1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @den146, перепад получился после того, как сваебои отпилили лишние концы свай, где 40 см, где 10.
    Ну как отпилили - надрезали по разметке по периметру болгаркой на глубину 2-3 см, потом отбили кувалдой. Естественно, грубо и неровно. Перепад составлял местами до 15 мм. После я уже, как писал, выровнял чашкой верхушки в ноль и в горизонталь. Зазор между стенками свай и стенками оголовков получился минимальный, так как каждый оголовок варился на свою сваю индивидуально. Это потому, что центры свай не совпадали точно по размерам. То есть, посмотрев на линию свай, видна была не линия, а разброд и шатания, это обусловлено уводом свай в грунте. Поэтому один оголовок, скажем, сидел с равными отступами от граней сваи, другой - с разными. Сварил один оголовок, надел на сваю, другой делаю. Но предварительно намазал мастикой и сами сваи, и оголовки. Последние прилипли плоскостями и не елозили.
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Да, кстати, некоторые покрошенные концы свай отремонтировал специальным раствором. Название не помню, покупал в Подольске на цемзаводе. Хватило одного мешка. Это высокопрочная ремонтная и морозостойкая смесь. Замешивал при -10 градусах. Для выравнивания пришлось делать микроопалубку из кусочков фанеры и досок вокруг конца сваи. Полученные заплатки оказались намного прочнее бетона самих свай.
    На фото ремонт центра сваи, образовалась раковина из-за отбивания кувалдой и скол правого нижнего угла. Это после я разорался на сваебоев и они отпиливали полностью болгаркой. Хотя были сколы после этого, но уже не такие большие. IMG_20171227_121834.jpg
  3. Aleschka
    Aleschka
    Aleschka
    Вопрос. Есть участок. Бурил скважину. 7метров в глубину одна глина. какой фундамент подойдёт.дом планирую каркасный
  4. den146
    den146
    den146
    Ваш вариант УШП
  5. AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    Ставрополь
    Добрый день. Копнул экскаватором в июне на участке на 1м пошла грунтовая вода, потом в январе этого года пробурил скважину 3 м, по совету человека который забивает сваи снял для него видео грунта. Вода была на 2 м глубины. Ссылка на ютуб этого видео. Помогите определиться с типом фундамента. В приоритете забивные сваи 200х200-3000 чере 1,1 - 1,2 м. Хочу построить одноэтажный дом 10х16 из из полнотелого кирпича, толщиной стен 380 мм. Полы сделать плитой 180 мм. А потолок балочный. У всех соседей стоят ленточные фундаменты залитые
  6. den146
    den146
    den146
    Анализ грунта по видео, это как постановка диагноза по фотографии. :no:
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день. Дом в габарите серьезный. А подход не верный.
    При той информации которую вы выложили могут сказать, что "можно любой тип фундамента", как и с таким же успехом сказать -"так кто же его знает."
    Без информации состояния грунтов в основании и их физикомеханических характеристик как минимум на глубину сжатия грунтов +1м -гадание, а тут уж как повезет.
  8. AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    Ставрополь
    так и я удивился что забивщик свай говорит да там у тебя глина, главное до нее дойти. Сначала предлогал 4 м сваи, после видео сказал 3 м сваи с головой.
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Исходя из личного опыта, в габарите длинны 16м, сажать дом на "цепочку " одинарно забитых свай я бы не рискнул. Применение опыта соседей и то риски несет меньше.
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @AlexandrPavlik, у вас уклон поверхности земли большой?
  11. AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    Ставрополь
    нет ровный участок
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Тогда зачем сваи, делайте ленту.
  13. AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    AlexandrPavlik
    Ставрополь
    Сиуьило то что на 1 м в июне пошла вода, думаю что будет если выкопать траншею и она заполнится водой
  14. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Можно на МЗЛФ замахнуться и копать на полметра.
  15. koslan
    koslan
    koslan
    Всем привет. На днях забили 28 свай по 5 метров. Некоторые сваи стоят немного не ровно, Т. е. верхняя плоскость при одевании оголовка не совсем паралельна земле. Участок ровный. Насколько это критично? Надо ли каким то образом выравнивать в 0. Обвязка будет брусом.
