1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это тоже не совсем верное утверждение. Есть такое понятие, как промерзание под баней и около. Из-за нагрева бани этот процесс является неравномерным. Потом при дальнейшем замерзании при перерывах в топке могут возникнуть проблемы.
  2. lazutin
    lazutin
    lazutin
    Курган
    Вы наверное не поняли. Пучится грунт от наличия в нем влаги. Если ее нет, то пучинистости тоже нет. Вода при замерзании расширяется. Грунт без влаги нет.
  3. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Грунт не может быть на 100 проц сухим! Из-за относительно влажности он сыреет! Этого уже достаточно в промерзаемом-отмерзаемом случае!
  4. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY,
    Все относительно на самом деле.
    Грунт на улице и грунт под постройкой..разница есть.
    Грунт после дождей промерзнет сильнее около чем под.
    От УГВ зависит в большей степени.
  5. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да я про это же! Если нет утепления фундамента, как раз под ним и пойдет зона промерзания! Если дожди были перед морозом, вот и появится разница!
  6. Ciclone
    Ciclone
    Ciclone
    Красноярск
    Добрый день! Вопрос по устройству сливного лотка под чистовым полом в помывочном отделении. Вот здесь https://www.forumhouse.ru/articles/house/4559-uteplenie-pola-v-bane автор в качестве лотка использовали плоский шифер. Кто нибудь рассматривал вариант замены плоского шифера, ЦСП либо оцинковки скажем на полипропиленовые листы?​
  7. Гуливер78
    Гуливер78
    Гуливер78
    Мурманск
    Ни кто так и не ответил, хочу сделать так же, долго пол простоит или нет? Соответствующая вентеляция парной предусмотрена, воды в парной минимум.
  8. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Несколько советов: если на полу подразумевается керамика, то только керамогранит либо клинкер. Простая плитка при минусовых значениях температур поведет себя плохо. Придется перекладывать. Под керамику на электрический кабель обязательно стяжку от 30 до 50 мм. Для равномерного распределения тепла от жил. Несложно сделать и плавающий пол. При нагревании компенсирует расширение.
  9. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Доброго всем дня! Надеюсь на ваш совет. Выбран грунт, насыпана песчано-гравийная смесь, затем гидроизоляция (полиэтиленовая пленка в 2 слоя), и бетонная стяжка в 4 см. Далее хотел бы залить бетон с опилками в качестве наполнителя и утеплителя толщиной в 6-7 см. И уже по бетону керамическая плитка. Предполагается круглогодичная эксплуатация.
    Следующие вопросы. Не будут ли загнивать опилки в бетоне с сопутствующим неприятным запахом?
  10. Nebeloff
    Nebeloff
    Nebeloff
    Нижний Новгород
    Что-то хилая какая-то гидроизоляция на песчано-гравийную смесь. Песок осядет, гравий продавит пленку, влага по капиллярам заполнит бетонную стяжку и создаст проблемы. Есть смысл раскатать по первой, выравнивающей, желательно выполненной по сетке, стяжке биполь, а уж по нему можно и теплоизоляцию. Раствор с опилками гнить не будет, но и как утеплитель он не слишком эффективен. Пенопласт высокой плотности 50 мм, по нему пленку, по ней стяжку 50 мм, на стяжку плитку. Сделал и забыл. Только
  11. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    Поддерживаю!
    и еще необходимо предусмотреть электрический или водяной теплый пол, по холодной плитке шагать на босую ногу не приятно.
    Один угол в мойке получился без теплого пола (так получилось:)) так вот когда случайно туда наступаешь - оч. неприятно...
  12. HAh0L13
    HAh0L13
    HAh0L13
    Здравствуйте.
    Прокомментируйте пожалуйста идеи.
    Изначально предполагался проливной пол, сейчас хочу уйти от него. Баня стоит на ленточном фундаменте, высота примерно 30-40 см. Внутреннее пространство под парилкой и мойкой залито бетонным раствором под углом (разумеется под ним глина, песок и щебень). Лежат лаги из бруса 100х150 (обработанные хорошим антисептиком-консервантом) и сверху пока что черновой пол (стройка еще идет).
    Сейчас мыслю о парной - по нижней кромке лаг прибить рейку, положить доску и заполнить пространство от доски до черновой между лагами пенополистиролом с запениванием стыков. Потом вернуть черновую доску, на нее изоляцию и сверху стяжку. На нее плитку (ну керамогранитная, судя по данной теме) и по периметру бортик, типа плинтуса :)
    Парная предполагается "сухая" (бака не планирую - воду собираюсь брать от газового котла) и отапливаемая - буду ставить радиатор алюминиевый водяного отопления (все тот же котел). Объем около 12 кубов (точно не помню). Сухая в кавычках, так как шанс встряхивания веника есть, но воды с этого суммарно будет не очень много наверно. Использовать парную предполагаю примерно раз в неделю или реже (круглогодичное проживание).
    Фундамент снаружи будет утеплен.
    В общем, получилось много и долго - но прокоменнтируйте, пожалуйста, и укажите на плохие решения или что забыл.
  13. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    HAh0L13,
    А за чем лаги, если пол залит бетоном?)
    Сразу на него бы теплый пол и керамогранит.
  14. HAh0L13
    HAh0L13
    HAh0L13
    Потому что под лагами до залитого бетона еще сантиметров 20-30 где-то есть :)
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Без должной организации просушки самолично сформированного подпольного пространства - лаги успешно сгниют!
