1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нормально забились и какой длины сваи? еще интересуют грунты.
    Есть информация, что 200х200 плохо бьются, типа не хватает энергии молота у их копра.
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Сваи 3 -метровые, забивались на отказ примерно на 2 метра, плюс-минус от сваи к свае. Грунт плотный суглинок, забивал в ноябре 2017. Зиму без нагрузки простояли отлично, уровень не изменился ни на миллиметр. Баба у гусеничного сваебоя примерно 900 кг.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @phurkat, это минитрактор забивал, вот такой?
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Да! Немного другой марки. Оголовки в виде шапочек варил сам из 6 мм стали, чтобы было больше места для опирания досок и притягивания их снизу глухарями. Поверху пакет из 4 досок 200х50 обвязал пятой, плашмя. Шапочки к сваям никак не крепил, и так никуда не денутся, а анкерить неширокую в общем сваю не хотелось, чтобы не растрескивалась. В одном месте у меня 4 сваи 150х150.
    Все доски колотил нейлером, ибо около 6 тысяч гвоздей вручную довольно утомительно было бы)
  5. zmei31
    zmei31
    zmei31
    Как это деревянный ростверк?
  6. fhour
    fhour
    fhour
    А подскажите, как в теории делается свайное поле и ростверк для сруба из бревен большого диаметра. Допустим геологию проверили-посчитали, про геологии сваи проходят. осталось определиться по технологии.
    Пусть диаметр бревна от 40 см, сруб рубится где-то далеко, разбирается и привозится на площадку для окончательной сборки. Как в таком случае размечается свайное поле, чтобы оно попадало точно под осевую бревен, ведь сруб рубится наверняка с большими допусками? Как и из чего делается ростверк, чтобы было нормальное опирание? Брус 200 мм под бревно 400 мм да еще и с непонятной центровкой - видимо вообще никак не подходит? В общем как все это организуется? Может быть сначала делается сруб на площадке, потом оттуда приходят размеры и под эти размеры бьются сваи?
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Вам отдельный ростверк не нужен, нижний венец сам будет ростверком. Конечно, поле делается под заготовленный сруб.
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Не понял вопроса.
  9. fhour
    fhour
    fhour
    @phurkat, а это нормально, что бревно лежит чуть ли не на иголке по отношению диаметра бревна к диаметру сваи? Не будет свая его со временем протыкать через подгнивание на стыке?
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Так на сваю же надо хотя бы пластину металлическую приспособить, потолще. И если свая иголка, то бревно две иголки. Проткнуть? Не, не думаю (С)
  11. zmei31
    zmei31
    zmei31
    Что такое деревянный ростверк? Т. е. просто рама на сваях с дерева, тогда смысл её,нижний венец и будет ростверком.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Смысл, если каркасный дом, а его я и строю. Для бревна, как я выше и сказал, да, нижний венец сам является ростверком.
  13. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Дорогие форумчане! Хочется сэкономить на фундаменте без утраты надежности, поэтому выбрал ЖБ сваи. Есть ли варианты сделать подвал или цоколь с ЖБ сваями? Например, если выкопать котлован и выбрать сваи 5 метров. Тогда свая забивается метра на два от уровня котлована и остается еще около 3-х метров, чтобы сделать потолок цокольного этажа или подвала. Стены цоколя тогда можно выложить или замонолитить каким-то недорогим, но крепким, материалом и утеплить пенополистиролом. Гидроизоляция такой стены снаружи еще нужна. Как можно сделать? Какое самое недорогое и надежное решение?
  14. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    ЖБ сваи рассчитаны на вертикальную нагрузку, в стене цоколя появится горизонтальная (изгиб).
  15. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    5-метровые сваи забиваются мощной техникой, а это дорого и соседям не понравится.
