1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    У меня сваи зиму простояли одиноко, так как забил в ноябре. Я их сразу по лазеру выровнял алмазной чашкой. Ну хоть на миллиметр бы одна вылезла по весне, таки нет.
    Кстати, теплую отмостку необязательно делать, достаточно каждую сваю обложить по кругу пеноплексом и присыпать немного.
  2. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Добрый день! Если не сложно дайте консультацию по готовому фундаменту, хотелось бы убедиться в верности расчетов нагрузки, так как были вопросы к компании осуществлявшей работы и 100%го доверия нет. Сейчас идет выбор кровли и опасаюсь не перегрузить фундамент если выберу тяжелую черепицу. Сейчас стоит сруб примерно 200т и планируеются теплые полы.
    Все файлы по ссылке https://cloud.mail.ru/public/9jeu/WqEtCdJep
    1. в апреле 2018 были сделаны ИГИ (3 скважины по 8 м) участок сложный - на берегу большого озера и часть месяцев в году в подтопленном состоянии, УГВ высокий. Для жб свай я так понимаю это нормальные условия?
    2. в конце мая 2018 были забиты сваи по согласованному свайному полю, 63 шт, С40.20 (фото свай, сваебойной машины, и поля высылаю).
    3. в середине июня залили висячий ростверк (высота 500, ширина 400). Так как дом деревянный, а участок подтапливаемый - по проекту нулевая отметка дома предусмотрена 1м над землей (т. е. у нас есть висячий ростверк 500 и ниже еще воздушный просвет 500 до земли). Бетон был заявлен М350 и как они сказали он подтвердился при проверке набора прочности.
    4. в сентябре был установлен сруб под временную крышу. На каждом углу были сделаны замеры от земли до верха ростверка, сейчас весной хочу проверить.
    Также высылаю расчеты нагрузки. Я так понимаю было сделано 3 сценария или не знаю почему их 3шт... Но в любом случае это около 17-18 т на сваю. Не слишком ли это много для такого типа грунтов? Даже вообще если вычесть сваи крылец и веранд (19 шт) и посчитать общую несущую нагрузку то получается (63-19)*17 т = 748 т...
    Сомнения возникают потому что:
    - были вопросы к подрядчику во время работ (хотя выбран был недешевый совсем вариант и с "репутацией")
    - ИГИ (по рекомендации этой же компании) делались скважины 8м, этого достаточно?
    - длина свай выбрана была 4м, из которых только 3м погружены в землю. Таким образом если я верно понимаю по ИГИ слой где "цепляются" сваи начинается с 2.2-2.5 только метров (Песок пылеватый серо-коричневый). Этот вопрос подрядчику задавал до работ - заверяли что этого достаточно. В моем понимании свая должна боковыми силами трения держаться в слоях работая в противовес силам пучения и в нашем случае это самый низ сваи 0,5-0,8м, этого достаточно?
    - во время забивки на мой взгляд казалось что сваи довольно легко заходят в землю даже в низу, но сваебойщики уверяли, что когда начинает "заводиться" (больше отскакивать молот и меньше погружаться свая как я понял) то значит уже идут более плотные слои и все хорошо.
    Буду благодарен за консультации!
  3. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Кто нибудь сможет дать комментарии?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    только Вы не обижайтесь, Вы знаете что? Я Вам один умный вещь скажу, (так говаривал герой фильма МИМИНО)
    Ответ на ваш вопрос требует ни много ни мало, как определить фактические несущие возможности вашего фундамента. То-есть по сути сделать проверку вашего фундамента, своим расчетом.
    Люди понимающие сложность этой задачи и время которое они должны потратить на это- молчат, им есть чем заниматься.
    Отсюда вам совет, если для вас эта проблема в самом деле актуальна. Договаривайтесь в рабочем порядке со специалистом и он вам эту работу сделает. Форум здесь вам вряд ли поможет.
  5. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Что значит фактические несущие возможности? имеете ввиду берутся все вводные и делаются расчеты, а потом уже сверяем?
  6. Akromak
    Akromak
    Akromak
    И скажите верно ли я понимаю, что если выполнить строительство не по расчетам (в ту или иную сторону) можно получить: постепенное утапливание фундамента (если его перегрузить) либо наоборот выталкивание свай силами пучения?
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да!
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Akromak, характеристики грунтов-потом вес дома-потом плошадь опирания (в вашем случае-силы бокового трения+опирания)-высчитывается необходимая площадь опирания+ необходимая площадь трения=кол-ву свай нужнего геометрическомго размера
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    По первой части вопроса да, это случится.
    А вот по второй не очевидно, Для такого случая нужно создать условия. А это зависит от гл. заложения подошвы фундамента и самой конструкции фундамента.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не волнуйтесь сейчас, даже если косяки вылезли по сваям, можно всё поправить, без проблем, на этом этапе
  11. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Спасибо за ответы! надеюсь что все примерно соответствует заявленным расчетам.
    Но по опыту можете сказать порядка 17 т на сваю при моей геологии это возможные цифры?
  12. Akromak
    Akromak
    Akromak
    Сегодня был на участке и снял замеры. после установки сруба сделал по углам отметки высот (от земли до верха ростверка). Сейчас сваи ушли в землю +/- на 8см в этих же точках. Скажите при моей геологии это может быть пучение самой земли? позже по весне еще раз конечно проверю высоты.
    либо есть в таком типе фундамента какая то усадка?
  13. Akromak
    Akromak
    Akromak
    @kna2008, если подтвердится утапливание свай (а не сезонное поднятие уровня земли), то каким образом это можно поправить без проблем сейчас? сруб уже стоит, приближаются дальнейшие этапы работ...
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    @Akromak,
    ставят промежуточные сваи между существующими. подкапываются-ставится опалубка-заливается бетон. (сосед, родственникам так полностью фундамент заменил)
    как определили что сваи ушли в землю? (проверяется так берётся точка рядом (на фундаменте рядом стоящего здания, забора (или кирпич кладется на землю и в течении 3-х лет не двигается) и стреляют в течении некоторого периода например раз в полгода (года)
    если определяли просто рулеткой до земли от ростверк-очень сомнительно-грунт мог осыпаться самоуплотниться (если свежий) или наоборот
    нивелиром? был ли он проверен перед работой (мог стрястись легко-никто и не заметил, кочки на дороге-хватит ему)
    многовато+-8 см-возьмиьте ИГИ + проект дома=сходите к проектировщику и проверьте расчет
    любой фундамент под нагрузкой садится до 3-х лет
    возможно у Вас пучение (не знаю где Вы живете-какая нормативная глубина промерзания-или вечная мерзлота) от пучения зашита-водопонижение и утепление земли
  15. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    :(:ogo:
    если есть осадки то это не фундамент а прокладка между стенами и грунтом.
    фундамент для того и рассчитывается, даже если и не рассчитывается, то возводится с запасом чтоб избежать малейших осадок .
