1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Лучше швеллер полками вниз положить.
  2. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Таки мы и от винтовых то цен не в восторге.
    Но вопрос то стоял иначе, неужели тут все сваепользователи каркасных, деревянных и прочих легких домов строятся на болоте, или просадочных грунтах?
    Висячий ростверк же хорош только до момента, пока не приходиться отделывать забирку.
    А там решения все больше колхозные. .ничего красивого.
    Иначе говоря, в чем необходимость свайного фундамента под легкие дома, кроме тех случаев, когда грунты ну совсем не позволяют делать иной тип фундамента?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Просто не надо дом высоко поднимать, тогда с забиркой проблем не будет.
    Под каркасный дом можно любой фундамент делать. С учетом грунтов конечно. Сваи только в песок не надо...
    Лично мне сваи больше нравятся, - забил за один день, на второй швеллер сверху бросил, углы сварил, покрасил и на 3-й стены ставишь. Ни опалубки, ни арматуры, ни бетона...красота.
  4. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    По срокам - согласен, токо вот ценник завышен получается, если с простой МЗЛФ сравнивать...
    Ну тут кому что, или сроки или ценник.
    А по забирке, не видел ни разу красивого решения.
    Может засветите сюда, что нибудь симпатичное?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    https://www.forumhouse.ru/threads/219763/ отфильтруйте сообщения с вложением...
  6. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Я ваши темы знаю...читал.
    Вы тот еще молодец, по энергэфективным домам.
    Но забирок или отделки цоколя, классически и красиво у вас нет. (да и быть не может, при висящем ростверке (даже при наличии пенопласта под ним)
  7. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Это хорошо, когда рядом есть колесный сваебой, а в непосредственной близости от места погружения свай нет домов:) Во всех остальных случаях свай лучше избегать всеми возможными способами:)
    P. S.: А от винтовых свай лучше вообще держаться подальше. Нормальные винты переплюнут по цене любой тип фундамента при прочих равных условиях.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне как раз с этим повезло.
    Сейчас осваиваю минисваи небольшого сечения под каркасник...Там сваебой в кузове Газели привозят.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Что вы подразумеваете под классикой?
    Лично я делаю все просто, опускаю фасадный пенопласт до отмостки (между ними вставка из ЭППС от влаги) и выделяю цоколь плиткой или другим цветом плитки.
    Например так https://www.forumhouse.ru/posts/19276539/
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Ну этот фокус можно проделать только в случае с теплой отмосткой и утепленным цоколем, правда? И никак иначе.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Идея хорошая при грамотном расчёте, но у этих минисвай есть одна проблема, о которой мало кто говорит - вертикальность оси при забивке. Эти сваи из-за своих размеров частенько забиваются с отклонением от вертикали, то есть в процессе эксплуатации сваи испытывают боковую нагрузку, на которую они не рассчитаны. И ещё - сваи 200*200 вколачиваются не во все грунты - молот у мобильных установок слабоват.
    А стоимость минисвай совсем немаленькая.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Трехсотые тоже заходят иногда под наклоном...
    Я эту проблему знаю, поэтому забивать буду почти по шляпу. Из земли торчит всего лишь 150-200 мм, поэтому боковая уже не страшна, тем более этот вариант под легкий дом.
    Я не согласен с теми, кто на таких сваях ставят дом на высоте даже полметра. Они как колонны не работают, тем более с небольшим наклоном.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ну да, это самый простой, недорогой и эффективный способ.
    Отмостку всегда лучше утеплить, чем не утеплить. А фундамент в любом случае утепляется (вопрос только толщины утеплителя), поэтому наклеить плитку само собой напрашивается.
  14. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Воот. .это то я и хотел услышать..:)]
    Теперь вопрос, чем отличается ваш ростверк, с утепленнной отмосткой и утеплением снаружи цоколя, от Мзлф? Ничем..Кроме как высотой сечения...еще небольшим слоем бетона, если снять плодородку и положить этот ростверк на грунт.
    Ну и сваями, которые тут нужны только в случае болота.
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На МЗФЛ не поставишь тяжелый дом вот и все отличие...
    Что касается легкого каркасника, то по затратам оба фундамента почти одинаковы, но выигрываешь по времени.
    Если уходишь в отпуск на время стройки, то каждый день на счету...
