1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Saltichixa
    Saltichixa
    Saltichixa
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Добрый день! Одной плитой не обойтись. Для бани нужно несколько. А это значит, что каждая из них может жить своей жизнью. Нужно знать Ваш грунт. Лично для меня был бы надежен способ - бетонные столбы ниже уровня промерзания и на них плиты. Если плиты покупать, то лучше выбрать вариант - утепленная стяжка по грунту.
  3. AzamatD
    AzamatD
    AzamatD
    Добрый день, форумчане!
    Как мне кажется при строительстве бани "с нуля" гидроизолированные полы легче делать по лагам, не производя емких землянных и бетонных работ, или я не прав?
  4. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    В этом случае появляются емкие столярные работы. По стоимости материалов тоже неизвестно, что выгоднее. Мне кажется правильно делать из того материала, с которым умеешь работать...
  5. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    Всем доброе время суток, всего около 2 месяцев читаю данный форум (благодаря ему уже ПС-1 паровую купил Ферингера) и теперь модернизирую баню на даче, решил сделать заливной теплый пол в парилке и моечном отделении:
    убрал плодородный слой;
    затем песчаная подушка,
    гидроизоляция
    керамзит
    армированная стяжка около 8 см
    ну конечно трапы сделал, трубу отвода с проводом обогрева,
    дальше планирую фольгоизол, теплый пол "саморегулирующимся кабелем", керамогранит, баня будет использоваться летом пару раз в неделю, осень – весна 1 раз в неделю, а вот зимой может и не чаще 1 раза в месяц, вопрос в следующем:
    Баню теплым полом отапливать не планирую, а пользоваться только во время похода в баню (понятно что нужно будет включить заблаговременно (например за сутки, зимой двое), как поведет себя теплый пол? Не будет ли трескаться, выходить из строя или еще что…
    Поделитесь кто использует пол в схожем варианте, читал ветку Antonio_Kotlas, очень познавательно, но он отапливает свою баню теплым полом.
  6. Mari22
    Mari22
    Mari22
    Доброго дня,
    планируем строить баньку из бруса на свайном фундаменте (склон), поэтому стяжка с утеплением по грунту - никак.
    подскажите, пожалуйста, как правильно сделать гидроизолированный пол под укладку керамогранита в парной и моечной (в жилой части бани полы будут деревянные). И как сделать лучше сделать слив при условии, что основной вывод воды в систему водоочистки (от туалета и водопровода) из бани исходно планировался одной трубой с утеплением и заглублением ниже глубины промерзания. Т. е. можно ли объединить слив от пола с общим стояком и надо ли это делать?
    А то запуталась- самой сообразить не получается(.
  7. Koddd
    Koddd
    Koddd
  8. denague
    denague
    denague
    Пермь
    Присоединяюсь к вопросу. Не проходите мимо!
  9. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    Вопросец:
    Все хорошо - плитка, отбортовка и т. д.
    А куда конденсат из под вагонки по фольге течет?
    Получается надо фольгу внахлест сверхуна плитку напускать? А с точки зрения декора как?
  10. Duzer1
    Duzer1
    Duzer1
    ЯНАО
    Перед монтажом полов в бане задумался так сказать о герметичности.
    Имеется канализация и соответственно отвод водвы решён, но исходя из собственных хотелок хочу уйти от какой либо плитки на полу. По фотографиям видна схема сборки полов, так сказать сэндвичные, утеплённые минватой. После планируется покрытие половой доской, в парилке кедр в моечной и санузле липа.
    Вотсобственно и вопрос, вода будет литься и в немалых колличествах, что следует предусмотреть чтобы не протекала под пол на черновой и минвату.
    Каким макаром следует добиться герметичности?
  11. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    А что если вся выше рассказанная технология строительства пола в моечной будет ниже чем верхняя часть фундамента, соответственно и ниже чем первый венец сруба?! тогда по идее и не надо ни какой отбортовки...может просто достаточно щитов на стену, чтобы вода не попадала на сруб! У кого какое мнение по этому поводу!
  12. denague
    denague
    denague
    Пермь
    Все верно. Только вот одна заковыка. Пол в комнате отдыха выше фундамента (лаги +пол), а в моечной соответственно ниже. Ступенька не хилая получается, а то и две. И куда их впихнуть? Лично я пока не придумал.
  13. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    Denague, не обязательно же чтобы пол в комнате отдыха был выше?! можно и сровнять их...лаги просто ниже положить. или ты хочешь лаги на фундамент ложить?
  14. denague
    denague
    denague
    Пермь
    Ну, планировал на фундамент, так проще кажется. Сейчас призадумался.
  15. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    Как можно сделать деревянные ТЕПЛЫЕ полы в парной, с учетом того что в парной воды будет по минимому
