1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Ну то есть можно или нельзя? Не выдержат?
  2. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Так не на все 5 метров забивать, а только на 2, как обычную трехметровую.
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Предполагаете сваебой на краю котлована ставить? Не получится из-за гидроупоров.
  4. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Предполагаю сваебой поставить на дно котлована.
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Нельзя.
    У Вас котлован тогда должен быть ну очень большой - сваебою место для манёвра нужно.
  6. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Даже для свай с продольно-поперечным армированием?
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Застройщики выбирают сваи по многим причинам. Одна из них - отсутствие земляных работ, а вы котлованище хотите вырыть. Вам проще по его дну отлить ленту, и если вам нравятся сваи, по ленте отлить столбы. Если вы на дно загоните минисваебой, то он не справится с 5-метровыми сваями.
  8. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Котлован экскаватором не очень дорого вырыть. Для меня важна цена вопроса. Лента и другие виды фундаментов типа ФБС, мне кажется, дороже выйдут. Вот я и хочу использовать преимущество свай по цене, заполнив в цокольном этаже пространство между ними каким-то стеновым материалом. В качестве стенового материала присматриваюсь к бетонным цокольным панелям, хотя не отвергаю кладку кирпича, пеноблока или даже отлить тонкую монолитную стену.
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Сваи не рассчитаны на такие нагрузки. Вы предлагаете защемить сваю снизу - её просто сломает давлением грунта: у основания трещины пойдут со стороны грунта, посередине - внутри цоколя, сверху зависит от типа соединения. Свая должна находиться в грунте, но даже в этом случае продольная арматура сваи выбирается по характеру грунтов.
    Свайный фундамент, сделанный по правилам, стоит ой как недёшево. Это, наверное, самый дорогой вид фундамента. Если у Вас получается дёшево, то Вы что-то не учитываете.
  10. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Хорошо, а если сделать без котлована над уровнем земли 1,5 или даже 2 метра? Будет почти полноценный этаж для хозяйственных нужд.
  11. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Сваи сопрягаются с ростверком жестким или шарнирным соединением (по показаниям). Далее делаются колонны с армированием по расчёту (если Вам нужны колонны).
    Вы рассчитываете на то, что система будет жёсткой, но это не так. Сваи живут своей жизнью.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @ptr1, Если вы забиваете сваи на поверхности, нет смысла оставлять высоко оголовки. Делаете низкий ростверк и по нему строите дом, просто он у вас будет тогда на этаж больше.
  13. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Немного не понял: может быть, на этаж меньше?
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Если вы хотели, к примеру, два этажа плюс цокольный, ниже уровня земли, то если, как вы выразились, забивать по поверхности без котлована, но вам нужен хоз. этаж, то и получается с ним 3.
  15. ptr1
    ptr1
    ptr1
    Почти понял. Делаю оголовки 1,5-2 метра над поверхностью. Потом ростверк, потом 2 этажа. Получается 2 этажа и внизу хозяйственное пространство, которое можно огородить и получить еще один этаж.
