1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. Andre78
    Andre78
    Andre78
    МО
    Но вы живы и не разрушены, думаю и с колодцем все будет ок.
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не уверен. Печень после выходных побаливает. Подозреваю, сваи виноваты.
  3. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Били сваи, покрошились, насколько это критично с точки зрения качества бетона?
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Явление обычное, а вот как это увязано с качеством бетона? и увязано ли вообще?- ответ кроется в марке бетона, энергии удара молота при забивке и наличии отказа сваи забиваться глубже. Ответ вот там, здесь вам не помогут. Разве что поговорить.
  5. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Проблема может быть связана с отсутствием или износом подбабка. Я не знаю, используют ли подбабки минисваебойщики, у меня со сваями 300*300 использовали березовые подбабки. Когда торец сваи начинал крошиться, подбабок меняли.
  6. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Добрый день! Компания-производитель предоставила протокол испытаний: плотность бетона 2328 кг/ м3, предел прочности при сжатии через 28 дн естественного твердения МПа 37,6, фактический класс бетона по прочности (0,8хRm) В30,08. Есть какие-то обязательные минимальные требования к бетону в сваях?
  7. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    Вам ранее @swdawu2016уже все четко ответил. Свая раскрошилась в голове и что? Не лопнула же? Есть трещина сквозная в поперечном сечении? Вы будете делать монолитный ростверк и, соответственно, будете разбивать оголовки свай для анкеровки арматуры в "тело" фундамента? Зашла свая на проектную глубину?
    Посмотрите серию или ТУ на сваи, которые указаны в паспорте на изделие (накладной или любых др. сопроводительных документах). Там будет марка бетона. Сравните ее с протоколом испытания. Только какой из этого толк, производитель не будет себя заведомо подставлять и продавать изделие, которое не соответствует серии или ТУ.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Блин...Если по голове бить... еще хуже будет.
    Они и должны немного крошиться... Это не гвозди из железа.
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @pavels2000, у меня били сваи 30х30 гусеничным сваебоем, бетон в сваях В25. у меня конечно немного раскрошились, но не на столько чтобы до арматуры... но мне все равно оголять оголовки свай...
  10. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Знатоки, подскажите, нужно ли арматуру сваи загибать и связывать с арматурой ростверка?
    А то уже начали даже строить, а в итоге вопросов больше чем понимания
    P. s
    «Строителей», которые загнули армаиуру как указано ниже на фото выгнал)
  11. Андрей-О
    Андрей-О
    Андрей-О
    @Valery_L, строители могли конечно же и аккуратнее загнуть, но выгонять за это...
    У Вас есть проект. В примечании (во вложении N2 Вашего сообщения) указано, что сваю завести на 20мм в ростверк, а арматуру на 300мм. Если высота ростверка позволяет-то выпуска прямо, если нет, то-загнуть. Привязать ар-ру сваи желательно к арматуре ростверка только по причине того, чтобы при подаче и вибрирования бетона они не "разбежались".
    А вот за что реально надо было выгнать строителей, так это за стыковку верхней арматуры на опоре ростверка.
  12. Valery_L
    Valery_L
    Valery_L
    Уже выгнал, ессно за совокупность «проделанного»
  13. pavels2000
    pavels2000
    pavels2000
    Трещин нет, ничего не лопнуло. Сваи 4 метра, зашли на 3,2-3,4 метра (покрошившиеся недобивали, чтобы срезать) из них 0,5м насыпной грунт. Разбивать ничего не будем, дом из сип-панелей цсп (тяжелее osb), обвязка брусом... Дом строится под ключ с гарантией 5 лет, отдельно сваи не принимаю, но для себя понять все ли правильно, так как на видео в ютубе не видел, чтобы крошились. плюс сказали сам своебойщики, что когда упирается свая, то так крошится, а у меня она крошилась сразу...
    у меня те сваи которые покрошились недобили 15-20 см и эти (крошенные) места отпилили, таким образом в местах, где оголовки свая целая.
  14. den146
    den146
    den146
    @phurkat,
    Вы ровнять все сваи в 0 сложно, а большой перепад получился когда обвязку из пакета досок делали (предстоит делать тоже в след. году)?Если какой-то был, как это перепад нивелировали?
    У меня оголовки точно такие же по конструкции, но из 5 мм, сваи 150х150.Оголовок чуть больше сваи, нужно ли в этот зазор что-то "засунуть" чтоб оголовок не елозил туда сюда, особенно в момент установки обвязочной доски?
  15. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Лазерный, или оптический нивелир и болгарка с алмазной чашкой. Ничего сложного.
    Лучше в верхней плоскости просверлить отверстие, и прифигачить к свае анкером. Кстати, в этом варианте за глаза достаточно оголовка просто в виде стальной пластины.
