1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Полная ерунда. Никакого движения воздуха во время парения быть не должно.
    Парнаа - это перевернутый стакан с открытым дном. Только парильщик вениками имеет право двигать аоздух.
    А это все после бани для просушки.
  2. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Так это и описано про этап прогрева бани и просушки после процедур)
  3. Chief17
    Chief17
    Chief17
    Здравствуйте. Подскажите пж как сделать правильно толстую отбортовку, чтобы обрешетка на неё стала. Гипсокартон пугает, на ЦСП плитку тоже не советуют...Пол плита + плитка. Стены - газоблок.
  4. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Если ленточный фундамент h=60см, то сколько по высоте песка под него нужно?
  5. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    1. бетон, сверху гидроизоляция, потом ЭППС?
    2. ЭППС 30 или 50мм?
    3. ЭППС при нагревании изнутри бани не даст вредных веществ?
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Непонятные вопросы. Потому как не знаю ваших планов.
    1. Внутри ленты люют утепленную стяжку. Тогда один уровень песка.
    2. Делают проливные полы. тогда другой и соответственно продухи в цоколе.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Нет на бетон ЭППС, а под веней слой рубероида как гидроизоляцию. ЭППС сам не пропускает воду.
    2. У меня 50 мм
    3. Нет. ЭППС не греется за фольгой и отделкой пробкой.
  8. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Как считаете, подкладная доска нужна подкладная доска (лиственница)?
  9. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Планы такие:
    Сруб сосна
    Фундамент лента: 40см ниже нуля, 20см над землей.
    Полы (лаги/доски) встроены в фундамент (чтоб сруб был приподнят и не гнил)
    Водоотведение – под полом плитка, слив в колодец.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да обязательно нужно. Но не обязательно лиственница. Свойства ее преувеличены. Она также гниет как и другая доска.
    Это идет от того, что в Венеции лиственница находится полностью под водой в груне в виде основы фундамента. А на открытом воздухе этих свойств нет.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Не согласен с таким подходом.
    Отмостка утепленная выполняется по другому.
    1. Выбираем ПЛОДОРОДНЫЙ слой
    2. Стелим геотекстиль, иначе, почва сожрет песок и все провалится.
    3. Песок слоями проливаем, трамбуем. 5-1- см для вывода на чистовой уровень
    4 На него мелкий гравий для распределения нагрузки
    5. ЭППС
    6. На него сетку армирования на грибках, сетку привязываем к ленте на арматуру
    7. Заливаем бетон 5-7 см
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @TSB-84, с устройством внутри тоже самое.
    И главный косяк - вы получили обычный проливной пол на стяжке, который никак внизу не вентилируется (в цоколе нет продухов).
    Все это успешно сгниет.
    Про продухи в цоколе.
    Площадь одного отверстия должна быть не менее 0,05 м². Это означает, что его минимальный размер — 20 × 25 или 15 × 33 см. Если же делать продухи из столь любимых шабашниками фановых труб. Ø 110 мм, то последних понадобится целых 5 штук. В радоноопасных районах по отечественным нормам суммарная площадь отверстий для вентиляции должна составлять не 1/400, а минимум 1/100–1/150 от площади подпола (пункт 3.1 Пособия к МГСН 2.02-97).
    Я бы от этого отказался и выполнил бы пол плиткой со сливом. А потом просто бы стелил нагретую обрешетку.
  13. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    А когда непосредственно пользоваться продухами? Открывать после мытья для проветривания?
    На сколько по времени?
    А зимой?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @TSB-84, я вам больше скажу. Нужно делать часть половиц съемными. Чтобы после окончания процесса парения их поднимать, или щиты какие=то.
    Для того, чтобы сушить подобное пространство.
    Оно в любом случае - вред.
    А продухи открываем после бани и до следующей бани гуляет ветер.
    Итог, на следующий день под полом все сухо.
    Да, зимой, если баня уходит в минус - продухи закрыты и не трогаем.
  15. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Нужно нарастить высоту бани на 20см. Подсчитал, нужно добавить все бревна по кругу:
    - 2 шт. по 3м
    - 2 шт. по 4м
    Вопросы:
    1. Есть возможность купить осиновые бревна диаметром 30-36 (сам сруб у меня 22-26)
    И положить эти бревна вниз! Есть смысл?
    2. Сруб стоит как бы на 3м бревнах (на меньших сторонах)
    По бОльшей стороне бани есть смысл тоже подложить осиновый брус?
    3. Про печь и вентиляцию: убедили - поднимаю ФундЛенту на 40см, делаю продухи в фундаменте.
    Никак не придумаю, как запустить воздух в топку Технолитовской печи Гроза 24.
    Вариант на фото жизнеспособен?
    Ширина от дверки печи до самой печи примерно 20см. В середине удлинитель портала 10см.
    Кирпичный экран (портал) 12см будет расположен как на фото, справа остается 8см.
    В удлинителе портала (красная обводка) сверлим отверстия для подачи воздуха из-под пола бани.
    Главный вопрос: как состыковать канал из-под пола с самими отверстиями в печи?
    4. Или если вариант с сверлением печи не пройдет, тогда можно подвести воздух из-под пола бани к топочной дверке печи (в предбаннике), например, трубой.
    Только печь будет брать воздух из предбанника, а не из моей трубы. Правильно?
    Может какой-то съемный чехол приспособить, соединяющий трубу и нижнее поддувальное отверстие дверки печи? Хотя там 2 маленьких отверстия (
