1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, при утеплённой плите какая трудоёмкость? Это только кажется, что работы там много. В реальности 80% работы - это работа трактора. Утеплённая плита, кстати, дешевле МЗЛФ в итоге выходит.
  2. Pterro
    Pterro
    Pterro
    1. смотря сколько свай по проекту.
    2. смотря как на них распределится нагрузка
    3. если нет существенного уклона в пятне застройки...
  3. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    1. Большинство било по квадратно-гнездовому методу без проектов и рассчетов.
    2. Существенного уклона на участках ни у кого нет, поэтому и не особо понятен смысл свайных фундаментов поголовно у всех. Тем более, что на приемлемой глубине нет плотных грунтов.
    3. Кому то из соседей те, кто бил сваи сказали, что 150-е порядка 3 тонн при таких условиях должны держать. 200-е порядка 8-ми. Что то слабо верится, что за счет бокового трения сваи могут нести такие нагрузки.
  4. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    1. Это в наших традициях - пихать деньги в землю без раздумий.
    2. Плюсую.
    3. Подозреваю килограмм 450 для 150ой. :)
    У меня есть все типы фундаментов в наличии: свайно-винтовой, свайный и висячий ростверк с залитой поверх плитой. Так же есть МЗЛФ под родительским домом. Сначала был МЗЛФ, а потом под ним, внутри контура, я выкопал подвал полноценный под их домом. Теперь понимаю, что это была ошибка. Надо было внутри контура фундамента вынуть всю органику, уложить эппс и залить всё нафиг бетоном. Но к этому приходишь с опытом жизни. :)
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    У меня как раз 150-е. Прошлой зимой на крыше метровые сугробы лежали, все идеально. Так что, конечно, никакими 450кг даже близко не пахнет, тонн 5 минимум. При забивании от молота 800 кг сваи на конечном участке уже по миллиметрам заходили в грунт.
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    У Вас могут быть какие угодно. Хоть 400ые. От грунтов зависит. Может 200х200 держать 300 кило, а может 150ая держать тонны.
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Если 200*200 держит 300 кг, тут вообще вопрос, стоит ли делать дом на любом фундаменте. Его через год засосет нафиг.
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    С чего это? Плита 10х10 метров на таких грунтах будет держать сотни тонн.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    С того, что такая несущая способность сваи может быть разве что на болоте. А на болоте и плита не спасет.
  10. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Несущая 0.75 на кв. см. .. На торфянниках же льют плиты без выторфовки и ничего не тонет.
  11. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Про утепленную плиту почитаю, пока смутное представление только про УШП есть. Наверно это действительно лучший вариант при наших условиях.
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Забивные сваи в отличие от винтовых держатся за счёт бокового трения, площадь основания там вносит крайне малый вклад.
  13. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Всем доброго дня. Наколотили 61 сваю (150х150х3000мм) под дом, террасу и крыльцо, дом легкий модульный (3 модуля с расчетной массой 9тонн на модуль), участок имеет перепад 40см, там где будет терасса, ряд свай погружон в грунт на глубину 2.3-2.2м,. Переживаю не выдавит ли сваи в морозы, регион МО Истра, гурнт - суглинок средне пластичный, при пробном бурении сказали что очень плотный грунт, бур очень тяжело шел, и по поводу грунтовых вод, говорят что воды и близко нет, глубина бурения 2-2.5м. И еще установили 12 свай под хозблок на границе учаска - первый ряд находится на растоянии 1.5-1.7м от канавы, канава глубиной 0.5м, ряд углублени в землю на 2.6м, нужно ли как то укрепить канаву, например бетонными лотками ?
  14. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Это трёх метровые 150х150?) Вам самому то не смешно? Посчитайте сами и удивлению не будет предела.)
  15. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Так та же самая УШП, но без труб тёплого пола. Кстати, рёбра можно и не делать. В них нет смысла. То есть просто плита по ЭППС. Называется это DOW-плита.
    Вполне вероятно, что Вашим строителям более привычен будет МЗЛФ с полами по грунту. А в тех помещениях, где не нужно подводить воду/канализацию - там можно будет и настелить полы. Это если боитесь трубы в бетон заливать. :)
