1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. ptr1
    ptr1
    ptr1
    1 метр углубиться, чтобы сделать полноценный этаж. 1,5 метра над землей + 4 см. ростверк + 1 метр углубиться = 2,8 м. еще один этаж. А так сваи планирую длинной 4 метра.
  2. KIA72
    KIA72
    KIA72
    Добрый день!
    Планирую строить 2-х этажный дом (8*8м) из каменных панелей (SIP). Участок рядом с озером, до грунтовой воды 1 метр. Сейчас определяюсь с фундаментом, чтобы его учесть в проекте. Почитав форум и из того что предлагают, есть следующие варианты: винтовые сваи, МЗЛ, ЖБ забивные сваи. Винтовые сваи не хочу делать, т. к. рядом вода и часто с ними дома «пляшут»). Остается лента или ЖБ сваи. Учитывая увеличение НДС и т. д. хочу в этом году сделать проект и заключить договор, чтобы застолбить цену. Чтобы не задерживать стройку, не ждать пока сойдет снег, все-таки смотрю в сторону свай (цена за штука около 5000 руб «под ключ»). Сваи хочу обвязать брусом, как предлагала фирма при варианте с винтовыми сваями. Что посоветуете узнать в фирме, где занимаются такими фундаментами или что-то самому просчитать, чтобы не желать о содеянном) Если не хочу делать геологию это смертельно? Сваи хочу сделать 200*200*3м
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Вот эти два пункта несовместимы:
    Сначала ИГИ, потом вопросы, тем более в Вашем случае. Другие варианты - гадание на кофейной гуще.
  4. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Добрый день!
    Планирую строить двухэтажный дом 12 на 9 метров, два полноценных этажа, вальмовая крыша. Материал - либо несъёмная опалубка (Durisol, Теколит), либо газобетон (Сибит).
    Будущий подрядчик и местные проектировщики в один голос предлагают фундамент на буронабивных сваях. Почитав форум, прихожу к выводу, что это не самый лучший, а самый спорный вариант.
    Склоянюсь в сторону УШП, но она выходит сильно дорогой.
    С другой стороны - интересен фундамент на забивных сваях. На первый взгляд - вижу сваи 30 на 30 длиной 6 или 7 метров, с шагом 2 метра по периметру дома и перегородкой крест-накрест внутри.
    Получается порядка 30 свай.
    Сверху свай, как понимаю, нужно делать висящий ростверк? А на него как устраивать перекрытие? Железобетонные плиты перекрытия вроде как не годятся. Заливать плиту?
    P. S. Геология сделана. Две скважины глубиной 10 метров пробурены, проведены исследования, отчёт есть. Только я ничего в этом отчёте не понимаю, а "проектировщики" даже читать его не хотят, по принципу: "у всех буронабивные сваи, что ты выделываешься"?
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Выкладывайте отчёт, здесь есть специалисты, которые смогут его "прочитать". А фундамент, в том числе и свайный, должен считать специалист. Это не так дорого, как Вам может показаться.
  6. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Проблема не в "дорого", а в том, как отличить специалиста от "специалиста".
  7. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Все мои знакомые и даже некоторые строители решительно осудили меня за "кучу потраченных зря" денег на ИГИ.
  8. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Заключение отчёта:
    6 Заключение
    В результате выполненных инженерно-геологических изысканий установлено:
    1.В сфере взаимодействия здания с геологической средой до глубины 10,0 м залегают (сверху вниз): почва (слой 2); суглинки: аллювиально - делювиальные мягкопластичной консистенции (элемент 4в); аллювиальные отложения: суглинок тугопластичный (элемент 5б); элювиальный суглинок твердой консистенции (элемент 11а). Мощность, распространение и глубина залегания инженерно – геологических элементов отражены на разрезе (черт.461-18-ИГИ-Г2).
    2. Суглинки на глубине 2,0 м обладают высокой коррозионной агрессивностью к углеродистой и низколегированной стали, неагрессивны к бетонным конструкциям и к арматуре в железобетонных конструкциях (приложение К).
    Суглинки элемента 4в, залегающие в зоне сезонного промерзания, относятся к категории сильнонопучинистых с относительной деформацией пучения 0,07- 0,10 д. е., при полном водонасыщении перейдут в категорию чрезмернопучинистых с относительной деформацией пучения более 0,10 д. е., Глубину заложения фундаментов следует назначать в соответствии с п. 5.5 СП 22.13330.2011.
    3. Гидрогеологические условияплощадки на период изысканий (ноябрь 2018г.) характеризуются отсутствием подземных вод на исследованную глубину 10м.
