1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. csardas
    csardas
    csardas
    Доброго времени суток.
    Пожалуйста, если кто-то разбирается в теме прсьба так сказать направить на путь истенный.
    Дом стоит на забивных жб сваях+ростверк. Участок довольно маленький, планирую установку септика-биостанции перед домом в 1,5 метрах от фундамента. Несущая способность забивной сваи на сколько я знаю зависит не только опиранием торца сваи на грунт но и за счет бокового трения о грунт. Не будет ли яма под септик в 1,5 метрах от забивных свай влиять на их несущую способность (грунт там разуплотница или еще что). Буду благодарен за информацию.
  2. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @csardas, по СНИПу 5 метров от дома.
  3. csardas
    csardas
    csardas
    В данном случае снип не волнует, интересует только аспект описанный мной выше.
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    У меня тоже забивные сваи. Представьте, что у вас в полутора метрах от ближайшей сваи вырыта яма, глубиной примерно как забитые сваи. В пространство между стенками ямы и септиком будет проникать вода и неизбежно изменит плотность грунта, а он на этой глубине как раз самый слежалый. Вы правильно опасаетесь.
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Если чего-то не знаешь, то ориентируйся на СНИП. Золотое правило!
  6. csardas
    csardas
    csardas
    Там же засыпка септика будет песком, и по сути любой дождь также будет через грунт идти и не важно вкопан септик рядом или нет.
  7. csardas
    csardas
    csardas
    СНИП - это очень хорошо, но бывают ситуации когда просто нет технической возможности сделать все по СНИП.
  8. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Тогда считать надо, а для этого специалист уже нужен.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @csardas, не выдумывайте. Дождь равномерно на все сваи действует, а септик на ближайшие. Если сваи расчетные может быть просадка нескольких ближних свай, домик будет кланяться. Пизанская башня, однако.
    Близко к дому и рыть то чревато.
  10. csardas
    csardas
    csardas
    Я увы не специалист но нашел информацмию по зоне уплотнения грунта при забивке сваи.
    Получается до 3-х диаметров сваи в глубину под ее торцевой части и до 6 диаметров в ширину по боковой части сваи.
    У меня сваи диаметром 20 см получается 120 см по бокам. Думаю если взять отступ немного побольше не 1,5 а хотя бы 1,7 метра по идее хуже не сделаю, засыпка песком будет действовать как дренаж, вода стоять не должна.
  11. csardas
    csardas
    csardas
    Честно говоря немного не пойму, дождь или любые другие осадки также равномерно и будут увлажнять грунт, в том числе и где септик, но тут даже осадки будут дренировать через песчанную засыпку.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    @csardas, так дренировать осадки будут прямиком к уплотненным слоям и размягчать их.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Коллега @phurkat, прав и я бы прислушался. К примеру согласно норматива СП при 3х метровой забивке сваи для глинистых грунтов величина Ro меняется от показателя текучести от 48кпа до 5кпа.
  14. csardas
    csardas
    csardas
    Вот что мне выдал строитель, который проектирует объекты промышленного строительства.
    Опять же по снипу минимум 5 метров, ближе если устанавливается биостанция с многоступенчатой очисткой стоков (мой случай но...) При установке септика как в моем варианте нужно делать отступ от фундамента по формуле диаметр сваи умножить на 6 и умножить на 1.15. далее, если глубина установки менее глубины забивки сваи, то нужно гидроизолировать сторону котлована параллельную ростверку на величину глубина погружения сваи плюс произведение диаметра сваи на 3.5. Как он мне посоветовал проложить можно просто пленку, выставить опалубку и залить подпорную стенку шириной минимум 12 см армируя простой сеткой толщиной 4 мм с ячейкой 100х100, по краям вынести опалубку на 30 см больше чем ширина котлована. Смысл этой бетонной конструкции не допустить насыщение осадками уплотненной зоны грунта со стороны сваи. Т. е. получим защиту от воды зону уплотненного грунта. Мороки конечно многовато получается. Да и как говорится "папкиной машиной" рисковать не хочется, скорее всего подвигу полисадник жены поставлю септик подальше.
  15. csardas
    csardas
    csardas
    Если смотреть сверху вот такое получается
