1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Очень интересует данный вариант свайного фундамента. Не могли бы подсказать как ощущаются динамические нагрузки. от забивки микросвай, т. к. у меня у соседа дом рядом в 10 м из пеноблоков и этот вопрос очень беспокоит. Спасибо
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    10 м. Ок. Мало ощутимо, на грани приборов. Стояли, ногами... не чувствуем, только глухие удары молота. Вот в 2-3 метрах, есть немного.
  3. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо! У соседа даже дом на расстоянии даже не 10м, а метров 13. Т. е. я могу быть спокоен.
    И еще, если можно, вопросы: материал стен и перекрытий, размеры дома в плане, этажность ?
    т. е. я хочу уточнить можно ли такой на фундамент опирать 2-х этажный дом из теплой керамики с облицовкой кирпичом и ж. б. плитами перекрытий
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Думаю вполне! Но... главное - сделайте геологию в двух точках пятна застройки. Расчет свай - это математика, висячие сваи. Вы и сами проверите конструктора, там все просто - почитайте в инете про расчет одиночных висячих свай (не кустовые!). По идеи одна 4-8 может и 16 тонн нести. Даллее умножаем на и получаем вес...
    Площадь - какую хотите... дома ставят многоэтажки.
    Шаг свай 1-2 метра, я видел кирпичные дома на микросваях, под Одинцово стоят, прямо на въезде, там же из бруса.
    Обязательно жби ригель. А вот жесткое или шарнирное крепление свай и ригеля не скажу, нужен конструктор.
    Но жби обвязка (висячая) - Ваш вариант... не опирайте только на песок и прочую подсыпку, висячий!
    Ширина х высота ригеля и армирование по проекту.
    ЖБИ плиты на ригель опирайте.
  5. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Спасибо. В двух точках думаете достаточно? А то геологи как правило делают в 3 точках. Если можно сэкономить, то было бы неплохо.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У меня на 18 метрах диагонали делали в 2х, вроде ошибки не было. Но посмотрите по месту...ровный ли грунт, могут ли быть разные основания и прочее... может у Вас там болото/скала и остров на одном пяточке, такое бывает. А так... 2х за глаза.
  7. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Геология не является решающим звеном при определении глубины погружения сваи. В СНиПе "Свайные фундаменты" прописано, что должны сначала заколачиваться в разных углах участка "эталонные" сваи, пробные. Если будут какие-либо отклонения от проектного, тогда нужно будет менять свайное поле.
    У меня из 10 свайных объектов например так на одном было: По геологии на глубине 2,5 метра начинается щебёнка с фракцией более 2 мм аж 85%. Модуль деформации 38 МПа. Я принял сваи 4 метровые чтобы они в грунт зашли на 1 метр, потому, что верхние 0,5 метра я срубал для анкеровки с ростверком. Первая забитая свая после отдыха показала отказ при добивке 6,5 мм при весе молота 2,5 тн. Это соответствует нагрузке без запаса 45 тонн. С запасом 40% соответственно 32 тонны. А в 5 метрах от неё угловая свая-показала отказ 20 мм. В нормах прописана оговорка, что в малосжимаемвых грунтах допускается длительность отдыха сваи сокращать ло 1 суток. Я изпереживался и забил сваю дубль в этом углу. Хотя нагрузка на нём не превышала 15 тонн.
    А у меня ещё были ослабленные проёмами стены, где нагрузка локально до 35 тонн собиралась. Я рисковать не решился и притащил 5 метровые сваи.
    Между делом одна свая застряла на глубине 2,5 метра и не шла пока не сломали, пришлось опять "дубака" забивать рядом.
    Так что исследуй-не исследуй, может всякое быть на участке. Забивку лучше контроллировать лично.
  8. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    Оживлю тему вопросом дилетанта. А можно ли оставлять забивные сваи на зимовку без ростверка?
  9. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    Да? Можно ли?
