1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Хорошо, разницу в цене между набивными и забивными мы выровняли в пределах погрешности. Но нельзя сказать, что именно забивные предпочтительнее набивных поскольку есть у них как свои плюсы так и минусы.
  2. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    Nein! У забивных только плюсы. Даже сравнивая равновеликие сваи: забивные- уплотняют на 4d грунт вокруг себя; за счет сцепления с грунтом всей погруженной площадью - несут кратно большие нагрузки;
    способность нести максимальную проектную нагрузку уже через 21 день; прочность при равнозаложенных марках бетона выше; предварит. натяжн. арматура (в особых случаях).
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    На мой сугубо дилетантский взгляд минусов не наблюдается. Но раз мы с вами выяснили, что разница в цене в пределах погрешности, то и изначальный спор наш сошел на нет)
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    тогда следующий вопрос. Почему при отсутствии минусов их не применяют повально все частные застройщики? Думаю есть недостатки, которые этого не позволяют: динамические нагрузки при забивки на окружающие постройки, стеснённость при застройке и доставке свай и механизмов, отсутствие подходящей номенкулатуры изделий на жбз и итд
  5. cherub
    cherub
    cherub
    Омск
    К примеру в московском, питерском регионах на забивные действительно высокий ценник, на севере тоже.
    В других случаях, для легких домов (типо из соломы или бруса) необоснованно платить за забивные на 200-300 р/шт- к примеру, чем за б-набивные.
    Да это есть, но в основном на тяжелых, промерзших грунтах.
    Это исключается, хороший экипаж погрузит сваи где угодно и в каких угодно условиях.
    Что касаемо номенклатуры: у нас некоторые Ж\Б заводы только за счет свай и выживают.
  6. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ввиду расхожего мнения, что это "чудовищно" дорогой фундамент, его просто многие не пытаются считать, когда я забил сваи я неоднократно слышал мнения, что я "рехнулся - это же наверное очень дорого". И ввиду слабой информированности среди застройщиков скажем о копрах на базе краза или урал (что решает вопрос с мобильностью и необходимость использования трала при доставке техники).
    Динамические нагрузки уже в 5 метрах не ощущаются.
    Недостатка свай у производителей ЖБИ так же нет.
    Все "беды" от неосведомленности)
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    недостатка свай скажем крупных городах действительно нет, чего не скажешь о городках поменьше. Выходит, что выгоднее залить буронабивной фундамент, благо цемент с ПГСом есть практически везде, чем везти за неск. сот километров, переплачивая за доставку. И, как уже отмечалось, буронабивной фундамент хоть и несёт на порядок меньше, но для 1-2 этажных домиков из облегчённого материала вполне подходит. Можно сделать вывод, что жителям крупных городов для строительства тяжёлых домов действительно может оказаться выгоднее использование забивных свай с использованием копра на колёсном ходу
  8. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Сделал все разводки под фундамент, сейчас надо сделать фундамент и вот не могу найти сваебой ни в Самаре, ни в Тольятти, так и придется МЗФ делать (
  10. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Развенчивание мифов:
    1. Забивная свая в Челябинске стоит 600 руб/метр*6 метров=3600 рублей. В Башкирии ГОСТы на изготовление свай предусматривают доьавку золотой пыли? Иначе как 5000 руб. получить?
    2. Доставка 1000 руб/час. Это куда нужно ехать, чтобы 10 тыс. заплатить? В другую область?
    3. Перебазировка сваебоя вообще 10 000 рублей. У нас полным полно колёсной техники. КРАЗы, КАМАЗы легко по дорогоам общего пользования передвигаются.
    4. А с какого перепугу Вы сравниваете 6 метровые забивные и 6 метровые набивные сваи? Несущая способность забивных в 10 раз больше за счёт уплотнения основания. Вот и ставьте их меньше.
    Каждый бы валенки с конфетами сравнивал.
    5. Посмотрю и посмеюсь как Вы обеспечите прочистку канала буронабивной сваи 6 метров при УГВ автора 1 метр. Стоимость обсадной трубы из стали прикинули? А как будете щебень втрамбовывать на этой глубине? 8 метровым шестом для прыгунов?
