1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    И ещё - как думаете, достаточно будет для предотвращения потерь тепла от ТП, ЭППС толщиной 50 мм., или лучше использовать 100 мм?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
  3. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Палеха, да, безусловно! - на фото ЭППС толщиной 100 мм., но если даже использовать 50 мм. листы, тогда полости всё равно будут, хоть и меньшего размера - с одной стороны летом это хорошо - нижний венец получится вентилируемый, а вот в зимний период, если у меня мнение, что там может образовываться конденсат.
  4. Ewafh
    Ewafh
    Ewafh
    Марий Эл, Йошкар-Ола
  5. Nestor16
    Nestor16
    Nestor16
    Баня сруб. Пол насыпной. Утеплен экструдом 10см. Везде водяные теплые полы. В моечной и парной хочу везде сделать слани. Сначала думал, везде положить плитку. Но может быть, возможно в моечной и парной бетонный пол чем-то покрыть или обработать и не класть плитку, все равно ее же толком видно не будет, что под сланями. Может быть кто-нибудь делал что-нибудь подобное.
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Я бы так сделал: upload_2018-10-10_8-7-17.png
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Минимум 100мм. Еще лучше 150мм. У меня греющий пол в полу и стенах. Где 50мм ЭППС, со стороны неотапливаемого помещения горячий (30*). Где 100мм, там ЭППС со стороны неотапливаемого помещения теплый. Одну стенку грею снаружи, через слой ЭППС 50мм. upload_2018-10-10_8-27-52.png Стенка реально теплая и прислонятся к ней не жарко.
    Я по то, что при теплом поле ЭППС прогревается насквозь. И теплопотери у теплого пола наверное вдвое выше, чем при обычных радиаторах. Соответственно и утепление нужно рассчитывать с заметным запасом.
    Для тех, кто любит поспорить или сомневается, могу пояснить подробнее.
  8. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Уф. Все не осилил, как то все сложно. Фундамент свайно-ростверк, в землю 15см.в комнате отдыха сделал так лаги, черепной брусок, черновая доска, ЭППС 100+50, фанера 21, далее что то чистовое пойдёт. В парилки будет все тоже самое, только не фанера, а ЦСП два слоя вперехлест по 12 мм, далее гидроизоляция, какая пока не знаю, ну клей Теплый пол электро и керамогронит. Что не так?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    ЭППС между лаг находится? В распор вставлен?
    Черновая доска плотно уложена или в разбег ?
    Расстояние между лагами паола и землей ?
    Продухи в ростверке есть?
  10. Andriann
    Andriann
    Andriann
    Да ЭППС между лаг, не в распор по сантиметру пропенен, черновая доска не в притык с маленькими щелями, расстояние от земли до лаг см 40-50, продухи есть. Плодородный грунт снят, гидроизоляция, песок.
  11. ДронТверь
    ДронТверь
    ДронТверь
    Здравствуйте. Хочу по лагам плитку. А можно ли на лаги уложить цсп, прогрунтовать и покрыть какой нибудь гидроизоляцией в помывочной и парной, а сверху просто трап деревянный кинуть? И если можно то чем тогда не ядовитым? Спасибо. Режим РБ.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Может тогда лучше посмотреть в сторону проливных полов
    https://www.forumhouse.ru/threads/118675/
    https://www.forumhouse.ru/threads/345241/
  13. диманнк
    диманнк
    диманнк
    Новокузнецк
    Здравствуйте уважаемые форумчане помогите разобраться с полами в бане, перечитал много и запутался как правильно сделать полы по грунту.
  14. plotra
    plotra
    plotra
    Владимир
    Уважаемые форумчане, проконсультируйте вот по какому поводу: если по лагам (брус 50*200 на ребро, длина пролета 2,3м, шаг лаг 40см) залить стяжку (сантиметров 5), по стяжке керамогранит. Баня промораживаемая - не порвет ли мороз сырую стяжку?
    И сразу попутный вопрос: для увеличения прочности стяжки и облегчения конструкции, идея в следующем: на некое плоское основание чернового пола выложить, скажем, пенопласт, высотой сантиметров 7-8 так, чтобы он образовал некое подобие решетки. Между кубиками пенопласта арматура (обозначена черным). И все это дело заливаем бетоном. Получается сетка из рёбер. Приведу иллюстрацию. Будет ли работать такое подобие плиты?
  15. Kaman
    Kaman
    Kaman
    Петропавловск-Камчатский
    Привет, подскажите как правильно, сначало пароизоляцию по лагам, потом доски или сначала доски, потом пароизоляцию. Сверху хочу закрыть фанерой. Это предбанник в котором будет стоять чугунная ванна. Всё это на сваях, под эппс земля (шлак вулканический) на расстоянии полметра. 20200711_192932 — копия.jpg 20200711_192944 — копия.jpg 20200711_192944 — копия.jpg
