1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Товарищи, всем привет!
    Почитал форум, вопросов стало еще больше… накидал свой проект.
    Промерзаемая баня (сруб) в частном доме, постоянное проживание.
    Помогите, пожалуйста, советом!
    Вопросы:
    1. Фунд-т на песчаной подушке
    По проекту:
    - ширина 30см
    - глубина под землей 40см, над землей 5см.
    Грунт суглинок. Армирование нужно?
    2. Утепление фунд-та снаружи ППСом
    Если вставлять ППС в опалубку фунд-та (перед заливкой бетоном), его не придавит бетон во время заливки?
    И потом каменщикам будет неудобно выгонять цоколь кирпичом с торчащим наверх ППСом…
    Если утеплять потом: копаем траншею, ставим опалубку, заливаем бетон… откапываем опалубку снаружи, ставим ППС, закапываем назад. Глупость какая-то…
    3. Плитка
    Не отщелкнется?
    За плиткой не будет скапливаться конденсат/влага?
    4. Отлив (наверное, оцинковка) снаружи бани
    ППС открытый получается, как закрыть?
    Ногой можно задеть отлив и обрезаться
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
  3. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Я б даже сказал, что это оскорбительно. С чего вы такое предположили?
    Думаю уже долгое время, вопросов куча, накидал свой проект, хотелось бы узнать кто как думает, кто как делал у себя и что из этого получилось в итоге
  4. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Основание, ваши вопросы... проанализируйте их.
  5. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Тролль - человек, который провоцирует конфликт, например издеваясь над собеседником или другим способом. Перечитайте сообщения на этой странице и сделайте вывод кто здесь троль, а затем добавьте его в игнор. Если есть некоторые сомнения и хочется удостовериться воспользуйтесь поиском по форуму, даже если пользователь ограничил доступ к своему профилю поиск по форум прекрасно показывает все сообщения пользователя.
  6. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А по существу вопросов:
    1. Высота над землей 5 см не маловато? Из каких соображений такая высота? Армирование ленты насколько знаю выполнять обязательно.
    2. Выполните опалубку на всю глубину ленты, те заранее сделайте траншею шире, затем извлечете опалубку и вставите туда утеплитель.
    3. Используйте плиточный клей для наружных работ.
    4. Лишнее подрезайте, закрыть цокольной панелью или еще чем, сверху отлив.
  7. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    1. Про высоту
    Высота сруба с учётом возможности встроить потолок 195 см.
    Прибавляем подкладную доску, получается 200 см от чистового пола до потолка. Устраивает.
    Исходя из этого, подогнал высоту "фунд-т + цоколь 2 кирпича" к чистовым полам. Вот и получается как на рисунке.
    Что-то не так?
    Что-то можно изменить/улучшить?
    2. Понятно
    3. Понятно
    4. Понятно
  8. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Когда на оцинковку будем лить горячую воду, под ней не будет образовываться конденсат?
  9. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    А это совсем не про высоту потолков. Насколько знаю есть целый ряд требований из различных СП и РД которые прямо или косвенно в вашем случае сводятся к одному, расстояние от уровня земли до нижней точки деревянной конструкции нужно увеличить. Из требований к фундаментам минимальная высота 20 см от уровня земли. Из РД к строительству деревянных домов (хоть и устаревшего, но в конкретном пункте вполне актуальном) "высота цоколя деревянного дома должна быть выше среднего максимального снежного покрова для данной местности". Из СП с требованиями к деревянному каркасу здания "расстояния до уровня планировочной отметки земли должно составлять не менее 250 мм". В общем и целом я к тому, что хотя в индивидуальном строительстве тем более бани, а не дома вы можете поступать как угодно, однако если хотите максимально оттянуть или вовсе избежать ситуации с необходимостью менять нижний венец помимо отлива снаружи и каблучка из плитки внутри, поднимите еще фундамент не на 5, а на 20 см над землей и пара рядов кирпича дадут вам еще около 15 см, что уже будет видимо достаточно (если только у вас не регион со средним снеговым покровом в 40-50 см, тогда имеет смысл еще выше поднять).
  10. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Будет наверное, только чем он вам там помешает?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Оцинковку сожрут моющие средства и вода от веников.
  12. Bandar-log
    Bandar-log
    Bandar-log
    Про оцинковку соглашусь, когда нибудь обязательно сгниет, если позволяют средства лучше на стяжку с уклоном которая у вас помечена на схеме положить керамику используя приточный клей для наружных работ т. к. строение перемерзаемое. Если средства не позволяют сейчас можно это будет сделать когда сгниет оцинковка, которую кстати можно банально покрыть эмалью, что существенно продлит ей срок до замены.
  13. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Благодарю за развернутый ответ!
    Но я немного запутался.
    Дело в том, что изучив форум и много общаясь с соседями (у нас новый микрорайон частных домов) и с коллегами на работе с теми, у кого есть баня, набрал много мнений.
    Все соседи ставят баню что называется "в землю": залили фунд-т глубиной в штык лопаты, выпустили его над нулем земли на 5-10 см и ставят сам сруб (даже без подкладной доски!).
    Полы делают в нижнем венце.
    Может я идеалист, но чисто интуитивно сразу догадывался, что-то не так... Начал копать.
    Бревно и пол всегда в воде, все сгниет за несколько лет.
    Я хочу чтоб подольше баня прослужила...
    Понял, что нужно поднять "фунд-т/цоколь" на 40-50 см от земли и в него встроить полы.
    Но получается высоко.
    В обсуждениях мне сказали, что эта область будет дико промерзать зимой (баня промерзаемая без вариантов), замучаюсь размораживать/протапливать баню.
    Что нужно ниже к земле полы опускать...
    Подкорректировал свою картинку относительно высот:
    - фунд-т над землей 20 см + цоколь в 2 кирпича. Получаем 35 над землей.
    И теперь получаем высоту потолка 215 см (больше объем -> сложнее прогревать) и промерзаемый цоколь 35 см.
    Либо поднять весь слой пола до высоты 200 см...
    Как лучше/теплее?
  14. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Этот момент решили. Кладем керамику)
  15. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Пол керамика.
    Назрел вопрос про место слива. У нас будет все в одном помещении.
    Колодец будет располагаться ближе к правому нижнему углу бани (где дверь)
    Где лучше сделать лучше слив?
    Ближе к печке, в середине или у правой стены?
