1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Ну или забетонируйте септик по периметру до дна котлована, сделав минимальный зазор для экономии бетона. Предварительно залив дно ямы.
  2. Tohhha377
    Tohhha377
    Tohhha377
    Прочитал всю тему. И все-таки опытные люди, строю одноэтажный фахверк 8/ 10. Грунтовые воды в полуметре от поверхности, сверху 2 метра пластичной глины, ниже начинается песок с примесью глины. Бить ли сваи? Пожалуйста у кого есть опыт, посоветуйте.
  3. csardas
    csardas
    csardas
    Это как, грунтовые воды в слое глины, если грунтовые воды в полуметре от поверхности и сверху 2 метра глины?
  4. Tohhha377
    Tohhha377
    Tohhha377
    Верхняя часть грунта - 2 метра глины, ниже песок с примесью глины и камней. УГВ полметра. Грунт пучинистый, регион Иваново. Определяюсь винтовые или забивные сваи. Основная задача преодолеть проблему пучинистости. Если забивные, то думаю 4- метровые. Как считаете?
  5. csardas
    csardas
    csardas
    Желательно геологию сделать. Если УГВ высокий то возможно при забивке в плывун попасть, несущая способность будет снижена как у забивной так и у винтовой сваи.
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    В таких случаях вроде плиту у теплением делают обычно. Раз рассматриваете винтовые сваи, то значит что-то легкое будет. Шведская плита - самое то, но дорого.
  7. Kikiru
    Kikiru
    Kikiru
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Собираемся строить одноэтажный дом из профилированного бруса. Сделали геологию, см. фото. Какого размера сваи можно использовать для фундамента? Подойдут ли 150х150 или надо 200х200? И какой длины?
  8. argos
    argos
    argos
    Параметры свай (длина и сечение), по идее, определяются проектом, в частности, расчётом нагрузок от строения и морозным пучением.
    Сугубо личное мнение дилетанта в строительстве, основанное только на некотором небольшом опыте: сваи опирать на песок, значит, длина порядка 5 метров. А размер сваи для такого дома, наверное и 150х150 пойдёт. Но не встречал 150х150 или 200х200 свай длиной 5 метров, только составные. Что, конечно, не означает, что их нет в природе.
    А зачем вообще свайный фундамент на такой дом? Проектировщик заложил?
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Судя по ИГИ там сваи не нужны от слова "совсем".
  10. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Со второй попытки тоже поучаствую. Я ни разу не геолог, но путь задавшего вопрос уже прошёл. Тоже имею дом из профбруса на фундаменте из коротких свай, то есть высказаться могу. Короткие сваи-отличный фундамент, но у меня они были обоснованы рельефом с перепадом около 80 см на 8 метров. Лента по деньгам выходила кусачая. Геологии не делал, но сосед своими руками копал колодец и с сельскими комментариями высказался, что там очень крепкая глина. Водоносный слой ещё глубже. У вас же всё наоборот-и песок, насыщенный водой где-то недалеко от конца сваи да и вокруг сваи будут мягкопластичные суглинки. И что будет в таком случае удерживать нагрузку от дома ? Если рельеф и деньги позволяют, то я-за плиту, или её часть в виде ленты, можно со столбиками. Может когда-нибудь и пошевелится дом, но совсем немного и это исправимо. Кстати, к таким "шевелениям" дома из профбруса настройтесь заранее, особенно первые год-два-три. Усушка реально проявляется как и трещины по брусу. PS удлиненные но "короткие сваи" выпускаются и 5 и 6м (тоже интересовался), но как индивидуальный заказ со всеми последствиями. А так-хорошо, быстро, чисто. Но сначала-подумать.
  11. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Господа, кто связан с забивными сваями размерами 150*150, Подскажите есть контакты прямых производителей+монтаж дынных свай на дальнем юге МО Серебряные пруды, или ближайшие Кашира, Рязанская или Тульская область...А то у меня сложилось впечатление о каком то "заговоре", предложений много, но похоже одни посредники, цены на сваи и монтаж почти везде одинаковые, а вот доставку считают от Москвы, а это 170км расстояние, и цена доставки перекрывают стоимость самого продукта, и общего смысла в этом варианте фундамента...Спасибо
  12. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    Вопрос снят, нашел ближайшего производителя-исполнителя из Тульской обл...
  13. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, стоит ли рассматривать фундамент на забивных сваях под одноэтажный каркасный дом? Почва суглинок без выраженного плодородного слоя до глубины 5 м. Дальше не бурили, не знаю. УГВ низкий. Всем соседям, кому забивали 3-х метровые сваи, били их в один уровень. Забить до отказа ни у кого не получилось.
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    В идеале бы лучше плита (даже не ушп, а просто утеплённая плита хотя бы) или МЗЛФ с полами по грунту. Итоговая стоимость выйдет точно такая же, как сваи+настилка полов. Но зато это будет бетонный пол без всяких мышек/крысок, гниения и прочего.
  15. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    МЗЛФ с полами по грунту тоже рассматриваем, по цене у нас получается, что подороже выходит. Плюс трудоемкость и время. Но думаем, что это с годами эксплуатации все окупится.
