1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Извините что вмешиваюсь в ваш диспут. Вы на зиму собрались подушку под ростверком оставлять? Тогда хреновый Вам дали совет. Получится очередной гибрид незаглубленной ленты и свайного фундамента. Зимой силами морозного пучения ростверк от свай поотрывает нахрен. В ремонтной ветке таких тем хватает.
    Вот например первая попавшаяся, тут правда сваи скорее как сувенир по несущей способности. https://www.forumhouse.ru/threads/249654/
    А, вот хорошая копилка проблем с ленточно-столбчатыми фундаментами https://www.forumhouse.ru/entries/2687/
  2. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Надо бы еще дренажей по периметру насверлить для порядку. Ростверк прямо на земле лежит?
  3. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    @Mfdvb, @Mfdvb,
    Извиняться не за что! Мы здесь и общаемся, чтобы набраться опыта, и им же поделиться. А вам спасибо за своевременные коменты. Ростверк лежит на подушке- 5-7 см гравий, 10 см песок. Честно признаться- не знаю кому верить: до общения с архитектором (опять же начитавшись статей из форума) был убежден, что подушку уберу, подложу пенопласт. Но он отговаривает, типа не вздумай, фунд равномерно лежит на ней- очковать нечего. Вот и парю себе мозг надо или нет. Все-таки сваи забивные- у них большая площадь бокового трения+перекрою на зиму плитами (т.е. воды внутри периметра не будет)+утеплю ростверк. Все-таки, какова вероятность, что их попрет наружу- Ваше мнение... Заранее спасибо!
  4. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    И правильно ли я понимаю- отрывать сваи от ростверка может тогда, когда с одной стороны грунты пучинят, а с противоположной (например) стоят на месте? Ведь при равномерном пучении он просто приподнимется, потом сядет... (мож конечно фигню написал, башка уже не варит-ночь на дворе)
  5. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Вот как раз те ребята Ярославские кладут пенопласт под ростверк, работает как демпфер. Ростверк НЕ должен касаться грунта. Постами ранее я думал он висит, а теперь вижу, что лежит на земле. Вообще весь бетон, что над землей лучше замазать битумом, дешево и сердито.
  6. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    Свежие фото. Сняли плодородный слой внутри периметра с одной половины. Видно подушку под ростверком, частично начали ее выгребать. Наверное, все-таки, вынем ее, а что будет зимой и весной посмотрим. По крайней мере, постов с настоятельными рекомендациями зазора больше, чем без. Сделали траншею 1 метр, как рекомендуют, и подушку для трубы канальи с уклоном в сторону септика. Завтра укладываем трубу, обсыпаем песком, закапываем грунтом.
    P. S. Хотя не очень виден объем, но упахались в какашку... Знал бы, нанял бы технику.
  7. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    Вобщем-то, наверное, так и сделаю, пенопласт проложу и буду надеяться на лучшее...
  8. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Я делал 20 см песка потом 10 см пенопласт и ростверк. 4 год дом 3 этажа масса 500т, полет нормальный. зимой в -30 под пенопластом всегда плюс. Я там датчик закопал и наблюдал.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отмостка утеплена?
    Под перекрытием первого этажа грунт утеплен?
  10. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Отмостки пока нет под полом первого этажа лежит пенопласт 10см
  11. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    А
    А как грунт утепляется под перекрытиями 1 этажа?
  12. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    Как считаете, равноценна замена на 5 см ЭППС пенопласту 10 см?
  13. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    Я специально клал пенопласт для того чтобы он принял на себя возможную деформацию. 5 см думаю маловато будет. Пол утепляется так: кладем утеплитель на песчаную подушку арматура и бетон сверху.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:super:...Наши тоже это делали...(УШП,исты)...
    а сколько в плюсе показывало?...:|:
  15. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    С приходом зимы температура падает с +10 до +2 в марте идет в рост. У меня ростверк уходит в грунт на 60см
