1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    1. Покупайте любые и ладите сверху.
    2 Сруб стоит не верно. Камни стоят просто так. Нужны опоры ниже уровня промерзания. Его перекосит. Нужно прорезать окна и двери. Правильно сушить.
    3. Подводите перед топкой трубу подачи воздуха. Сверлить нельзя - тяга должна регулироваться со стороны дверки. Только.
    4. Про бревно. Под срубом должен быть вход для воздуха. Это решается, когда будет правильный фундамент. Если лента, то нужна подкладная доска под нижний венец.
  2. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    1. Ясно
    2. Сруб собран прошлой осенью пока просто "под усадку"
    Кирпичи - как подложка чтоб отделить от влаги земли. Сруб будет пересобран на мох на нормальный фундамент, о коем я до сих пор размышляю)
    3. Есть сложность: Только печь будет брать воздух из предбанника, а не из моей трубы
    4. Правильный фунд-т вы уже объяснили: лента, ЭППС 50мм, гидроизоляция (рубероид), подкладная доска
    В место что на фото отмечено красным лучше брус вставить?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Обычно туда идет полбревна.
    Если перед печью стоит труба подачи воздуха (у поддувала), то печь будет брать воздух из трубы.
  4. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Хорошо... а почему?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Самое малое сопротивление при закрытых дверях и окнах.
  6. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    А диаметр подводящей трубы 50 или 100мм?
  7. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Подушка под гидроизолированные полы.
    Вообще запутался.
    В интернете везде по-разному пишут: щебень, выше песок и наоборот - песок, выше щебень.
    Чем-то регламентировано, что сверху, что снизу?
  8. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Планируем МЗФ ленту. Она никак же не будет ниже глубины промерзания
    Бетон на 30см ниже нуля земли
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Диаметр от 100 мм, лучше 120. Рыжая канализационная.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @TSB-84, подушка регламентируется свойствами по защите от пучения грунта под пятном прогрева бани.
    Видимо уже тысячный раз пишу.
    1. Выбираем плодородный слой земли
    2. Застилаем геотекстиль - защита от поглощения песка
    3. Засыпаем слоями песок крупной фракции, проливаем обильно водой, трамбуем. Слой в зависимости от выбранной земли.
    4. На готовый слой песка насыпаем слой 5-7 см среднего гравия - служит для равномерного распределения нагрузки на почву.
    5. Укладываем слой ЭППС от 50 мм на гравий.
    6. На грибки по ЭППС устанавливаем сетку армирования (поднимаем над уровнем ЭППС и заливаем бетоном 50-7- мм
    Естественно, предварительно заводим все трубы и сантехнику.
    7. Обязательно делаем утепленную отмостку, для того, чтобы пятно тепля и границу пучения вывести за пределы плиты.
    Фото 0007.JPG Фото 0017.JPG Фото 0027.JPG Фото 0030.JPG Фото 0060.JPG Фото 0101.JPG
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Делаем подушку под ленту, как описал выше.
  12. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Сергей, большое вам спасибо!
  13. TSB-84
    TSB-84
    TSB-84
    Сергей, еще вопрос про МЗФ. Хочу заглубиться относительно земли на 20см (по бетону).
    Так можно?
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @TSB-84, определяет не этим.
    Нужно создать противопучинистую подкладку под ленту. Для этого выбирают плодородный слой. А он может быть разной толщины в зависимости от региона.
    Потом, создается на геотекстиле слой песка для укладки ленты.
    Вот как определяют требования.
    Толщина грунтовой подушки под ленточный фундамент выбирается в диапазоне от 10 до 60 см в зависимости от типа грунта; на песчаных грунтах подсыпку не делают.
    Устройство основания способом отсыпки грунтовой подушки под ленточный фундамент производится с соблюдением требований СП 22.13330.2016:
    Слабые грунты предварительно уплотняются методом трамбования.
    И нужно помнить, что высота ленты над уровнем грунта тоже важна. Главное дальше отнести первый венец от уровня грунта.
