1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Фундамент на забивных сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Novik666, 12.05.12.
  1. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    @id255261261, @id255261261, @id255261261,
    Вы говорите про черновой пол на плите перекрытия или этот пирог укладываем прямо на грунт, а затем только накрывается плитами?
    У меня на ростверк лягут плиты перекрытия, интересует именно что положить на грунт внутри периметра фундамента...
  2. Alexss5
    Alexss5
    Alexss5
    У меня как и у вас внутри периметра засыпка была и пенопласт, только не плиты сверху а монолитная плита.
  3. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    Теперь понятно, полы по грунту... Я пошел другой дорогой.
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Зря...Вам это пространство под домом совсем ни к чему.
  5. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    Тем не менее... Вопрос решеный)
  6. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    да не кладут плиты перекрытия на ростверк, только монолитная плита, сейчас все плиты перекрытия преднатяженные! и через пару лет даже при наличии продухов в самом ростверке, арматура плиты проржавеет и может произойти облом плиты... лучше все засыпьте песком, проложите ЭППС, проармируйте и залейте бетоном)
  7. Timoxa81
    Timoxa81
    Timoxa81
    Гость
    Я конечно тот еще делитант в строительстве, но как-то не видел однозначного запрета против такого способа. Облом может быть в случае сквозного гниения арматуры, но от коррозии вряд ли это произойдет. Да и 8-я нагрузка должна как-то оправдать свои 800кг/кв.м.
    Если есть реальные подтверждения, прошу отправить, есть еще время все исправить. А пока плиты уложены, отверстия затерты раствором- доступ воды в пустоты перекрыт.
  8. Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Дмитрий7771980
    Ульяновск
    не существует такого запрета, это уже аксиома жизни стала делать монолитную плиту... с плитами перекрытия конечно очень удобно и дешевле раза в 2 получается, но вам выше уже несколько человек сказали, что зря вы так сделали, ну если нам не верите, то в личку я вам скинул ссылку, где человек подробно объясняет "почему" и главное "как" надо делать!
  9. Dima171
    Dima171
    Dima171
    Минск
    У меня тоже лежат плиты перекрытия. Не считаю, что так делать нельзя!
  10. Evgen_krk
    Evgen_krk
    Evgen_krk
    А можно ссылку в студию?
  11. alexstt
    alexstt
    alexstt
    Выбираю тип фундамента под дом из бруса (6*9)
    Из-за высокого УГВ и низкой несущей способности грунта (около 2 кг/кв.см) 26 свай с уширением пятки (ТИСЭ) достаточно, но к сожалению, сделать уширение не получится (обвалится грунт - жидкая глина)
    Рассматриваю вариант забивных микросвай (200*200*4000).
    Нашел организацию, которая предлагает забить сваи и обвязать их брусом 200*200. (на сваю смонтируют мет. оголовок, к которому будет крепиться брус).
    Подскажите, в моем варианте, достаточно обвязки сваи из бруса или обязательно "лить" висячий ростверк из бетона?
  12. SergVin
    SergVin
    SergVin
    Бетонный надежней и долговечней будет
  13. alexstt
    alexstt
    alexstt
    Можете помочь с расчетом предельной нагрузки на бетонную набивную сваю?
    размер сваи 200*200*4000 (в земле 3500). Грунт: торф 50см. далее песок около 50см. затем пластичная водонасыщенная глина с мелкими камушками до глубины 16м, далее известняк.
  14. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    https://dwg.ru/dnl/11626 Тут расчет свай по грунту. Есть еще много прог в нете по запросу "расчет несущей способности сваи"
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100 мм ЭППС...и 100 мм плита...один ряд армирования...
    У меня под баней в два этажа 6*9 такой фундамент...(баня из оцилиндровки на 200 мм).