    Вообще правильно устроенная набивная свая стоит не менее 18 тыс./м3 бетона в деле. Остальное-колхоз. Объективности подхода в сравнении вариантов не увидел. А цифрами, не привязанными к сути процесса, оперировать нельзя. Не шалаши чай строятся.
  11. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Стоимость свай взята из прайс листов жбз. Доставка может и 1000 р в час, но есть понятие минималки заказа и везти придётся не на одной машине. Несущая способность забивных не в 10 раз выше, посчитайте если не верите (раза в 2-3 среднем). Стоимость обсадной трубы не сильно повлияет, так как применяют извлекаемую в процессе бетонирования трубы, которая может устанавливаться на оборудовании (другое дело есть ли оно). Щебень втрамбовывать совсем не обязательно (зависит от грунтов и технологии). Для себя я уже уяснил суть. Ваши доводы цифрами реальными не подкреплены
  12. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Вы сами пишете, что несущая способность забивных свай в 2-3 раза выше чем у буронабивных. Вот и количество их и уменьшай те в 2-3 раза. И соответственно стоимость у Вас отличалась в 1,5 раза. Значит Вы по любому в пролёте. Обсадная труба может и не извлечься. Во будет попадос.
    Если основание не уплотнять, то трением много не соберёте, а бетонирование с помощью ООО "Узбектаджикинжениринг" на глубине 6 метров в обводнённых грунтах-так себе затея.
    А сваебойную технику эти ребята ещё не освоили-гарантий больше.
    Мои доводы подкреплены опытом, а не рассуждениями. Альбом тому поджтверждение.
    У меня в работе 7 коттеджей одновременно с разными технологиями.
  13. Pup1980
    Pup1980
    Pup1980
    Ищу срочно организацию для забивки свай в Ленинградской области. viccom@yandex.ru
  14. Pilot6
    Pilot6
    Pilot6
    Томск
    Спецы закончили работу. Забили 6 метровые сваи дизель-молотом на гусеничном ходу. Как-то поднимался вопрос, что это стоит.
    Вот что получилось на единицу сваи.
    4763 руб.- стоимость 6-метровой сваи
    284 руб. - доставка с КПД (ТомДом)
    127 руб - трейлер для трактора
    54 руб. - погрузка краном (Ивановец) молота на грузовик
    73 руб - доставка молота (5 тонн) на грузовике
    1200 руб - забивка сваи (200 руб/метр)
    6501 руб. ИТОГО
    Процесс продолжался два дня. Бригада - семейный подряд.
    Это в Томске.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Мне били микросваи. Да, они несут нагрузку меньше, чем 300х300. Т. к. их сечение 150х150. Марка бетона 300, w6, f100. Глубина - до песка, у меня вышло порядка 3 метров, мерили остаточную нагрузку. Примерно 1 мм при 250-300 кг дизель молота. Забивал газ-66 вездеход, колесная база. Перебазировка в цену работ входила. 74 сваи шли по 4200 руб. (под ключ). 4500 с обрезкой под уровень. Итого 74 сваи вышли по цене 333 т. руб. 5 дней работы, нагрузку держат по 4-5 тонны по геологии с запасом 30%. Шаг частый...1200-1500 мм, думаю если 300х300 брать, то до 2-3 метров можно разнести.
    Сами сваи и работы вышли в 333 т. руб. мелкозаглубленная лента мне обошлась бы в 600 т. руб. 1х0,4 метра при длине общей 110 погонных метра. Получается разница 270 т. руб. - на ростверк. Я потратил 150 т. р. Как минимум экономия 120 т. руб. + минимум земляных работ + минимум зависимости от погоды и человеческого фактора + экономия + нагрузку несет больше...и утепление-морозное пучение не так грозит...
    p/s/ раньше считал забивные самим дорогим, так преподают и сейчас...на практике оказались таджико часы выше в 1.5-2 раза...работы техники и готовых свай с ЖБИ.
