1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Сказали в фирме которая крутит винтовые сваи наверное?) Или делает фундаменты ТИСЭ?
    Мне тоже много говорили люди которые сбе на винтовых сваях ставили или УШП делали. Я не спорю, хорошо, но не мой вариант. Сколько людей столько и мнений. Я вот ставлю под сомнения некоторых производителей бетона например, который могут примвезти при устройстве той же ленты или еще чего... Впрочем дело вкуса.
    Тут еще есть момент, что сваи 300х300х6 под легкие постройки использовать, ну скажем так немного глупо. А в многоэтажном строительсве повсеместно используются, но там и нагрузки другие.
    Я как-то упустил, вы какой дом строить собираетесь и его назначение?
  2. mrmisha
    mrmisha
    mrmisha
    собираюсь строить дом из двойного бруса примерно 10х10метров...
    компания та что это сказала, занимается всеми видами фундаментов, забивные у них тоже присутствуют, думаю это просто мнение личное того человека на которого я попал позвонив...
    по поводу угадать марку бетона в бетономешалке это да... по поводу использовать глупо 6м сваи, думаю да, но я про 4 метровые говорил и 200х200, так то многие и на кирпичиках и на блоках строились.
    В общем каждому своё конечно, в итоге есть вобще кокнретные примеры таких фундаментов под дома от 150 тонн, которые стояли бы лет 5 хотяб уже и без шевелений? а то я вроде ветку прочитал, но не увидел таких.
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Весь центр Питера стоит, и не на бетонных, а на дубовых или еловых. Суть забивания. Берем балду весом 800 кг и поднимам на 50 см и бахаем на сваю. Свая опускается на столько то мм, см. Скока там получится несущая способность? ХЗ. Видимо "старшим" виднее. Есть специально обученные люди, которые эту несущую способность посчитают, и будут за свой подсчет отвечать. Чето мне кажется что сваи в Питере не 800 кг молотом задалбливали. Тупо долбил хлопец как может.
    Это я упростил свое понимание проблемы насколько можно. Прошу не обижаться.
  4. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Забивали и более тяжёлыми молотами, и бросали с высоты не 0.5м, а с 1-2 метров.
    https://cont.ws/@denys/196120
    Долгое время забивка свай осуществлялась вручную. Первое описание примитивного ручного копра относится к 1660 году. Изобретение станины с направляющими для бабы и присоединение для ее подъема различных приспособлений позволило увеличить мощность снаряда. Несомненным достижением технической революции было изобретение Нэсмитом (Великобритания) паровой бабы. В 1889 году эта конструкция была усовершенствована русским инженером С. А. Арцишем, что позволило значительно увеличить ее производительность.
    До 1838 года применялись только забивные сваи. Со временем они модернизировались – изменялся материал, при забивке свай в гравелистые и твердые грунты для деревянных свай стали использовать железные башмаки. В 1838 году Митчелл (Mitchall) предложил завинчивать сваи в грунт, для чего их нижняя часть снаряжалась винтом. Наконечники свай имели разный вид в зависимости от свойств грунта. В. Карлович в монографии «Основания и фундаменты» (1869 г.) признает преимущества винтовых свай перед забивными при применении их в некрепких грунтах, так как «концы их передают давление на большую площадь». Так, почти два века назад было положено начало использованию буронабивных и винтовых свай.
    http://alektich.ru/stati/article_post/3146821
  5. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Прошу уточнить: Иги?
    Ростверк - жизненно необходим?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Прочитал про 70 пудовый копр (1120 кг) и минимум 6 вершковые сваи-26,7 см диаметр, сравнил с 800 кг и 150х150 ж\б сваи. Близкие веса и размеры.
  7. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    Геодезия
    Острой необходимости нет
  8. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    Геодезия - что именно?
    Контроль точек расположения в плане и высоты?
    В винтах это так же необходимо контролировать, вы какие то ещё работы имеете ввиду?
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Да, только есть разница между одиночной сваей и свайным полем, в котором расстояние между сваями сопоставимо с диаметром свай. Это, кажется, аналогично свайному кусту. Почитайте, там после забивки свай грунт ломами с трудом ковыряли.
    ИГИ - это инженерно-геологические изыскания. Эти исследования особенно важны для свай, так как несущая способность грунта на глубине может быть сильно ниже таковой на поверхности.
    Ростверк необходим для равномерного распределения нагрузок от конструкции на сваи, а также для "нивелирования" неравномерности осадок свай.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Мдя предки не мелочились.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Раскопки, сваи ростверк.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Кстати о птичках. Вопрос, какую высоту над поверхностью земли лучше оставлять в случае забивной сваи? Дом будет каркасный.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Полметра.
  14. Tabakoff
    Tabakoff
    Tabakoff
    у меня 50-60 см получилось
  15. Mihail1112
    Mihail1112
    Mihail1112
    деревня Городок
    А если низко посаженный Ростверк (через ппс лежащий на грунте)
    Допустим ведь такой вариант?
    Сваи бьем до 10-15см, огаляем арматуру, вяжем каркас, монолитим...
