1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Можно, под половицы сделать электрический теплый пол!
  2. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    ZYBY, А если электричество не привлекать?
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Встречный вопрос - а зачем в парной теплые полы? Тогда уж в моечном отделении нужно заботится1
    Русская баня - это проливной пол и он всегда был холодный. Есть одна хитрость, опустить печь несколько ниже чистового пола и тогда ИК печи нагреет пол до комфортных температур.
    Теплый пол в мыльной это ведро горячей воды на пол и нет проблем.
    В бане нужно иметь достаточно горячей воды - и полы с наименьшими затратами будут теплыми!
    Зимой любой пол без подогрева будет холодный, вот и идет в ход горячая вода. А рецепта - сделать такое утепление, чтобы был теплый без вмешательства - НЕТ!
  4. Duzer1
    Duzer1
    Duzer1
    ЯНАО
    Ну а как в шпунтовой половой доске добиться герметичности, чтоб вода на черновой не поподала?
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Все зависит от организации пирога пола. На черновой пол положить гидроизоляцию, сделать с него слив в вывод воды за баню (труба), а чистовой пол рассматривать, как проливной (подпольный зазор между черновым и чистовым). Для этого часть половц делать съемными и после бани снимать для просушки этого подпольного зазора. Соответственно под чероным полом - утепление.
  6. Duzer1
    Duzer1
    Duzer1
    ЯНАО
    Ну ещё раз спрошу и поясню суть вопроса.
    В бане не предусмотренны проливные полы. По схеме и фотографиям чуть выше видно как я делаю, вот мне главное чтобы вода не протекала под половую (чиствой отделки) доску, канализация и подача воды у меня проложена в земле, вот и хочу чтоб в моечной и парилке вода стекала в канализацию а не просачивалась. Естественно чистовой пол будет с уклоном в сторону онной но доска хоть и со шпунтом остаётся доской.
    Половину бани построил основываясь на фотографиях и советах на форуме, а тут забуксовал. Единственное что мне сейчас прходит в голову при монтаже пола как можно сильнее сжимать и в пазы герметик какойнибудь прозрачный добавить.
    Прав нет подскажите.
  7. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Подскажу! Тогда нужно иметь деревянный щит по размерам пола мыльной!)
    Либо доску которая не гниет!)
    А если без смеха, делайте подъемный трап на пол и поднимайте его для сушки после бани!
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Duzer1, герметик не нужно. Щели залейте алкидно-полиуретановым лаком для пола. Заодно и пол покрасите.
  9. Leon773
    Leon773
    Leon773
    Можно ли для организации проливного пола использовать террасную доску?
    по заверениям производителя она не гниет.
    Есть разные варианты - как из лиственницы, так и полимерные.
  10. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY,
    Одна мысль возникла, а полы из лиственницы не подойдут в качестве "не гниющих",)?
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Лиственница - хороший дорогой материал!
    Но слухи о ее "не гниении" явно преувеличены!
    Она гниет также как и другое дерево! Может несколько дольше!
    Все дело в том где использовать лиственницу!
    Если без доступа воздуха, забить в грунт или болото, как сваи в Венеции, то может продержаться несколько веков!
    А если ввиде половиц в бане при дурной вентиляции - то может и сезон не протянуть!
    Делайте пол из любого дерева, но при правильной просушке и вентилировании - они будут долго Вас радовать!
  12. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Полимерная, возможно, и не сгниет.
  13. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    Можно подумать о не больших бетонных тумбах...на них и ложить лаги, предварительно обернув в руберойд. Или можно вообще положить трубы (асбестовые или шиферные, точно не знаю как они называются)
  14. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY,
    Вы знаете...слухи о ее "не гниении" проверены)
    3 года занимался лиственницей. При правильной обработке прослужит дольше любой древесины в 4-5 раз.
    Сваи, которые в болотистой почве 150 лет сидят считаете благодаря болоту сохранились? :)]
    Могу рассказать о лиственнице)
    Извините но она НЕ ГНИЕТ как всякая сосна, береза и прочая лабуда)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Stroy42, Докладываю, столб из не обработанной ни чем сосны, запечатанный в глине стоит на моем дворе с 1953 года! При ударе топором - звук как по железу! У меня все сооружения включая дом и баню стоят на запечатанных метровых столбах с 1995 года!
    Это что касается различных видов дерева!
    Именно благодаря затрудненному доступу воздуха в глину и толщу болота поисковики вытаскивают танки почти в смазке!
    Далее, грибы и плесень в сыром подвале сгрызут лиственницу за сезон!
    Поэтому я не книжек начитался, и не торгую лиственницей, это мой скромный опыт строительства с 1980 года и работа с домо, который был срублен в 1931 году и перевезено в 1951!
    Также личные наблюдения на раскопках в Венеции!
    На счет прочей, как Вы сказали лабуды, дома из осины, сосны, елки стоят во всей средней полосе России и севернее!
    Так, что поосторожней со опытом наших предков и не нужно так заносчиво!
    Эти дома стоят, передаются радивыми хозяевами по наследству и переживут нас с Вами!