    По типу природных условий и техногенной нагрузки площадка относится к потенци-ально подтопляемой в результате ожидаемых техногенных воздействий II-Б1 типа (прил. И СП 11-105 97).
    В процессе дальнейшего строительного освоения данной и прилегающей территории, эксплуатации зданий и подземных водонесущих коммуникаций, если не будут предусмотрены соответствующие водозащитные мероприятия, возможно увеличение естественного инфильтрационного питания грунтов, дальнейшее постепенное повышение влажности грунтов до полного их насыщения водой в верхней части разреза.
    В наиболее водообильные периоды сезонов (весенние паводки, обильные осеннее – лет-ние дожди), а также в результате возможных техногенных утечек из водонесущих коммуника-ций может происходить дополнительное накопление влаги в грунте до избыточного объема, что приводит к образованию временных локальных куполов «верховодки» на глубине заложения водонесущих коммуникаций. В зависимости от наличия или отсутствия техногенного водонасыщения грунтов, купола «верховодки» могут рассасываться или увеличиваться в объеме, служа дополнительным источником питания водоносного горизонта.
    В многолетней перспективе, если не будут предусмотрены соответствующие водозащит-ные мероприятия, возможно образование постоянно действующего техногенного водоносного горизонта на глубине 2,5 – 3,0 м от отметок поверхности земли за счет общего подтопления территории в целом и местных техногенных увлажнений грунтов верхней толщи.
    При производстве земляных работ (устройство котлованов, траншей и пр.) в водообиль-ные периоды года возможно появление воды в котлованах и траншеях.
    Для обеспечения нормальной эксплуатации здания необходимо предусмотреть мероприятия инженерной защиты от подтопления в соответствии с п. 10 СП116.13330.2012.
    4.Согласно СП 14.13330.2014 СНиП II-7-81* исследуемая площадка входит в район возможных сейсмических воздействий, интенсивность которых по картам ОСР-2015 А; В оценивается в 6; 6 баллов для грунтов II категории по сейсмическим свойствам.
    По результатам выполненных изысканийкатегория грунтовых условий по сейсмическим свойствам – II (таблица 1 СП 14.13330.2014).
    Решение о выборе карты принимается заказчиком по предоставлению генпро-ектировщика в зависимости от уровня ответственности сооружения.
    5. При строительстве на буронабивных сваях несущими грунтами могут служить все грунты инженерно – геологического разреза.
    Несущая способность буронабивных свай определяется в соответствии с п. 7.2.6 СП 24.13330.2011. Расчетная нагрузка, допускаемая на сваю, определяется проектной организацией согласно п. 7.1.11 СП 24.13330.2011 с коэффициентом надежности 1,4.
    Длина проектируемых свай определяется по инженерно-геологическому разрезу в зависимости от глубины заложения фундаментов.
    6. Природные условия согласно п. 5.2 СНиП 22-01-95 – средней сложности. Категория опасности процессов подтопления и морозного пучения оценивается как весьма опасные, землетрясения – опасные. Инженерно- геологические условия площадки согласно приложения Б СП 11-105-97 относятся ко II категории.
    7. При проектировании необходимо предусмотреть мероприятия инженерной защиты сооружений от подтопления подземными водами, морозного пучения грунтов (СНиП 22-02-2003, СП 116.13330.2012; СНиП 2.02.01-83*, СП 22.13330.2011); агрессивного воздействия грунтов и подземных вод (СП 28.13330.2012; ГОСТ 9.602 – 2005).
  9. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    В данном случае не нужно слушать знакомых и тем более некоторых строителей. Вы выбрали не "авось", а абсолютно верный путь. Когда строение начинает трещать по швам, такие "советчики" обычно быстро пропадают, а застройщики остаются один на один со своими проблемами.
  10. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    g1.jpg Чертеж и спецификация
  11. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
  12. Norem
    Norem
    Norem
    Кемерово
    Хотя, по рисунку, если "целиться" в самый нижний слой, то сваи нужны не 6, а 8 или даже 10 метров.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Настоящий специалист НИКОГДА не откажется получить дополнительную информацию о своем объекте. Даже, если он уверен в том, что все будет хорошо (ибо взят запас этак раз в 10) он все равно отчет возьмет и прочитает.
    ТАк что один из критериев у вас уже есть...)
  14. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Господа, подскажите.
    Предлагается вариант фундамента под брусовой дом забивные сваи 200х200 без ростверка с оголовками.
    Вопрос- как в таких случаях закрывается цоколь?
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый вечер
    Вам не об этом целесообразно задуматься, а о том, как из отдельно стоящих "карандашей -свай" сделать полноценный фундамент, Т. К. его у вас пока нет.
    Что касается как закрыть? в этом разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", вариантов достаточно просматрите повнимательнее.
