1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Зачем притапливать? Заглубление не предполагается, подпол не в высоту этажа, а сантиметров 70 - для прокладки/ремонта коммуникаций, ну и может быть банки с соленьями хранить
  2. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Пока не делал (решаю другие вопросы), но планирую, разумеется. Сосед уже построил коробку на сваях. Я с ним еще не общался, но вероятно меня тоже ждет этот выбор, поэтому интересуюсь. Ну и вообще для расширения кругозора, ткскзть
  3. Эгоист0
    Эгоист0
    Эгоист0
    Сомали
    Если возможно - спросите - почему он сделал на сваях, бывает, что просто так человек захотел, хотя были варианты проще.
    И бывает так, что кажется сделать один вариант конструкции проще второго, но потом оказывается, что это не так- либо доделываать до нормального состояния дорого, либо геморно, либо содержать хлопотно.
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
  5. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @baus, спасибо, только не очень понятно где там какие слои, где перекрытие...
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Поспешил с вопросом, удалил)
  7. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Перечитал тему, однако к единому мнению для себя так и не пришел!
    Итак: дачный, одноэтажный каркасник 8,5х10, планирую забивные сваи 150х150х3000. по расчету свайного поля прикинул в 25 свай помещаюсь. Регион МО, грунты суглинок, через 600 мм песок.
    Обязательно ли делать ростверк ж/б для такого типа дома или достаточно будет обвязки из бруса? Или может мет. швеллером? Хотя где-то и читал и смотрел, что швеллер на изгиб хуже (всмысле лучше, короче говоря не такой крепкий) работает чем брус.
    Почему сваи: Ж\б надежнее чем "саморезы", предвзято как-то я к ним отношусь...хотя все имхо.
    Плита, лента и мелкая лента-дорого для такого дома.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Сам вот облизывался на сваи, но начитался, что обвязка обязательна, а ростверк по 4-5 тыров за погонный метр как-то нафиг убивает идею "мощно, просто, быстро и относительно недорого"
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Чего-то очень много. 300х300 сечение 0,09 куба в метре погонном.
  10. kaznachey1
    kaznachey1
    kaznachey1
    Хабаровск
    @SudarS, это наверное не за погонный метр а за куб?
  11. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @kaznachey1,
    не могу найти ту страницу, ссылку брал где-то в этой теме)
    там шла речь про ростверк 40х40 или поболе, и ценник был порядка 4 с чем-то тыра за именно погонный метр... дальше пока ещё не копал-не искал...
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Достаточно обвязки, только лучше не брусом, а в 3 доски, их в отличие от бруса не ведет, и по ним не идут трещины. Швеллер в данном случае совершенно лишний.
    А еще тут есть занимательная арифметика. Я тоже эту тему копал, в итоге несколько неожиданно для себя выяснил, что винтовые сваи стоят бюджетно только если сварены "в гараже", покрашены ХЗ как и закручены тремя таджиками. В этом случае да, реально уложиться в 2000р за сваю с установкой. А вот если свая нормальная оцинкованная, и вкручена машиной, то она стоит уже около 5000р. Против ЖБ сваи за 6000р разница уже не существенная, а долговечность ЖБ сваи явно выше.
  13. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Я такой же арифметикой занимался, в итоге выходит что ж/б сваи мне обойдутся на 15 тысяч дороже, чем хорошие заводские сваи из толстостенной трубы, а не 3-4 мм. Однако вопросы к типу покрытий и монтажа таких свай все равно волновать будет. Кто, чем и как их красил, и что с покрытием происходит во время бурения не очень понятно. А с ж/б...Бетон он и есть бетон.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    И не только с покрытием. Впринципе при некачественном шве и хорошем камушке может и лопасть частично отвалиться.
  15. Felix_nn
    Felix_nn
    Felix_nn
    Планирую поставить дом из бревна диам. 240 мм 6 на 9 с мансардой. Всю голову сломал что выбрать ж. б. забивные сваи или винтовые...грунт - суглинок.
    Склоняюсь все таки к ж. б. Весь вопрос встал в количестве свай и их размере. Ростверк видется из бруса или пакета досок.
    Знающие люди, не подскажите какое количество свай примерно требуется для моего дома если брать сваи 200х200х3000 или 300х300х3000?
