к ЭППС будет крайне мала.
    4. Как защитить от попадания влаги стык между бортиком и бревенчатой стеной?
    5. Есть желание, что бы в помывочном помещении стены ничем не были бы закрыты - будь то вагонка, влагозащитные панели и т. д. - каким образом возможно эффективно защитить стены от влаги?
    Я думал после шлифовки бревна обработать стены несколько раз разогретым льняным маслом, а затем в 2-3 слоя пчелиным воском - насколько будет эффективна такая защита?
  9. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не подскажу. Не важно. Главное что бортик был. :)
    Не нужен вообще.
    В Вашем варианте вентзазор не нужен.
    Для продвинутых американский герметик. Для обычных людей обычный герметик. http://better-house.ru/strojmaterialy/germetik-dlya-dereva/
    Если не нравится пропитка "Сауна" https://yandex.ru/search/?text=пропитка сауна&lr=11485 то можно сделать горячую смесь воска и льняной олифы) 1:5 (10). Но без растворителя впитывается не очень. Обработка не реже раз в год.
  10. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Игорь3, Спасибо большое за разъяснения :)
    Разве герметик способен настолько надёжно гидроизолировать стык плитки и бревенчатой стены? - я думал об устройстве, чего-то по типу небольшого отлива, закреплённого к стене и находящего на плиточный бортик.
    Или не стоит так заморачиваться? :)
    Да, Вы верно поняли - покупными пропитками мне пользоваться не хотелось бы.
    А для лучшей впитываемости смеси льняного масла и пчелиного воска, можно добавить скипидар.
    Т. е. если стены будут обработаны подобным образом, то влага им будет нестрашна, правильно?
    И еще, хоть и не совсем для этой темы, пара вопросов:
    1. На рисунке я указал (зелёным цветом) места, где получится пустота - не будет ли в этом месте образовываться конденсат? - ведь там встречается холод, поступающий с улицы и тепло, от "тёплого пола".
    2. Нужно ли проконопачивать щели между подкладочной доской и первым венцом и щель подкладочная доска/плита перекрытия? Либо это место лучше оставить без конопатки? - для лучшей вентиляции.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Герметик для заделки трещин в древесине! Вода портит брёвна, когда затекает в трещины.
  12. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Палеха, с трещинами понятно.
    А вот как должным образом защитить от влаги, древесину (первый венец), закрытую кафельным бортиком по периметру помещения? (высотой, допустим, 30 см.) - лично мне кажется, что одной лишь "промазкой" этого стыка герметиком, здесь явно не обойтись.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поэтому у меня стены в МО зашиты до высоты 125 мм керамогранитом, а выше шпунтованной доской, покрытой акриловым лаком на водной основе (лак для бань).
  14. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Скажу как сделал для себя.
    Снизу-вверх: доски черного пола (25мм), утеплитель (опилки с негашеной известью, 200мм), чистовой пол (доска 50мм), гидроизоляция с фольгой. бетонная стяжка, в стяжке теплый пол (водяной), плитка.
    Стык между плиткой залил герметиком. На герметик же посадил бортики (четверть плитки). Дважды прошелся герметиком по всем стыкам плитки, включая угол и верх.
  15. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Вопросы по-прежнему актуальны :)
    @Игорь3,@Палеха, как считаете:
