1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Сваи чаще стоят.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мне забивные сваи очень нравятся как тип фундамента. Быстро, надежно, не дорого. Но у меня подход немного другой, - утепленная отмостка + утепленный пол по грунту.
    Морозное пучение может доставить массу неприятностей, поэтому утеплением я снимаю эту проблему (ну и для ЭЭ дома это надо по умолчанию).
    Остается риск чтобы дом не начал тонуть. Здесь конструктор делает расчет несущей + ростверк. Дальше, после битвы, вырисовывается свайное поле.
    Свай у Вас много расставлено. Наверно выдержит...
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Это хороший вариант, но меня смущает вопрос о деградации ППС в земле под давлением. Это же не оседающая минвата, которую в крайнем случае можно подпенить или просто поменять лет через 20.
    Насколько я понимаю, кроме утепления еще обязателен дренаж, по крайней мере на моих грунтах.
    Это вообще-то некоторым образом по расчету сделано, правда по не очень корректному, но с запасом. Надо бы нагрузки не равномерными считать, а посмотреть нет ли отклонений от средней >10% по стенам.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дренаж под плиты делаю, на свайное нет необходимости.
    Пенопласт под полом лет на 50
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Конечно можно, СТАСНН - но ведь его посчитать бы надо, а нас грунты предположительные и конструктив предположительный и материалы предположительные.
    Конечно надо... надо бы. ;)
    И этот дом кирпичный как долго стоит, СТАСНН?
    Вопрос риторический - видео я смотрел. :)
    Сикер - ни разу не видели, как искусственно нагружают балку? :faq:
    Коллеги - самостройщикам простительно, но Вы то уже вроде давно в теме: речь была о контрасте в свойствах сопрягаемых материалов.
    И о том, что это всего лишь нужно учесть.
    Т. е. я не говорю что балка обязательно согнется, а облицовка полопается - я говорю что балка согнется, а облицовка кирпичная полопается если будет недостаточно чего то (а не известно много чего пока что - обычная ситуация в самострое на начальном этапе).
    Иными словами я просто обратил внимание застройщика на некий момент - ничего не утверждая, поскольку чтобы утверждать что то недостаточно данных.
    Отличный ответ, СТАСНН. :hndshk:
    Теперь нужно чтобы Юрий последнюю фразу тоже прочитал. ;)
    Тезка - я в цейтноте, поэтому стиль телеграфный.
    Можете не обращать внимания, я вполне доброжелателен.
    А я Вам и подсказываю в чем проблема, поскольку Вы этого не видите: современный дом является инженерным сооружением, здесь пересекаются области знаний дюжины (если не больше) специалистов - поэтому куцая информация и не позволяет оценить Ваши данные полностью.
    Соответственно Вам, Юрий, и предложено собрать все в кучку - и выложить единым постом.
    А чтобы Вам было понятно, что конкретно выкладывать модератор специально взял красный жирный карандаш:super: и выделил нужное предложение... все несложно.
    Сходил посмотрел словарь - мы не можем по разному понимать это слово. :faq:
    Тем не менее: все на себе несет фундамент, а кирпич сопрягается с ним либо через прямой контакт либо через что то - при прямом контакте нагрузки передадутся напрямую, при каком то демпфере - через демпфер.
    Соответственно может либо кирпич разрушаться либо демпфер.
    Прекрасно - Вы добросовестный застройщик и не враг самому себе. :hndshk:
    Только если бы Вы в кучку все собрали бы, то никто не развлекал бы Вас разговорами, а дали бы прямой рецепт. ;)
    Что за постановка вопроса?
    У Вас есть они те, которые есть - просто они не описаны профессионально (это не агитка за изыскания, Юрий, просто пишу что есть).
    Следовательно считать можно лишь на основе предположений.
    Можно перезаложиться, но при неоднородном опирании (из-за сложения грунтов, неоднородного замокания, из-за пучения морозного - тоже неоднородного как правило) этого тоже может не хватить.
    Все сказанное не отменяет вероятности того, что у Вас будет все супер - как с грунтами так и с расчетами, технологиями, материалами.
    Суглинки и глины могут и просадочными быть, они могут неоднородно сложены, могут быть неоднородно обводнены, при послойном сложении грунтов сваи могут опираться на разные ИГЭ (слои проще говоря).
    Ремарка: я не говорю, что у Вас все плохо - нет.