    И еще вопрос, посоветуйте толковую контору в Москве или на Востоке МО, кто сможет соорудить такой фундамент.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    Вот.
  11. Mixer7
    Mixer7
    Mixer7
    А есть фото или схема ростверка под ваш дом? заливали ленту 500х500 ?
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  13. Avokintis
    Avokintis
    Avokintis
    Добрый день !
    Господа спецы помогите советом !
    Возникла проблема, год назад выкопал котлован под плиту (глубина около 1,8м) Это с подчисткой и выравниванием. Зачем рыл спросите ? проблема в том, что верхний слой торф около 1.2м потом глина (голубая 2-3 м),а затем песок. И еще рыл потому что (металлические сваи не хочу) буро-набивные сваи реализовать очень сложно, так как очень близко вода при бурение одного отверстия (глубина 4м) отверстие в течение 5 -7 мин заливается почти на 2 метра, а по проекту надо 62 сваи. Забиваемые сваи очень дорого было так как у нас только промышленные сваи. И исходя из всего решил снять торф и на глину посадить плиту. Спросите а как же копал если воды так много перед котлованом делал водоотвод в дренажную систему (временную), и по краю котлована тоже дренажные сливы. Вроде все по уму, откопал я быстро и без особых проблем, но прошёл дождь (2дн)
    и на дне котлована открылся родник, Очень мощный, слой глины пробил с воронкой в 40см в диаметре. Почему родник а не грунтовые воды ? Брали анализ воды, очень чистая почти не содержит металл. Лаборатория Мосводоканала (по знакомству) .Прибывание воды очень огромное котлован затопило на 1м (котлован 11х11м) дренаж работает но объем огромен затопил все обводные каналы уходящие в озера, 3 насоса (по 13кубов в час) качали 3-е суток уровень упал на 16см .Бросили до весны. Но зимой приезжал смотрел, не замерзло все так и течет, рыбаки раньше ходили с нашей стороны на озера на лед а теперь не могут так как с нашей части вода не мерзнет) Зимой советовался с гидро-инженерами (все говорят строй завод по бутылизации воды) а если серьезно сделать обсадной колодец и отводить воду по трубе. Но так же говорят что с плитой погорячился что гидроизоляцию очень сложно реализовать в таком месте, но можно. но очень дорого. Исходя из этого я решил родник сохранить и на месте котлована забить сваи 5м.(котлован засыпать).
    Благодаря форуму я нашел компанию которая изготавливает водостойкие сваи не больших размеров и у них есть свая бойня для них и цена хорошая, вроде все договорились. Приехал их инженер поглядеть на все это и с начало сказал что все ОК. А потом через несколько дней сказал что не возможно забить так как при забивании могут открыться еще родники, так как под этим местом проходит подземная большая река (я спросил откуда инфа), сказал что он был в архиве геологического центра района и там планах она есть. И предложил вернутся к плите, он составил смету на плиту и она в 10 раз дороже чем со сваями. Отсюда вопрос не развод ли это на гроши
    может все таки сваи это выход. К сожалению к гидро-инженеру обратится не могу, дедушка очень стар и в больнице, а решать надо, вот и спрашиваю у вас господа. Помогите !
  14. Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Лёхлёхыч
    Железнодорожный
    Я не понял, нагрузки при плите в 5 раз больше? Спасибо.
  15. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Откуда на рёбрышко УШП нагрузка в 5 раз больше. Вы перемычки оконные видели на домах. Вот это ребро ушп.
    Поясняю. Забивная свая держит 20 тонн обычно. Пусть скептики не спорят иначе заставлю показать автобус с дверьми для баскетболиста.
    При шаге 1,5 метра допускаемая нагрузка от здания получается 20/1,5=13,3 тонны/метр. А УШП сколько рёбрышко держит? 13/3/5=2,6 тонны/метр. Да, да 26 кН/метр. Обычная среднестатистическая цифра. Понятно куда 5 раз прилеплять нужно?
