1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,90оценок: 10
Гидроизолированные полы
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Йохан, 12.05.12.
  1. HAh0L13
    HAh0L13
    HAh0L13
    Ок, там под лагами до бетона 20-30 см, имеются отдушины. В принципе попадания воды не предполагается :) Или я что-то не учитываю? И лучше вылить туда примерно куб раствора сделав полностью литой пол?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Тогда нужно разбираться с самого начала - что стоим, сауну или баню.
  3. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY,
    Я так у себя понимаю..моечная и парная песок до уровня и потом стяжка и керамика..БЕЗ ЛАГ.
    Тогда в этой 1/3 бани никакой подпольной вентиляции не надо..и гнить ни чего не будет.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    По русски - это называется утепленная армированная стяжка по грунту с укладкой керамогранита.
    Не защищенный бетонный пол под слив - плохо. В незащищенную поверхность бетона все въедается и потом будут расти грибы.
    Если делать под слив бетон, то его нужно чем-то покрывать. Делать чистовой деревянный пол с лагами.
    Это классический проливной пол, требующий хорошей вентиляции (понудительной) подпольного пространства, продухи с дверками. А лучше - съемная часть половиц.
    Просто товарищ написал, что он не планирует, что под пол попадет влага от мытья и даже если не попадет, то относительная влажность воздуха будет работать на гнилостность под полом.
  5. Stroy42
    Stroy42
    Stroy42
    ZYBY, Так я и предложил ему поднять уровень и лаги нафиг убрать)
  6. HAh0L13
    HAh0L13
    HAh0L13
    Спасибо за уже оставленные отзывы. Постараюсь внести ясность не выходя за пределы темы.
    Дом-баня из бруса 100х150. Фундамент ленточный шириной 200, высота над уровнем земли примерно 300. Изначально предполагалась отдельно мойка и отдельно парилка с проливными полами. К текущему моменту есть хотелка сделать видимо сауну - в парилке просто печь (без бака), в мойке душевая кабина. Соответственно в парилке источник воды - веники и пар если поливать камни в кирасире. Описанная выше идея гидроизолированного пола предполагается в парилке, остается вопрос с имеющимися лагами.
    Так как полагался проливной пол, то была залита бетонная подушка с уклоном общим в трубу. Подпольную зону парилки и мойки можно разделить, тогда мне кажется останется только естественная влажность воздуха в этом пространстве. Там имеется отдушина - диаметр 120. Ее хватит для некой вентиляции? Или самый лучший вариант и единственный - это от уважаемого Stroy42 с поднятием уровня и избавлением от лаг?
    Много понаписал. Суть такова - [​IMG]
    Видно место, про которое разглагольствую.
  7. HAh0L13
    HAh0L13
    HAh0L13
    Большое спасибо за проявленный интерес, но мне кажется что в данном случае нет разницы, сауна или нет. Вы могли бы сказать свою рекомендацию по моей писанине - избавляться от лаг как рекомендует Stroy42 или проложить некую изоляцию (рубероид например) под лагами?
    Заранее спасибо :)
  8. Koddd
    Koddd
    Koddd
    город Ханты-Мансийск
    У Вас все сложно как то)
    В сауне можно обойтись и без теплых полов, для чего они там? Сидишь себе на шесте, холодный пол (если он будет) кондиций сауны не испортит)
    Поэтому в сауне (парилке) можно делать простой деревянный пол. В моечном отделении конечно желательно керамику с теплым полом, ну или проливной с продухами (как ZYBY говорит) но у вас там уже стяжка есть и еще одну городить...
    Если только летом будет использоваться - то делайте проливной, а вот если еще и в холодное время - мудрите с теплым полом
  9. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Здравствуйте!
    Начали реконструкцию нашей старенькой бани, разобрали все, даже потолок. Пол из лиственницы, толщиной сантиметров 10 (достались после разборки старинного дома). Уклон был сделан не правильно, т. е. мыльная стояла как бы на верху уклона, и вся вода из нее протекая по всей длине досок (3.5метра), стекала в щель на грунт (в районе парной). Если бы уклон был в другую сторону (наоборот от парной к мыльной), то вода бы меньше мочила доски. Но вопрос не в этом. Метрах в 10ти от бани расположен колодец канализации от дома, можно ли сделать слив от бани в этот колодец и как это грамотнее сделать?
  10. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Забыл сказать, что пол будет переделываться (пока изучаю форум как лучше сделать), но хотелось бы делать один раз и на долго, может даже с эл. теплым полом и плиткой. Соответственно нужен грамотный слив.
  11. Scenic2
    Scenic2
    Scenic2
    Появились мысли по поводу обустройства пола в парилке-мойке.
    Но остались вопросы:
    1. Что за материал использовать сбоку под керамогранит? (красная линия)
    2. Как ляжет стяжка на ЭППС, не потрескается ли плитка?
    3. Не будет ли гулять стяжка, т. к. не связанна с фундаментом?
    4. Выдержит ли нагрузку вся эта конструкция, стяжку планирую армировать.
    5. Сейчас у меня лежит лага между мойкой (2) и парилкой (1), нужна ли она? Изначально клал для возведения перегородки, но при такой конструкции она получится замурованной в стяжку и ЭППС. М. б. её убрать? схема бани 2.jpg
    6. В парилке планирую ставить печку (вес примерно 60-80кг) нужно ли при такой конструкции для не отдельный фундамент?
    7. Как обезопасить стенку от печки? Я думал слой кирпича, по плщади стенки около 1 кв. м., но тогда опять же возникает вопрос на что его класть (фундамент)?
  12. Veter753
    Veter753
    Veter753
    Нижний Новгород
    Планирую пол со сливом в стяжке. Встал вопрос о толщине стяжки и о том какие должны быть лаги.
    150 на 50 с шагом 575 будут прогибаться и стяжка искрошится в пыль.
    А если использовать швеллер?
    кто может поделиться опытом?
  13. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Опыта нет, но сам планирую так же. Только лаги у меня 50*200. Читал, что это нормально. Стяжку делают 5-10см.
  14. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Всем доброго времени суток.
    Перестраиваю баню. Были полы, которые благополучно сгнили.
    У меня такая проблема - баня стоит на подобии свай - сварные столбики, а не на ленте.
    Как в этом случае посоветуете сделать стяжку?
    Как вариант рассматриваю возведение тонкого цоколя - в пол кирпича по периметру мойки.
    И еще - как сделать переход плитка-доски? В мойке планирую плитку, а в КО - доски
  15. Romanzenov
    Romanzenov
    Romanzenov
    Московская губерния
    Доброго всем. Уважаемые будьте добры оцените конструкцию бетонного пола по грунту. Особенно интересует вопрос примыкания к стенам. Такое решение имеет место быть?
