1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Канава как канава. Ничего с ней не будет. Выровнять и всё.
  2. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Читаю про забивные жб сваи, и начал переживать, на забивал под дом 14х8 с крыльцом и террасой 61 сваю 150х150х3000. На участке был уклон 40-45см и получилось что есть сваи которые забиты всего на 2.2м в грунт - достаточно ли такой глубины, учитывая регион МО, грунт плотный - среднепластичный суглинок ? Вес дома ~30 тонн.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    По полтонны на сваю - это вообще ниачом.
  4. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Я боюсь что может выдавить или перекосить, так как они не сильно нагружены !
  5. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не слышал о таких случаях.
  6. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    У меня строителями будут муж со старшим ребенком :aga:, ну и трактор, разумеется наймем.
  7. Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Татьяна-Репино
    Я не поняла этот момент. Вы наверно наоборот имели в виду, где вода и канализация - полы по лагам, в остальных помещениях - по грунту.
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Когда свая забивается, она под своим острием образует уплотненный ком грунта, обладающий намного бОльшей площадью, чем сечение сваи. Считайте это аналогом уширения свай ТИСЭ. И, конечно, на такой длине - пару метров - силы бокового трения ничтожны по сопротивлению нагрузки.
  9. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ага. Это перекос сознания у меня и переход в альтернативную реальность. :)]
  10. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Подскажите. Модульный дом из металлокаркаса, нужно ли делать обвязку свай швелером, и веских случаях она вообще делается ?
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Для начала надо понять конструктив дома. Гляньте в документацию. Там изготовитель должен дать все ответы. Но я подозреваю, что и низ у дома из ЛСТК. Тогда, скорее всего, надо ставить на сваи с обвязкой. Но почему именно швеллер? Можно и брус. А лучше бруса - пакет досок на ребро. Только чтоб само дерево не выступало за стены дома, а лучше чтоб чуть заходило внутрь периметра. Тогда текущая со стен вода (допустим от косого дождя) не будет попадать на обвязку и срок её службы будет равен сроку службы дома.
  12. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Нет это не ЛСТК, это сварной алюминиевый каркас из швеллера 50х100х50х5 марки ад31т1, напыление ппу, снизу закрыт ОСБ
  13. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну, с дюралями я несколько знаком. :) Думаю подобное можно смело ставить прямо на сваи. Лишь бы они были в уровень срезаны.
  14. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    такой легкий дом при площади 112 кв. м?
    В МО только снеговая нагрузка будет порядка 25 тонн на такой дом. Получается сам дом 5 тонн?
  15. malinaizer
    malinaizer
    malinaizer
    Даже не знаю - инженер сказал, вес модуля - 9 тонн
