1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Grekoff,
    А на схеме лаги деревянные где проходят? Просто любопытно.
  2. Grekoff
    Grekoff
    Grekoff
    Одинцово
    Я конечно не специалист, сейчас пока-что изучаю разные конструкции фундаментов. Предполагается так: ленточный фундамент, в парилке полы деревянные, в помывочной и предбаннике думаю плиткой выложить (на схеме изображена конструкция полов для помывочной и предбанника). А лаги в этой схеме не предусматриваются, засыпается подушка из песка между стенками фундамента далее утеплитель, армированная бетонная плита, стяжка с эл. теплыми полами и плитка. Вот как-то так. По крайней мере я так себе это представляю.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Grekoff,
    Я просто почему спросил...
    Вот будут баню собирать..там уже лаги предусмотрены. Их потом убирать...или прям с ними заливать?
  4. Grekoff
    Grekoff
    Grekoff
    Одинцово
    Думаю их надо все-таки убирать, в принципе есть еще такой вариант: на лаги фанеру 20 мм далее ЭППС, стяжка 5-7 см и плитка.
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Grekoff,
    Будет меня волновать конечно момент-деревянные лаги а них бетон...:(
  6. Grekoff
    Grekoff
    Grekoff
    Одинцово
    А на лаги бетон и не надо, если хотите с лагами то:
    если нет то:
  7. Denis04
    Denis04
    Denis04
    Алтай
    А каким образом хотите деревянные полы в парной сделать?
    И не лучше ли сделать выше описанный пирог для моечной чуть ниже верхнего края фундамента...тогда отбортовка не нужна! а чтобы не попадала вода под нижний венец..сделать съемные щиты,
    которые ставить в нахлест на фундамент! тогда вода вобще не будет попадать на бревна!
  8. Grekoff
    Grekoff
    Grekoff
    Одинцово
    Тут я думаю будет по-проще: лаги на них черновой пол, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция и чистовой пол. Как-то так :)
  9. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Grekoff,
    А долго они выдержат так? Влажность то большая...
  10. Grekoff
    Grekoff
    Grekoff
    Одинцово
    Не знаю, сам первый раз проектирую баню, но думаю должны долго простоять-под лагами проветриваться будет, после бани парилку проветрил и все. Влажность то большая, но и температура не маленькая, думаю влага будет быстро испаряться. Главное обеспечить хорошую вентиляцию.
  11. leo1313
    leo1313
    leo1313
    Дзержинск, near н.новгород
    а у металла еще больше теплопроводность;)
  12. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    Leo1313,
    Ну мы все все прекрасно понимаем)
    Ни кто не возводит в ранк)
    Просто лиственница есть лиственница. Она УНИКАЛЬНА.
    Похожие свойства есть только у секвоей.
    И конечно всю обычную древесину на территории России она превосходит)
  13. denague
    denague
    denague
    Пермь
    Т. е. внутри бани поддерживается постоянная плюсовая температура, так? Или имеется ввиду, что 100мм ЭППС хватит для того, чтоб грунт не "остывал/промерзал"?
    Т. е. стяжка лишняя, надо сразу под плитку (керамогранит) теплый пол класть?
    Спасибо за информацию.
  14. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    стяжка конечно обязательно должна быть, но у меня мастера когда делали, трап оставили выше стяжки сантиметров на 7-8, положили теплый пол, и стали класть плитку (уже положили два ряда), расход клея был огромный, и решили залить лишние сантиметры стяжкой (раствор цемент, песок) и только потом плитку на клей, и получился толстый массив, который необходимо прогреть, а нужно было убрать те два ряда плитки, снять теплый пол, потом сделать стяжку и положить теплый по и плитку, толщина бы получилась - 2-3 см и пол на рабочий режим выходил бы за более меньшее время...
  15. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Для тех кто боится пучения под баней - если грунт будет сухой, то его не вспучит т. к. пучит только влажный грунт. Нужно сделать хорошую гидроизоляцию и слив в канализацию.
