1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @koslan, болгаркой с алмазной чашкой выровнять надо. К слову сказать, и уровень нужно проверить, крайне сомнительно, что при забивании он получился одинаковый, в районе сантиметра запросто может плясать.
  2. koslan
    koslan
    koslan
    @Evgenysv, спасибо. Уровень действительно не везде одинаковый. Есть чуть выше и ниже. Проверял лазерным уровнем вечером. А алмазная чашка возьмёт только бетон? Арматуру отдельно стачивать? Или есть универсальная? В интернете только вроде по бетону есть. Спасибо .
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @koslan, самая обычная для бетона. Арматуру так же срезает только в путь. Найдите самую низкую сваю, подровняйте торец и под него подгоняйте высоту всех остальных. Это при условии, что спиливать придется не больше 1 см. Если самая низкая свая утоплена больше, чем на 1 см, лучше ее "нарастить" металлическими пластинами, а то пару сантиметров бетона задолбаетесь пилить чашкой.
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @koslan, поверхность надо выровнять, либо алмазной чашкой стачивать лишнее (предпочтительно), либо раствором нарастить недостающее (я использовал ремонтную смесь для тяжелых условий, но не для выведения в плоскость, а заделывал сколы или раковины).
  5. koslan
    koslan
    koslan
    @Evgenysv, спасибо, так и поступлю.
  6. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Забивка ж/бет свай по высоте не предусматривает отметки в один уровень, это завышенные ожидания заказчиков, которые реализовать сложно. Поэтому когда принимаете решение на такой тип фундамента, то будьте готовы, что придется сваи срубать или добетонировать для вашего варианта решения. Кстати должен сказать, вполне возможно в скором времени можете пожалеть о таком решении.
    Так как все фундаменты на основе применения свай любого типа, фундаментами становятся при их обвязке ростверком. Ваши деревяшки таковыми не являются.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Для каркасного дома обвязка из бруса - одно из стандартных решений.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да ради бога, если для вас это стандартное решение...От этого отдельно стоящие сваи все равно свайным фундаментом не станут, а останутся куриными ножками под ваш дом. Законы строительной механики все равно не подстраиваются под ваши хотелки...
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да вообще-то не для меня.
  10. koslan
    koslan
    koslan
    @swdawu2016, я спросил как решить данный вопрос. Ответ получил. А куриные ножки или нет, это уже не ваше дело. Делайте как хотите для себя.
  11. Sasha20
    Sasha20
    Sasha20
    В любом случае, если это действительно так и есть, то это очень важный момент и существенное конструктивное замечание. Спасибо Вам за него!
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    это то, на что я наткнулся в первой попавшейся ссылке про забивные сваи несколько лет назад. А до этого тоже думал "набить свай, и готово, чай, не небоскрёб ставить"
    А оказалось - фиг. Сваи недорого и быстро, а вот всё остальное... и затея сразу теряет смысл.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    К сожалению они и берут заказчика "Сваи недорого и быстро", -этим.
  14. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут зависит от нюансов. Для каркасника на приличном уклоне сваи вполне приличный вариант. Обвязка делается тз бруса, или строенной доски и все отлично. Получается в разы дешевле ленты, или плиты. Для тяжелого дома согласен, сваи - сомнительный вариант.
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Сваи и применяются для уклонов в принципе. А обвязка для чего? Если как ростверк, то она не он, усилия не перераспределяет между сваями.
