1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А не подскажете ли применимы ли забивные сваи 150х150 при следующих условиях:
    1. Пристрой к существующему дому
    2. Грунт 2 метра - суглинок с вкраплениями глины. далее от 2 метров и 6 - песок. УГВ - сейчас (декабрь, но теплый) стоит на 3 метрах от поверхности (колодец на участке). Весной, думаю, до 2 метров от поверхности может подняться...
    3. дом каркас или СИП - пока прикидываю что дешевле обойдется
  2. FischerRCS
    FischerRCS
    FischerRCS
    Сваи применимы, упрутся в песок и будут держать. Вы правда не написали, что это за песок, но можно предположить что мелкий или средний. А что вы с этими сваями хотите потом сделать?
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @FischerRCS, песок средней фракции
    Что делать?
    материал пока выбираю - каркас или СИП...
  4. FischerRCS
    FischerRCS
    FischerRCS
    Песок средней крупности, да еще наверняка плотный или средней плотности - не грунт, а мечта застройщика). Даже если водонасыщенный - ничего страшного, средний песок от водонасыщения незначительно теряет несущую способность. Ну а то что сверху два метра суглинка - как раз повод применить сваи. Погружать сваи можно вдавливанием или в лидерные скважины (чтоб не развалился дом, к которому делается пристрой), а можно рискнуть и попробовать забить, сваи тонкие, энергию удара большую не надо, может и не развалится дом. Нести такие сваи очень много не будут - так я понял вам и не надо много. Хотелось бы конечно про ваш песок и суглинок побольше знать - развернутый анализ крови, так сказать. Но это надо геологию делать, а это дополнительные затраты.
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @FischerRCS, понятно. спасибо.
    По геологии... в данном случае бюджет достаточно ограничен, но делать надо однозначно "на совесть"...
    Вот на моем участке - я геологию сделал...А родителям под недорогой пристрой к дому, который строился в "дикие" времена такими же способами и из материала "что достали"... Смысла особого не вижу...
  6. gry48
    gry48
    gry48
  7. gry48
    gry48
    gry48
    Добрый день! Вопрос как к практикующему сваебойщику: по какой формуле рассчитывают несущую способность забитой сваи исходя из веса молота (кг) и движения (мм) сваи при последних трех ударах.
    Звонил на фирму Стройматик-так там "товарищ" точно не мог назвать вес и высоту подъема молота, видел в одном из роликов- их коллеги так считали для 150й сваи 7-8т получилось. И другой вопрос- если свая сделана из "неправильного" бетона она может развалиться при забивке? При просмотре роликов заметил что 150я в отличие от 200й (ГОСТовской) не имеет поперечного армирования (возможно это у конкретного производителя?)- на сколько это плохо?
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Несущая способность сваи рассчитывается по величине отказа за залог (среднее значение за 10 ударов). Я рассчитывал себе по формуле из СП. Но несущая далеко не всегда определяется отказом - она может быть как больше, так и меньше, причём отличия могут быть очень большими. Именно поэтому сваи необходимо испытывать после отдыха. У меня при забивке проектные отказы не были достигнуты и несущая способность сваи по вдавливающей нагрузке оказалась в несколько раз ниже расчётной. Однако статические испытания с пригрузом после отдыха свай не только подтвердили несущую, но и показали пятикратное превышение расчётного значения. Частично подобные отклонения можно спрогнозировать по грунтам, но не всегда это удаётся.
  9. gry48
    gry48
    gry48
    Я думал что хотя бы после забивки "отказ" покажет-стоит ли ставить бетонный ростверг (если значения сильно отличаются между сваями) .Классическая формула универсальная известна-хотел применительно к Стр. мату узнать-у них все данные есть.
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как делали такие испытания? Есть фотки? Я только бил после отдыха, статикой еще не баловался...
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Общий вес анкерного груза 45 тонн
    Максимальная нагрузка при испытании 40,5 тонн
    10 ступеней нагрузки, 5 ступеней разгрузки
    Испытывал две сваи по указанию конструктора.
    Если интересно, то могу отсканировать графики из отчёта.
    photo 163.JPG photo 177.JPG photo 179.JPG photo 181.JPG photo 182.JPG photo 183.JPG photo 189.JPG photo 191.JPG
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    пипец...
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    А на пальцах не подскажете?)
    А то для своего дома мечусь в подборе фунда... геологический отчет есть, хотя с поправкой на ветер - пятно застройки было решено переместить на 15 метров...
    Очень хочется забивные сваи... на худой конец - винтовые...
    А пойдут ли под каркасный дом в два этажа размерами 11х11?
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    С этим лучше к конструктору. Могу сказать одно - избегайте любых свай всеми возможными способами. Если захотите сделать свайный фундамент правильно, то стоимость Вас неприятно удивит (это касается и винтовых свай). Это, наверное, самый дорогой вид фундамента для частного домостроения. Не ведитесь на маркетинг - Вам жить в этом доме.
    Сваи в частном домостроении нужно использовать только в очень экзотических случаях (вроде моего). Тем более, что дом у Вас каркасный.
  15. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @AndreyPo, У меня профиль участка тонко намекает, что дом надо ставиь на сваи... а потом потихоньку засыпать их, поднимая ту часть участка на которой стоит дом...
