1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    проектировщики не считают, они рисуют то, что дали им конструктора т. е расчеты на основании ИГИ
    свая 3 метра 150мм. держит от 8 тонн, 4-х метовая уже 12-15
    если у вас пески, после забивки, сваям нужно дать отдых на неделю и добить, в песках несущая способность сваи падает когда напряжение уплотненого грунта спадает
    возьмите в аренду мотобур и посмотрите грунты на 3-х метрах, либо закажите ямобур на 5м, либо сделайте септик или скважину, и узнаете что за слои у вас на участке
  2. barambe
    barambe
    barambe
    Красноярск
    пробовали выдернуть сваю), в глине ее несущая только повысится, как раз за счет боковых сил трения. А в песке наоборот напряженное пятно разрядится,
  3. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Сваю из глины трудно выдернуть по причине разрежения под ней. Ну, как вытянуть шток шприца при зажатом отверстии под иголку. Глина всегда влажновата слегка и работает как резиновая манжета. Динамически трудно выдернуть. Но не думаю, что статически малая площадь боковой поверхности коротких свай способна противостоять весу дома.
  4. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Пришла пора входить в эту тему-Фундаменты. Пока стадия мороки без каких-либо подробностей, но появилась Новая информация (для меня)-о малоразмерных забивных сваях, даже не знаю как их правильно называть, ищется в интернете на слово Стройматик, ссылка если позволительно https://stroimatic.ru/tehnologiya/tehnologiya-stroimatic/. Как мнение специалистов по их работе и восприятию нагрузок? Проект дома не выбран, материал-тоже, грунты без изысканий-назову суглинком, серьёзная глина плотная (сосед делал колодец) где-то с глубины 8м, а длина ж/б свай до 4м и сечение До 200х200. Сильно не ругайте за такую постановку вопроса-первый раз в этой теме, приму абс все рекомендации.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Суглинки в разных краях тоже бывают разными, @АЕКоч.
    Кроме описания грунтов (Ваше не проходит:no:) надо понимать рельеф, УГВ, про дом и предположительный фундамент написать что то надо... и еще нужны данные.
    У модератора есть опросник в ФАКе (красным цветом выделена строка в самом начале), его надо заполнить если хотите общения по делу.
  6. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Парни, 3 дня назад сделали колодец 9 колец, глина. Внезапно появилась нужда влупить в 3х метрах от колодца забивной фундамент 150x150. Пропал колодец?
  7. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    если стрёмно, то может-буронабивные сваи -без ударной нагрузки?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Ну почему колодец только. Смотря какой фундамент с использованием этих свай (кстати это касается и боронабивных свай от коллеги @АЕКоч,) Если зона колодца окажется в призме сжатой зоны фундамента, то и ему не поздоровится. Это надо проверять.
  9. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Я больше опасаюсь разрушающей вибрации.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Забили одну сваю, стоит. Рядом, в полутора метрах, забивают вторую - все, первая пропала. Третью - вторая. Итак, целой останется последняя. И у соседей порушатся дома и колодцы.
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    Этот риск вы видите, а я про тот, о котором как я понял у вас нет пока понимания.
  12. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    На 3х метрах нет зоны сжатия от такой тонкой сваи.
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Когда у меня работал сваебой, и сваи были в основном 200х200, я стоял рядом и никакого сотрясения земли не ощущал. Звук был, громкий, но от удара бабы об оголовок.
  14. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Спасибо, колодезники тоже подтвердили.
    Я сегодня приехал на участок, взял кувалду и со всей дури стукнул по низу верхнего кольца. Риск минимален. Поставил жену смотреть осыпется ли что либо из стыка - ничего особенного не осыпалось, только пыль. Так что можно не переживать.
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня били сваи 150*150. Я стоял метрах в пяти, вибрация по земле ощущалась совершенно отчетливо.
