Разводка трех фаз по участку
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем AlexanerV, 12.05.12.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это не TN-C-S, это иллюстрация из книги "Суицид для чайников"...
  2. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Спасибо, я польщен :|:
    ...а можно более конструктивно?
  3. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Скорее всего до суицида не дойдет: вводное УЗО будет отключаться (если сопротивление повторных заземлений ВРУ зданий не будет слишком большим).
  4. Auri
    Auri
    Auri
    Все манипуляции с нулём и заземлением делаются до автоматов, УЗО и счётчика.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот так сделайте:
  6. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Да, спасибо, уже осознал.
    Собственно ноль в счетчике и автоматах не рвется. Насколько будут корректны (и более предпочтительны) варианты:
    1) Из схемы убрать УЗО на столбе
    2) Разделить PEN до УЗО и вести пятым проводом ко всем строениям (с повторным заземлением)
    3) Сделать в доме и летнем домике ТТ (ноль и земля от контура заземления не соединяются)
    Avs7153, немного опередили :) Ваш вариант под номером 3. Можно ли в этом случае заземление для гаража все таки притащить от столба?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет, ибо у столба - "повторное заземление", соединяющее N, арматуру столба, щит, все металлические навесные элементы и вкопанный на неизвестную глубину штырь или ленту неизвестной толщины.
    УЗО не убирайте, иначе придется ставить три штуки в постройках.
    И обратите внимание на вводной автомат 4Р.
    Еще можно поставить три ОПН между фазными проводами и "повторным заземлением" после вводного автомата.
  8. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Avs7153, пасиб! Вариант 2 стоит рассматривать, или делать ТТ и не выпендриваться?
    4P-автомат думаю можно поставить, но это скорее всего нужно с "сетями" согласовывать. Или все, что после счетчика уже не их?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не выпендривайтесь...:)
    Либо 4Р до счетчика, либо 3Р до и 4Р после, чтобы отключать всё.
    И ещё проблема - как будете подключать по два 16 провода к одному контакту?
  10. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  12. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    Теоретически должна влезть - между центрами полюсов примерно 18 мм, диаметр отверстия примерно 5 мм, на втулку и изоляцию 4 мм остается (ну, плюс-минус как-то так). Собственно поиск способа присоединения 2 по 16 - первое, чем я озаботился. Потом уже дальше стал фантазировать. Спасибо за помощь!
  13. Denski
    Denski
    Denski
    Как в итоге сделали разводка? Склоняюсь к похожей схеме, но после УЗО хочу поставить автоматы и с каждого пустить линию на строения.
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Мне тоже интересно, что у AlexanerV получилось.
  15. AlexanerV
    AlexanerV
    AlexanerV
    В итоге сделал по варианту 1). Щиток на столбе оставил как есть, трехфазное УЗО в него запихивать не стал.
    Сначала появился летний домик. От столба до него кинул кабель, в домашнем щитке разделение нуля, общий пакетник и по УЗО 30 ма на каждую фазу. После узо автоматы. Ну и заземление вкопал.
    Сейчас в процессе большой домик. Завел в него от щитка второй кабель, щиток пока технический - узо + автомат на одну фазу.
    Гараж появится не скоро. На него планирую бросить воздухом одну или две фазы, благо столб рядом. Если интересно - могу на праздниках зафотать...
