1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. skissa
    skissa
    skissa
    Как все-таки сделать вертикальную отбортовку из плитки в срубе? Сама думаю так: полоски ЦСП присаморезить прямо к нижнему бревну, приклеить плитку, в бревне сделать пропил немного выше, туда на герметик посадить оцинкованый или пластиковый отлив, чтобы он своим "козырьком" закрывал торец плитки и ЦСП. Что думаете, коллеги? ;) Может у кого есть лучшее предложение?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Наталья, технология описана. Постараюсь найти ссылку. Одна ошибочка имеется - необходим вентзазор между бревном и всего на чем будет держаться плитка. Нужны вертикабельные брусочки под это дело.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Понял. Поясню физику процесса. Сруб находится на бетонной плите. Причем, под нижним венцом лежит подкладная доска через гидроизоляцию. С внутренней стороны сруба делаем цоколь из плитки. Его высота - размер плитки на пол. Ставим (крепим) бруски вентзазора (2-3 см толщина) вертикально к срубу по высоте цоколя. К этим брускам крепим ЦСП или влагостойкий гипсокартон. К нему клеем плитку. Стык пола и цоколя заделываем герметиком, чтобы не пускал разлитую по полу воду. Естественно, все швы промазываем для задержки влаги. Крышкой со свесом, как Вы писали, закрываем сверху цоколь, чтобы не попадала вода, но не полотно, а чтобы дышало за ЦСП у сруба.
    Вентзазор нужен, чтобы карман между срубом и стенкой цоколя сох. Вода при мытье не должна туда попадать.
    Может есть другие решения. Кто-нибудь подскажет. Желаю удачи в строительстве.
  4. skissa
    skissa
    skissa
    ZYBY, поняла. В моей схеме получается минус в том, что не предусмотрен вентзазор?
    Вдогонку. Но ведь между бруском и бревном тоже зазора не будет? И в чем тогда разница?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Брусок узкий - 2-3 см всего, этот контакт не страшен, тем более он будет касаться в точках максимума с бревном, а это, практически, точка или даже с целым брусом. Там влага должна просыхать от остаточного тепла печи и выходить по бокам бруска. Короче - стражу нет. Рекомендую часть сруба за цоколем прокрасить антисептиком, включая подкладную доску и бруски тоже! Если это даже парилка! В мыльной - можно обработать все стены. Там температуры не те, что в парилке.
    Примерно так.
  6. skissa
    skissa
    skissa
    Эх, вот вроде все ясно, а ничего не ясно. :( Мастер вроде хороший, но с бревенчатыми помещениями никогда не сталкивался. Когда приезжал смотреть, всем миром пытались придумать надежный вариант. Но с учетом перерубов, когда одно бревно выше соседнего, полная засада. :( Сергей, а брусок под ЦСП как закрепить-то? Он же получается встанет на пол? Достаточно ли будет просто к стене его одним саморезом?
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Выравнивать по бревнам. В пустоты делать подкладки, чтобы не вгрызаться в бревно. Какова высота цоколя поланируется, это высота одной плитки керамогранита. Врядли будет выше двух венцов. На пол брусок лучше не ставить чуть приподнять. Брусок на саморез к бревнам. Хотя бы два, чтобы не качался, вверху и внизу. К бруску ЦСП на саморез. ЦСП ставим плотно на пол (это уже готовый пол с плиткой.) То есть, горизонтальный пол заходит под чистовую вертикаль цоколя. Хорошо промазываем стык самого ЦСП перед укладкой на него вертикальной плитки! Потом промазываем стык плитки и пола. Чтобы можно было налить воды на пол как в бассейн на высоту цоколя и ничего не просачивалось! Из-за этого весь сыр-бор!
  8. skissa
    skissa
    skissa
    Поднимать цоколь на два бревна сомнительно. Во-первых, усадка может еще происходить. Во-вторых, конопатка еще предстоит. Да и честно говоря, смысла я в таком высоком цоколе не вижу. Главное чтобы вода не попадала в стык пола и стен. Нет?
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно - да! Логично делать цоколь по высоте керамики, нет смысла ее резать! Все зависит от диаметра бревна венца. Тут нужно смотреть на месте. Я излагал только принцип.
  10. Funtik44
    Funtik44
    Funtik44
    Костромская область
    Здравствуйте! У нас небольшая банька из бруса, пользуемся недавно - месяца 2-3. Нижний брус ближней к месту "помывки" стены "наводопел" и начал синеть. Подскажите кто-нибудь, как его просушить и предотвратить подобное в будущем. Что из себя представляет отбортовка? На сегодня: отодрали примыкающую вплотную к стене половицу для просушки намокшего бруса (планирую оставить здесь вентзазор см 5); пытаемся просушить стену; планируем обработать брус антисептиком и каким-либо образом прикрыть брус от прямого попадания воды.
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Чтобы дать верный совет - нужно знать устройство Вашего пола. Похоже, он проливной. Как выводите воду из под пола, куда уклон пола и как с поверхности пола уходит вода? Как осуществлен стык пола и стены (бруса)?
    Я думаю, что начал гнить брус на стороне по которой стекает вода.
  12. Filadelphia
    Filadelphia
    Filadelphia
    Здравствуйте! Подскажите, знатоки, можно ли керамогранит класть на OSB? Сделали полы в моечной со сливом, уложили два слоя OSB, но теперь засомневались, не лопнет ли плитка, т. к. полы чуточку гуляют. Искали в ближайших магазинах ЦСП, но Малой Вишере её нет, а везти из Питера накладно.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Приветствую Вишерских! :hello: Если гуляют - высока вероятность, что лопнет плитка. Нужно укрепить пол основательно!
  14. Filadelphia
    Filadelphia
    Filadelphia
    :hello: И Вам приветик! А как укрепить? Вот думаю, может сверху залить наливной пол? Нашла смесь по слабым основаниям. Ну и плюс клей и затирку купить для деформирующихся оснований.
  15. OLN74
    OLN74
    OLN74
    Магнитогорск
    Здравствуйте. Принимайте в свои ряды. Такой пол - это то, что я искала! Строю баньку, изучая форум, и учу своих строителей. Банька 6х4 плюс веранда 2,5. Сруб стоит год под крышей. Вот теперь буду делать бетонный пол под мойку и парилку. В КО планирую деревянный пол на бетонных стойках.