    Я говорю о том, что есть предположения некие - а точных данных нету.
    А вибрации в области фундаментов и газопровода Вам подходят?.. раньше Вы что то другое писали.
    И это препятствие? :faq:
    Сваи ТИСЭ могут быть - они с уширением.
    Но дело не в этом: Вы все в кучу смешали, все понятия - а могли бы поступательно от грунтов через проектирование выходить на технологии непосредственно.
    Решения пытаетесь брать из серединки процесса, вместо того чтобы сначала с первой ступенью разобраться - и по порядку далее.
    Это обычное дело: я не ругаю, не стремлюсь обидеть или задеть - ничего такого.
    Ну прочтите Ваш вопрос и мой ответ - и учтите что финансы на технологию и материалы никак не влияют.
    Эххх:(... хватает сваю мороз над грунтами и промерзает чуток вглубь - почитайте таки раздел о ремонте и реконструкции фундаментов.
    При чем тут опыт чей то? :faq:
    Это все считается вообще то - но для тех, у кого есть представление о грунтах.
    А Вы рисковый человек, Юрий.
    Все прогнозируется, все считается - но в том случае, когда есть методизм.
    В Вашем случае обеспечить разлом тоже есть шанс.
    Кто то посчитал такие дома, кто то угадал...
    Вопрос некорректный - сам по себе гипотетический ростверк ничем не лучше и не хуже ленты.
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Высота фундаментной балки и ее армирование назначается исходя из свойств грунтов, нагрузок на балку и материалов стен. То что вы упомянули, случается, когда высота и армирование недостаточны.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может начать со скважины на воду? Заодно узнаем что там внизу...
    Я в посёлке давным давно делал геологию на 5 метров. Этого было недостаточно для расчёта фундамента. Поэтому начал бурить скважину и увидел, что на глубине 6 метров начинается твердая глина. Вот в неё и заколотили 8-ми метровые с шагом 2...2.5 метра (попались не дорогие с разорившегося жби завода. Испытания дали 70 тонн на сваю, расчетная 20 тонн.
    На следующий дом уже 6-ти метровые забивал с несущей по факту 40 тонн.
    У меня в кисель зашли с несущей 15 тонн.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все верно, Сикер - и еще когда ошибочно оценены грунты (например не учтена или не выявлена неоднородность).
    Или поведение воды в грунтах.
    Или когда все параметры в порядке, но допускается ошибка: так например попадает вода с рельефа в очень простые конструктивы - например в подушки под фундаментами там, где они не нужны или в дренажи, которые учудили "на всякий случай".
    Спасибо за здравую мысль, СТАССН.
    И комментарий к ней тоже очень говорящий. :hndshk:
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @urok, вы правы. Водяные ошибки самые непредсказуемые и самые дорогие.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Чистая правда, @Сикер, особенно нехорошо с напорной водой иметь дело - а она чаще всего уже на глубине сжимаемой толщи может встречаться.
    Но у нашего Юрия вроде ничего такого не описано пока - но он и не копал на глубину сжимаемой толщи пока что... может прислушается к совету СТАССН - как никак информация дополнительная.
  11. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @urok, мне по честному сама затея с висячими микросваями с висячим ростверком под 2-х этажный кирпичный дом весом в 700-900 тонн не нравится. А глины там, в Клину, могучие. Скважины по 100-150 м крутят. Колодцы по 30 колец не редкость, и то попал не попал. И небольшие горки, а на них березняк и елки. Сыровато в общем. Но вода вся по поверхности ходит. Поэтому и елки с листвяком. Ну как то так.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Мне тоже не нравится, @Сикер. ;)
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    У меня водопровод в колодце глубиной 2 м, труба лежит. Есть вода в общем, не буду бурить. Соседи несколько лет назад колодцы копали, вода появилась на глубине метров 5. Но сами колодцы ниже домов на метр.
    Вот этого я и боюсь. Так то можно было бы плиту или МЗЛФ. Еще одна проблема его не утеплить со стороны старого дома никак.
    Весь 700 тонн (с запасами 900) - это под кирпич. Если ГСБ с бетонными перекрытиями - 540-560 (смотря как считать).
    У нас проблема - верховодка, которая идет с дороги (условно) по всем участкам к полю. Деревья саморастущие - ольха, остальное посаженое. В лесу, конечно, разные растут
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Да стремно на шпильки домину ставить. Нет? Что-то надо еще думать.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
