1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. yyrdjon
    yyrdjon
    yyrdjon
    Спасибо большое, ИГИ делать конечно буду, только наверное в марте, просто думаю какого вида фундамент лучше делать
  2. yyrdjon
    yyrdjon
    yyrdjon
    А, если нетрудно, объясните пожалуйста чем не понравился проект свайного поля.
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Сделайте геологию сначала, потом будете думать по поводу фундамента.
    Если в основании свай, скажем, глинистый грунт с показателем текучести >0,6 - несущую способность свай можно определить только статическими испытаниями. Смысл сейчас думать, если разреза и характеристик нет?
    Принципиально - возможны оба варианта. Но в первом надо уходить от пучения, в т. ч. касательного. Смысла нет тогда в такой глубине заложения. Для оценки свайного (в т. ч. понимания длины свай) нужны конкретные характеристики.
  4. yyrdjon
    yyrdjon
    yyrdjon
    Понял, спасибо большое, буду искать контору для ИГИ
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Даже если пропустить пункт "СБОР НАГРУЗОК НА ФУНДАМЕНТ", то вот после этого можно уже не читать:
    "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛ-ВА СВАЙ СОГЛАСНО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ, ПРИ ПОГРУЖЕНИИ В ГЛИНУ"
    Минисваебойщики в своём репертуаре. У них всегда есть готовое решение под любые строения и любые грунты. Трёхметровая спичка, погруженная непонятно во что с непонятными грунтами под концом, несёт больше девяти тонн. Им-то что, они же ни за что не отвечают.
  6. yyrdjon
    yyrdjon
    yyrdjon
    Они сказали, что ИГИ им обязательно нужно, а это примерные расчеты, но советуют для ИГИ обратиться в их контору. Вот я и задумался стоит делать именно так или самому найти кто сделает геологию, а потом уже искать строителей для фундамента
  7. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Тут не угадаешь. Уточните цену и попросите выслать образец отчёта по изысканиям и расчёта свайного фундамента (не те весёлые цифры из КП). Там будет видно. Возможно лучше стороннюю организацию для изысканий и конструктора для расчёта.
    Либо всё через них, но с договором, в котором будет ответственность прописана. Тут правда есть вариант что объём будут нагонять...
  8. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Советую ИГИ сделать в другой конторе, а с результатами ИГИ обратиться к независимому конструктору. Конструктор подберёт Вам правильный фундамент, а в случае свайного фундамента рассчитает необходимую энергию молота для Ваших грунтов (равно как и правильный шаг свай, их длину и сечение, и т. п.).
    Себе забивал сваи (после проведения ИГИ и статического зондирования). Вместе с конструктором рассматривали вариант минисвай. Во время общения с "минисваебойщиками" известной франшизы волосы встали дыбом. Вроде и разговаривал с их конструктором. Может быть что-то и поменялось за два года, но сомневаюсь. У них одна задача - впарить свои сваи и услуги по погружению. Причём даже в том случае, если они Вам не подходят.
    Сама идея минисвай в целом неплохая, но считать всё нужно на стороне.
  9. yyrdjon
    yyrdjon
    yyrdjon
    Понял, спасибо Всем большое, сделаю ИГИ и напишу результат
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    YuryS1962, а те кто говорит - могут проверить свои слова или качество работы геологов?
    Или это просто "обезьяны с гранатой"?;)
    Бредятина. :nono:
  11. Chara
    Chara
    Chara
    Строители предлагают сваи сечением 200х200 3м под дом 10х10 из гб мансардный. Либо 4м. А на их сайте есть еще сечения 250х250 и 300х300. Но их не предлагают из-за цены и сложности монтирования. Возможно ли применение сечения 200х200 и висячий ростверк 400х400 под гб. Шаг свай 2,25м. Еще может кто даст совет к кому в СПб по сваям обратится.
  12. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Возможно, если геология позволяет. Надо начинать с неё. Потом к диаметру/длине/шагу...
  13. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Строители не должны предлагать конструктивные решения - это не их дело, а конструкторов.
    Которые они не могут никуда погрузить, так как энергии их минимолота не хватает даже для свай 200x200 в большинстве грунтов. Про отказы вообще промолчу. Как и про то, что они называют лидерами.
    Если по нормальным сваям, то я могу дать совет - себе бил сваи в СПб. Но там очень много ограничений, да и бюджет немалый.
  14. igorcvai
    igorcvai
    igorcvai
    Тут критикуют забивные железобетонные сваи что дорого! Но извините кто-то ездит на Мерседесе А кто-то на Ладе Калине. Если всё делать по технологии то забивной самый надежный фундамент. Но есть такие грунты что жб сваи там не целесообразно делать так как на частное домостроение 12 метровые жб сваи не каждый будет бить. Бурозаливные и буронабивные в чем разница ? А разница в том что их многие в кавычках строители делают не по технологии. А если по технологии то будет дорого .
  15. Chara
    Chara
    Chara
    Геология дорого. Бурение ручным мотобуром с шнеком делали до 2-2,5 м. Мало что понял про пластичные глины. Сейчас зимой глубже не продублировать, т. к. верхний слой - 30-40 см отсыпан битым кирпичом с песком и его нужно долбить. А из опыта - можно ли молотом 1,3т (энергия удара 12Кдж) забивать 4м сваи 300х300 в суглинки. Попытался приложить файл от бурильщика. Сваи 300 на 4 м получаются по 12т. Можно взять 200 или 250, но чаще. Опыта со сваями нет. Сначала планировали плиту, но почти все строители предлагают извлекать весь насыпанный битый кирпич с песком (около 16-20 Камазов) и который уже отлежал 2 года и заменять его на песок. Пытался из положения выйти забивными сваями.
